991 GT3 R - RSR side plates carbon for rear spoiler Porsche 911
Door Jürgen Albert
Om een auto te kunnen ‘afstellen’ is het uiteraard van belang om de basisbegrippen te kennen van die zaken die afgesteld moeten en kunnen worden. Het gaat daarbij om de as-geometrie, oftewel de delen van de wielophanging die verstelbaar zijn.
De belangrijkste grondbegrippen van as-geometrie bij personenauto's
Spoor, camber (vlucht), inclinatie, caster (naloop), Lenkrollhalbmesser
Spoor
Spoor is het verschil in afstand tussen de voorkant van de banden en de achterkant van de banden (als je van ‘bovenop’ kijkt). Als de voorkanten van de banden dichter bij elkaar staan dan de achterkanten, spreekt men van toespoor (de wielen willen als het ware naar elkaar toe rijden).
Camber (wielvlucht)
Camber is de hoek van de band t.o.v. het in de lengterichting geplaatste verticale vlak. Bij positief camber staan de wielen boven verder uit elkaar dan onder (zoals in de afbeelding). Bij negatief camber staan de wielen onder (op het wegdek) juist verder uit elkaar.
Inclinatie
Is de hoek tussen de (denkbeeldige) fusee en het in de lengterichting geplaatste verticale vlak.
Naloop (caster)
De positieve naloop is het ‘achterover’ hellen van de (denkbeeldige) fusee gemeten in het in de lengterichting geplaatste verticale vlak (negatieve naloop is voorover hellen maar komt vrijwel nooit voor). Een positieve naloop heeft als voordeel dat de koersvastheid en rechtuit stabiliteit beter zijn.
Inclinatie en camber creëren samen de:
Lenkrollhalbmesser
Voor dit fraaie Duitse woord hebben we helaas geen Nederlandse vertaling kunnen vinden. Wie het weet mag het zeggen: svp inzenden aan Dit begrip is alleen voor gestuurde wielen relevant.
Het geeft de positie aan van het snijpunt tussen het in de lengterichting geplaatste verticale vlak door het midden van het loopvlak en de (denkbeeldige) verlengde fusee. Een negatieve waarde betekent dat het snijpunt aan de ‘buitenkant’ van het midden van de band ligt, hetgeen het beste is om ongewenste stuurbewegingen door ongelijke remkrachten op de wielen te voorkomen. Overigens is hiermee ook duidelijk dat een kleinere banddiameter (kleinere wielen, niet gecompenseerd door hogere banden) kan leiden tot een positieve waarde, hetgeen ongewenst is in verband met rechtuit stabiliteit tijdens remmen en ongewenste stuurbewegingen.
Differentieel en Sperdifferentieel
…. wat zijn dat voor onderdelen en welke functie hebben ze?
Het differentieel zorgt ervoor dat er snelheidsverschil tussen aangedreven wielen mogelijk is. U kunt zich voorstellen dat een wiel in de binnenbocht minder afstand aflegt dan een wiel in de buitenbocht. Als nu de wielen „star“ met elkaar verbonden zouden zijn, dan zou dit snelheidsverschil niet mogelijk zijn en zou de auto dus moeilijk te besturen worden.
Het differentieel is een tandwieloverbrenging die ervoor zorgt dat er geen starre verbinding is tussen de aangedreven wielen. Dit wordt gerealiseerd door de kegeltandwielen in het differentieelhuis.
Het sperdifferentieel heeft eenzelfde soort opbouw als het „gewone“ differentieel, maar daarnaast nog wat extra componenten om de „ vrijheid“ van snelheidsverschil tussen de twee aandrijfassen van de wielen te beperken. Dat betekent dus dat bij een sperdifferentieel niet het ene wiel stil kan staan en het andere kan draaien.
Functioneren van het differentieel:
Het door de motor gegeven koppel wordt via de pignon overgebracht op het kroonwiel. Het kroonwiel brengt dit koppel over op de satellietdrager (de as waar de satellietwielen op zitten). Bij rechtdoor rijden is er geen verschil in snelheid tussen de beide wielen en dus draaien de kegeltandwielen niet om hun eigen as (de satellietdrager) en hebben de beide kegeltandwielen dezelfde snelheid.
In een bocht wordt de situatie anders. Het ene wiel moet dan in dezelfde tijd meer afstand afleggen dan het andere. Dat kan alleen als de kegeltandwielen om hun eigen as gaan draaien. Dit gaat vanzelf, want in een bocht zal het buitenste wiel „ achterblijven“ en dus minder koppel vragen. Dit wordt automatisch door het differentieel gecompenseerd, doordat dan de kegelwielen om hun as gaan draaien. Overigens blijft tijdens dit hele proces het kroonwiel ook draaien, dus er blijft aandrijfkracht! Het wordt alleen niet meer gelijk verdeeld over beide wielen.
Bij het sperdifferentieel ( zie boven ) wordt de vrijheid van koppelverdeling tussen de beide aangedreven wielen kunstmatig beperkt. U kent allemaal het effect van met 1 wiel op het ijs staan en met het andere wiel op de (stroeve) weg. Het wiel dat op het ijs staat slipt en het andere staat stil (oftewel het wiel op het ijs biedt geen weerstand, en zou je het wiel in de „ buitenbocht“ kunen noemen). Met een sperdifferentieel kan dit beinvloed worden. In dat geval zorg je ervoor dat er altijd een bepaald percentage koppel minimaal overgedragen wordt op een wiel. Voorbeeld: een 70/30 sper zorgt ervoor dat er altijd nog 30 % van het koppel overgedragen wordt op het wiel dat de meeste weerstand biedt. In dat geval kun je dus toch gewoon vanwege de 30 % tractie op het wiel dat op de weg staat wegrijden.
Offset oder Einpresstiefe, was ist das?
Ein Bericht von mir in einem niederländischen Porschemagazin.
Eine eher technische Geschichte, aber wichtig für Leute, die glauben, dass eine optische Verbesserung des Autos mit weiter außen liegenden Rädern durch den Kauf einiger anderer Felgen ungestraft erfolgen kann ...
Das deutsche Konzept der Einpresstiefe (auf Englisch: Offset) hat, wie so viele technische Wörter, eigentlich keine schöne Übersetzung ins Niederländische. Auf jeden Fall ist die Einpresstiefe keine Zahl, die angibt, wie schön ein Rad unter dem Auto „aussieht“. Der ET-Wert (Einpresstiefe) gibt tatsächlich an, ob ein Rad hinter den Kotflügel passt oder ob der Kotflügel verbreitert ( oder entfernt) werden muss.
Die Einpresstiefe (Angabe in mm) ist der Abstand zwischen der Felgenmitte und der Ebene, auf der die Felge im montierten Zustand an der Nabe anliegt (siehe Abbildung).
Der Abstand zwischen den Felgenflanken ist die Felgenbreite. Die Felgenbreite wird in Zoll angegeben. Ein Zoll beträgt 2,54 cm, eine 7,5-Zoll-Felge ist also etwa 19,05 cm breit (zwischen den Seitenwänden). Wenn der ET-Wert Null ist, befindet sich der Flansch (der Teil des Rades, durch den die Schrauben verlaufen) genau in der Mitte des Rades. Der Rand ragt dann genauso weit nach innen wie nach außen.
Ein positiver ET-Wert (z. B. ET+35) bedeutet, dass die Felge weiter innen (also mehr zur Fahrzeugmitte hin) positioniert ist. Wenn Sie also ein Felgenpaar mit ET +35 durch ein Felgenpaar mit ET – 35 ersetzen, wird die Spurweite um 140 mm breiter.
(ET +35 mm: 35 mm + 35 mm = + 70 mm; ET - 35 mm: 35 mm + 35 mm = - 70 mm).
Die Position der Lauffläche eines Reifens ändert sich nicht durch die Felgenbreite, sondern nur durch den ET-Wert der Felge. Wenn also das Reifenprofil über den Radkasten hinausragt, hilft es nicht, eine schmalere Felge zu montieren, sondern es sollte ein anderer ET-Wert (positiver) montiert werden.
In einem früheren Vortrag haben wir dazu über das Lenkrollhalbmesser gesprochen. Ein weiteres schönes Wort, für das wir keine niederländische Übersetzung haben. Es gibt die Position des Schnittpunkts zwischen der vertikalen Längsebene durch die Mitte der Lauffläche und dem (imaginären) verlängerten Achsschenkel an (hat also nur Bedeutung für gelenkte Räder).
Ein negativer Wert bedeutet, dass der Schnittpunkt „außerhalb“ der Reifenmitte liegt, was unerwünschte Lenkbewegungen aufgrund ungleichmäßiger Bremskräfte auf die Räder am besten verhindert.
Sie können sich also vorstellen, dass der Einbau von Rädern mit einem anderen ET-Wert Einfluss auf diesen Lenkrollhalbmesser hat. Genauer gesagt: Ein „negativerer“ Wert (Reifen wandern weiter nach außen) wirkt sich negativ auf den Geradeauslauf aus (der Lenkrollhalbmesser wird dadurch weniger negativ und damit ungünstiger für den Geradeauslauf).
Die meisten Leute finden es optisch vorzuziehen, die Reifen weiter nach außen zu verlegen, aber wer diese Geschichte verfolgen konnte, wird jetzt verstehen, dass dies tatsächlich nicht ungestraft möglich ist (reduzierter Geradeauslauf).
Offset of Einpresstiefe, wat is dat?
Een nogal technisch verhaal, maar belangrijk voor mensen die denken dat optisch verfraaien van de auto met de wielen meer naar buiten door een paar andere velgen aan te schaffen, zo maar ongestraft kan geschieden...
Het Duitse begrip Einpresstiefe (in het Engels: offset), kent als zovele technische woorden eigenlijk geen mooie vertaling in het Nederlands. Die Einpresstiefe is in ieder geval niet een getal wat aangeeft hoe mooi een wiel onder de auto ‘staat’. De ET-waarde (Einpresstiefe) geeft eigenlijk aan of een wiel binnen het spatbord past, dan wel of dat spatbord verbreed moet worden (uitgebouwd). De Einpresstiefe (aangeduid in mm) is de afstand tussen het midden van de velg en het vlak waarmee de velg, in gemonteerde toestand, tegen de naaf aan rust (zie afbeelding).
De afstand tussen de velgwangen is de velgbreedte. De velgbreedte wordt aangegeven in inches. Een inch is 2,54 cm, dus een 7,5-inch-velg is ongeveer 19,05 cm breed (tussen de wangen). Als de ET waarde nul is, dan ligt de flens (het gedeelte van het wiel waar de bouten doorheen gaan) precies in het midden van het wiel. De velg steekt dan dus net zover naar binnen als naar buiten.
Een positieve ET waarde (bijv. ET+35) betekent, dat de velg verder naar binnen ligt (dus meer richting voertuigmidden). Als men dus een velgenpaar met ET +35 vervangt door een velgenpaar met ET – 35, dan wordt dus de spoorbreedte 140mm breder.
De positie van het loopvlak van een band verandert dus niet door de breedte van de velg, maar uitsluitend door de ET-waarde van de velg. Dus wanneer het loopvlak van de band buiten de wielkast uitsteekt, helpt het niet om een smallere velg te monteren, maar moet men een andere ET-waarde (positiever) monteren.
In een eerder bakerpraatje hebben we gesproken over de Lenkrollhalbmesser. Ook al zo’n prachtig woord waar we geen Nederlandse vertaling voor hebben. Het geeft de positie aan van het snijpunt tussen het in de lengterichting geplaatste verticale vlak door het midden van het loopvlak en de (denkbeeldige) verlengde fusee (heeft dus alleen een betekenis voor gestuurde wielen). Een negatieve waarde betekent dat het snijpunt aan de ‘buitenkant’ van het midden van de band ligt, hetgeen het beste is om ongewenste stuurbewegingen door ongelijke remkrachten op de wielen te voorkomen.
U kunt zich dus voorstellen dat de montage van wielen met een andere ET-waarde invloed heeft op deze Lenkrollhalbmesser. Meer precies: een ‘negatievere’ waarde (banden komen verder naar buiten) heeft een negatief effect op de rechtuit-stabiliteit (de Lenkrollhalbmesser wordt daardoor minder negatief en dus minder gunstig voor rechtuit-stabiliteit).
De meesten vinden het verder naar buiten komen van de banden optisch wel te prefereren, maar als u dit verhaal heeft kunnen volgen, dan begrijpt u inmiddels dat dit eigenlijk niet ongestraft kan (verminderde rechtuit-stabiliteit).
Komfort und sportliche Eigenschaften stehen sich bei der Gestaltung eines Autos oft im Weg. Dies gilt auch für die Konstruktion der Motoraufhängung. Bei sportlicher Fahrweise oder im Rennsport ist es von Vorteil, den Motor fest und steif am Fahrgestell zu befestigen, um damit Kippneigungen vorzubeugen.
Dies führt jedoch zu vielen Vibrationen und wenig komfortablen Fahreigenschaften. Aus Komfortgründen möchte man den Motor in Dämpfern einbauen, was jedoch dazu führt, dass der Motor beim schnellen und plötzlichen Beschleunigen und Bremsen sowie in schnellen Kurven kippt, was die Leistung nicht verbessert.
Das Porsche Dynamic Engine Mount System versucht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Die Halterung der Motorhalterung ist mit einer Kammer ausgestattet, die eine magnetisch beeinflussbare Flüssigkeit und ein elektronisch gesteuertes Magnetfeld enthält.
Das System zur Steuerung des Magnetfeldes sorgt dafür, dass die Aufhängungspunkte je nach gemessenen Fahrbedingungen flexibel oder sehr steif werden. Eine Kombination aus schnellen Kurven führt zu einer steiferen Federung mit präzisem Lenkverhalten, während bei voller Beschleunigung die Vibrationen des Motors durch eine sanftere Abstimmung gedämpft werden.
Drehmoment oder Leistung, was ist wichtiger ?
Wenn es ein Thema gibt, über das man in Sachen Motortechnik reden kann, dann ist das Drehmoment und Leistung. Für viele bleibt es nach wie vor eine schwierige technische Angelegenheit. Vor einigen Jahren hatte ich dazu in einer Porschezeitung den folgenden Aufsatz geschrieben:
Einleitung:
Jürgen Albert von Albert Motorsport in Oberhausen hat angeboten, es uns noch einmal in einfachen Worten die Unterschiede zwischen Drehmoment und Leistung zu erklären. Wir nehmen das Angebot gerne in Anspruch. Vielleicht verstehen es sogar die Redakteure.
Leistungs- und Drehmomentkurve des 997 Carrera S
A = Leistung (kW)
B = Leistung (PS)
C = Drehmoment (nM)
D = Drehzahl (U/min-1)
Drehmoment und Leistung, was ist wichtiger?
Das Drehmoment eines Motors beschreibt die Kraft, welche die Antriebsquelle bei einer bestimmten Drehzahl entwickelt. Beispielsweise entsprechen 310 Nm einer Kraft von 310 Newton multipliziert mit einem Hebelarm von einem Meter. Befestigt man also einen Hebel von einem Meter Länge an der Kurbelwelle des Autos, dann steht am Ende des Hebels eine Kraft von 310 Newton zur Verfügung. Nach der bisherigen Terminologie sind es 32 Kilopond (Kp). Bei einem Hebel von zwei Metern an der Kurbelwelle stehen am Ende noch 16 kp zur Verfügung.
Wenn wir ein Kabel auf einer Rolle mit einem Durchmesser von zwei Metern haben (entspricht einem Hebel von einem Meter), können wir mit der Kurbelwelle ein Kabel von 32 Kp hochziehen. Wenn der Durchmesser der Rolle einen Meter betragen würde, könnten wir ein Gewicht von 64 Kp heben, allerdings mit halber Geschwindigkeit.
Im Auto passiert das, wenn ein Gang heruntergeschaltet wird. In allen Gängen sind Kraft und Geschwindigkeit immer umgekehrt proportional. Für den Motor selbst ändert sich jedoch nichts. Hier kommt der Begriff der Leistung ins Spiel, die in kW oder PS angegeben wird.
Die Leistung ist die Größe, die unabhängig von Seilrolle, Umlenkrollen oder Getriebe gleich bleibt. In Physiklehrbüchern wird eine Pferdestärke als 75 kg m/s definiert, also als eine Kraft, die 75 kg in einer Sekunde einen Meter heben kann; oder kann 150 kg in vier Sekunden bzw. 300 kg 25 cm in einer Sekunde heben. Je schneller ein Motor bei ungehinderter Leistungsentfaltung läuft, desto höher ist die Leistung. Wenn ein Motor bei doppelter Drehzahl das gleiche Drehmoment hat, dann verdoppelt sich die Leistung. Aufgrund dieser Verbindung steht die maximale Leistung eines Motors erst bei hohen Drehzahlen zur Verfügung, während das maximale Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen zur Verfügung steht.
Was ist für den Antrieb wichtiger, Drehmoment oder Leistung? Dies hängt in erster Linie vom Fahrstil und der Betätigung der Gänge ab. Mit dem Getriebe kann aus hoher Motordrehzahl und geringer Motorleistung durch Herunterschalten mehr Leistung erzeugt werden, die dann am Ende des Getriebes bei entsprechend geringerer Drehzahl zur Verfügung steht. Ein vertrautes Erlebnis für jeden Fahrer, der am Berghang herunterschalten muss, um mehr Vortriebsleistung zur Verfügung zu haben.
Beim Überholen gibt es aber auch ein Herunterschalten. Dadurch kann der Motor seine Arbeit mit höherer Drehzahl verrichten und mehr Leistung erzeugen. Bei zunächst gleicher Geschwindigkeit steht mehr Leistung bzw. Vortriebskraft zur Verfügung und dies führt zu einer höheren Beschleunigung. Wer den Motor durch sorgfältiges Schalten auf hoher Drehzahl hält, kommt also am schnellsten voran.
Das machen vor allem sportliche Fahrer. Sie sind meist nur an der Leistung (Anzahl der PS) interessiert, da sie meist dort mit hohen Geschwindigkeiten fahren, wo diese PS zur Verfügung stehen. Wie viel Drehmoment der Motor hat und bei welcher Drehzahl dieses Drehmoment zur Verfügung steht, ist ihnen weniger wichtig.
Bei ruhigerem Fahren wird eine niedrigere Geschwindigkeit gewählt. Das macht weniger Lärm, verursacht weniger Verschleiß und spart zudem Kraftstoff. Der Nachteil besteht darin, dass beim schnellen Überholen oder Einfädeln zunächst heruntergeschaltet werden muss. Und das kostet mehr Zeit und bedeutet mehr Aufwand.
Wenn der Motor jedoch bei niedriger Drehzahl ein hohes Drehmoment hat, dann reicht es zum Beschleunigen aus. Das bedeutet, dass Sie deutlich „schaltfauler“ fahren können.
Fazit: Bei Höchstgeschwindigkeit und im höchsten Gang bleibt ein Benziner mit 190 PS immer vor einem 150 PS starken Diesel. Aber mit einem Anhänger hinter dem Auto in einer langsamen Kolonne mit niedriger Geschwindigkeit einen Berg hinaufzufahren, ist eine andere Geschichte. Mit 310 Nm Drehmoment muss der Dieselfahrer zum Überholen oder Aufschließen nur Gas geben, während der Benziner mit 255 Nm zunächst herunterschalten muss.
Bei Rückfragen antworte ich gern.
