Tandy and Jaminet complete the line-up in the #75 car at Le MansThe Porsche Penske Motorsport works team has finalised its driver line-up for its third Porsche 963 at this year’s 24 Hours of Le Mans. UK driver Nick Tandy…newsroom.porsche.com
Tandy und Jaminet komplettieren Aufgebot in der Startnummer 75 in Le MansDas Werksteam Porsche Penske Motorsport hat das Fahreraufgebot für seinen dritten Porsche 963 bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans komplettiert. Neben…newsroom.porsche.com
Porsche Carrera Cup Deutschland: Vollbesetztes StarterfeldMit einem ausgebuchten Teilnehmerfeld und vielversprechenden Talenten startet der Porsche Carrera Cup Deutschland vom 27. bis zum 29. April im belgischen…www.speed-magazin.de
Capacity grid in the Porsche Carrera Cup DeutschlandFrom 27 to 29 April, the Porsche Carrera Cup Deutschland heads into the new season at Spa-Francorchamps, Belgium, with a capacity grid and a talented driver…newsroom.porsche.com
Vollbesetztes Starterfeld im Porsche Carrera Cup DeutschlandMit einem ausgebuchten Teilnehmerfeld und vielversprechenden Talenten startet der Porsche Carrera Cup Deutschland vom 27. bis zum 29. April im belgischen…newsroom.porsche.com
State-of-the-ARTPorsche fulfills dreams with fascinating sports cars that inspire customers and fans around the world. People who want to be part of a community. The brand…newsroom.porsche.com
Einzig ARTigPorsche erfüllt Träume. Mit faszinierenden Sportwagen, die Kunden und Fans weltweit begeistern. Menschen, die Teil einer Gemeinschaft sein wollen. Speziell für…newsroom.porsche.com
JobsPorsche 996 Carrera Motorschaden SxxxxxPorsche 996 Carrera Motorschaden Sxxxxx
Auftragsumfang:- Motorschaden ermitteln
- Motor zur Erstellung eines KV zerlegen
- Motorreparatur nach Freigabe durch Kunden
- Fzg. TÜV Prüfung ausführen
Schadenumfang:- xxxx
- xx
- x
Reparaturverlauf:- xxx
- xx
- x
- xx
- x
- xx
- x
The Porsche Museum adds the brand’s first DTM winner to its collectionWhen Thomas Preining crossed the finish line at the Norisring in Nuremberg in first place on 2 July, 2022, the victory went down in history. Following its…newsroom.porsche.com
Das Porsche Museum nimmt ersten DTM-Sieger der Marke in Sammlung aufEs ist ein Sieg für die Geschichtsbücher, als Thomas Preining am 2. Juli 2022 die Ziellinie am Norisring in Nürnberg als Erster überquert. Nach dem…newsroom.porsche.com
Und das Gamze auch für unsere deutschsprachigen Freunde:
Hallo E9,
gerne, danke für deinen tollen Vorschlag, ich nehme ihn auf!
Die Empfindlichkeit der Schalter ist auf den niedrigsten Stufen am empfindlichsten, was dazu führt, dass z.B. auf Stufe 1 greift das ABS-System beim Bremsen sofort beim kleinsten Schlupf ein und beginnt mit der Verzögerung.
Dasselbe gilt für das ESP-System. Das sind die idealen Einstellungen für Einsteiger, die 100 % auf der sicheren Seite sein wollen. Der Vorteil ist die Sicherheit: Der Nachteil ist das sensible Ansprechverhalten, das Rundenbestzeiten verhindert, die, wenn man schnell sein will, immer am Rande der Grip-Grenze liegen.
Dementsprechend ist die logische Konsequenz, dass Top-Fahrer die höchsten Stufen wählen werden, um möglichst wenig Regulierung zu haben und diese dann an der Haftungsgrenze zu bekommen.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist der Zustand der Reifen, der den Schlupf beeinflusst, sowie der Luftdruck und die Beschaffenheit der Fahrbahn und der Verschmutzungsgrad der Strecke.
Ein geübter Fahrer startet mit unserer Empfehlung in der empfohlenen Einstellung 6 und bewegt sich dann, je nach Können, mit dem Drehschalter in Richtung Profi oder in die Gegenrichtung.
Schon nach kurzer Zeit lernt man das System zu schätzen und merkt, dass sich die Rundenzeiten deutlich verbessern.
Wir haben verschiedene Optionen ausprobiert, daher die unterschiedlichen Knöpfe im Armaturenbrett des Testwagens.
Früher gab es getrennte Regelungsmöglichkeiten für vorne und hinten, was heute im Standardsystem zusammengefasst ist, weil nur marginale Unterschiede ausgeglichen werden mussten, was sich mit einem einzigen Drehschalter sehr gut erfassen und regeln lässt.
Eine weitere Option wird in Kürze verfügbar sein, ein Tracking-System, das dann auch den Schlupf beim Beschleunigen in Kurven regelt. Ein weiterer Fortschritt in Sachen Sicherheit und Geschwindigkeit. Darüber werde ich gesondert berichten.
Wenn Sie weitere Fragen haben, beantworte ich diese gerne!
Vielen Dank für den Kommentar.
Team Albert Motorsport
Hi E9,
you're welcome, thanks for your great suggestion, I'll record it!
The sensitivity of the switches is most sensitive at the lowest levels, which means that e.g. at level 1 the ABS system immediately kicks in at the slightest slip when braking and starts decelerating.
It's the same with the ESP system. These are the ideal settings for beginners who want to be 100% on the safe side. The advantage is safety: The disadvantage is the sensitive response that prevents best lap times, which, if you want to be fast, are always on the edge of the grip limit.
Accordingly, the logical consequence is that top drivers will select the highest levels in order to have as little regulation as possible and then get this at the liability limit.
Important in this context is the condition of the tires, which influences the slip, as well as the air pressure and the condition of the road surface and the degree of dirt on the route.
An experienced driver starts with our recommendation in the recommended setting 6 and then moves according to his ability, with the rotary switch in the direction of professional or in the opposite direction.
After a very short time you will learn to appreciate the system and will notice that the lap times will improve significantly.
We tried different options, hence the different knobs in the dash of the test car.
In the past, there were separate regulation options for the front and rear, which is combined in the standard system today because only marginal differences had to be compensated for, which can be recorded and regulated very well with a single rotary switch.
Another option will be available shortly, a tracking system that will then regulate the slip when accelerating in curves as well. Another advance in terms of safety and speed. I will report on this separately.
If you have any further questions, I'll be happy to answer them!
Many thanks for the comment.
Early out for Porsche Coanda Esports at round four of the ESL-R1 seriesThe second guest appearance of the new sim racing series ESL_R1 on the virtual Circuit de Spa-Francorchamps came to an early end in the semi-finals for the…newsroom.porsche.com
Frühes Aus für Porsche Coanda Esports beim vierten Lauf der ESL_R1-SerieDas zweite Gastspiel der neuen Simracing-Serie ESL_R1 auf dem virtuellen Circuit de Spa-Francorchamps endete für das Porsche Coanda Esports Racing Team im…newsroom.porsche.com
anbei ein paar schöne Bilder
die ich zu folgendem Auto
im Netz gefunden habe:
Porsche 908-2 Spyder 1969
8 Zylinder flach
Mittelmotor hinten
16 Ventile
2996 cm3
350 PS bei 8400 U/min
Antrieb
5-Gang-Schaltgetriebe
717 kgLiebe Grüße
Hallo Herr Lxxxx,
dann lag ich in meiner Vermutung richtig.
Allerdings ist es sehr schade, dass man Ihnen
nun gekündigt hat. Ich bin mir sehr sicher, dass
ein Mann mit Ihrem Engagement sich schnell
wieder anderweitig positionieren wird.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft!
Freundliche GrüßeJürgen Albert
Hallo Herr Lxxxx,
ich bin nun seit 49 Jahren selbständig.
In dem letzten Wort sind 2 Begriffe drin:"Selbst und ständig" ... das sagt alles ...
Wenn ich etwas tun kann, melden Sie
sich gern wieder .. ok?
MasterpieceA natural, picturesque landscape right next to a high-tech factory. In Leipzig, that’s a perfect fit. Already net carbon neutral, the Porsche plant is…newsroom.porsche.com
MeisterwerkEin naturbelassenes Idyll gleich neben einer Hightech-Fabrik. In Leipzig passt das perfekt zusammen. Heute schon bilanziell CO₂-neutral, macht sich das…newsroom.porsche.com
Kultur schafft Teilhabe: Endspurt für die Finalisten30 Kulturprojekte aus Baden-Württemberg und Sachsen ziehen ins Finale der Ferry Porsche Challenge 2023 ein. Damit haben sie schon jetzt eine Fördersumme von…newsroom.porsche.com
Jaguar-Dreifachsieg im Sambadrom, Porsche bleibt vorn - AUTO BILDMitch Evans gewann den ePrix in Sao Paulo. Porsche verpasst das Podium, bleibt in der WM aber vorn.www.autobild.de
Retro-Cars: Porsche 924, 928 und 914 neu interpretiert - AUTO BILDPorsche gleich Neun-Elfer? Nein, auch in der Vergangenheit gab es viele Modelle neben dem Porsche-Klassiker. So könnten drei von ihnen heute aussehen!www.autobild.de
Porsche Macan von Speedart: Test, Tuning, Vierzylinder - AUTO BILDVierzylinder im Macan? Ist langweilig! Speedart hat einige Ideen, um das Basismodell ein bisschen flotter zu machen. Wir testen das mal.www.autobild.de
#DigitalFamily: Porsche gears up for the digital futureWith SAFe, Porsche is accelerating the digital transformation and applying value-stream-oriented methods.newsroom.porsche.com
#DigitalFamily: Porsche rüstet sich für die digitale ZukunftMit SAFe beschleunigt Porsche die digitale Transformation und arbeitet wertstromorientiert.newsroom.porsche.com
Formel 1: Porsche bläst Formel-1-Einstieg 2026 ab - AUTO BILDPorsche wird 2026 nicht in die Formel 1 einsteigen. Das berichtet das Internetportal "The Race".www.autobild.de
derzeit wird im Bundestag über das Demokratiefördergesetz beraten.
Das Demokratiefördergesetz ist kein Demokratiegesetz, sondern es soll denjenigen helfen, die sich täglich für sie einsetzen: Vereine, Organisationen und Initiativen, die Bildungsarbeit leisten, über Gefahren für die Demokratie aufklären und Aussteiger*innen aus extremistischen Gruppierungen unterstützen. „Eine lebendige Demokratie kann nicht von oben verordnet werden“, sagte Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) im Dezember bei der Vorstellung des Gesetzentwurfs.
"Ist das wirklich so"?
In einer gesunden Demokratie stellt sich die Frage, ob es wirklich notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, um die Demokratie zu fördern.
Die Demokratie selbst sollte dafür sorgen, dass der Austausch von Meinungen und die Vielfalt der Ansichten selbstverständlich sind.Stattdessen wirkt dieses Gesetz wie ein Instrument, das nicht die Demokratie stärkt, sondern diejenigen belohnt, die sich in Übereinstimmung
mit der staatlich festgelegten Weltanschauung bewegen.Die Bundesregierung hat angekündigt, Gruppen und Vereine zu fördern, die sich gegen Extremismus engagieren. In der Praxis führt dies
jedoch dazu, dass nur Weltanschauungen unterstützt werden, die dem staatlich gewollten Bild entsprechen. Das spaltet die Gesellschaft,
da alles, was nicht dem vorgegebenen Narrativ entspricht, durch gesetzliche Maßnahmen reglementiert wird. Das steht im Widerspruch
zu dem, was eine funktionierende Demokratie ausmacht.In einer echten Demokratie hat das Volk die Entscheidungsgewalt, nicht eine Regierung, die ihre eigenen Vorstellungen von „demokratisch“
über Gesetze durchsetzt. Eine Demokratie erfordert Demokraten, die sich aktiv gegen Intoleranz, Extremismus und Gewalt stellen und
bestehende Gesetze mit Überzeugung durchsetzen. Es geht nicht darum, durch unnötige Gesetze Denkweisen zu lenken oder Andersdenkende
zu reglementieren.Der Staat hat die Aufgabe, die Gesellschaft in ihrer Fähigkeit zur Kritik und Eigenständigkeit zu fördern, nicht durch autoritäre Maßnahmen
zu kontrollieren. Unsere Gesellschaft braucht keine zusätzlichen Vorschriften von sogenannten Vordenkern, sondern die Freiheit, als
Individuen zu denken und zu handeln. Das Grundgesetz regelt die Grenzen unseres Zusammenlebens – und das bleibt auch so. -
Fourth generation of the Cayenne also to be built in BratislavaPorsche AG is laying the groundwork for the further electrification of its model lines: The sports car manufacturer has decided to manufacture the future…newsroom.porsche.com
Vierte Generation des Cayenne wird ebenfalls in Bratislava gefertigtDie Porsche AG stellt die Weichen für die weitere Elektrifizierung seiner Modellreihen: Der Sportwagenhersteller hat entschieden, den künftigen…newsroom.porsche.com
Maximum ElevationDirector Joseph Kosinski, whose movies are well known the world over, is the mastermind behind the latest blockbuster featuring Tom Cruise, Top Gun: Maverick.…newsroom.porsche.com
Maximale FlughöheDas Porsche-Magazin Christophorus besucht Hollywood-Regisseur Joseph Kosinski in Los Angeles. Der Macher von Top Gun: Maverick gilt als Meister der…newsroom.porsche.com
JobsPorsche 997 R Erneuerung eines abgelaufenen KraftstofftanksPorsche 997 R Erneuerung eines abgelaufenen Kraftstofftanks bei Albert Motorsport
Nach 5 Jahren Einsatz ist es so weit, der eingebaute Kraftstofftank ist abgelaufen. Eine Chance hat man noch, man kann den Termin zur Erneuerung etwas strecken und den Tank z.B. bzw. rezertifizieren prüfen lassen. Aber auch nach dieser weiteren Karenzzeit von maximal 2 Jahren, ist dann irgendwann Schluss, wie in diesem Fall und ein neuer Tank muss her.
Die Lieferzeiten sind so irrsinnig lang, dass man gut 12-15… -
High-class main draw field at Porsche Tennis Grand PrixExclusive starting line-up at the 46th Porsche Tennis Grand Prix: nine Top 10 ranked players and 17 from the Top 20 are set to appear in Stuttgart’s Porsche…newsroom.porsche.com
Hochklassiges Starterfeld beim Porsche Tennis Grand PrixExklusives Starterfeld beim 46. Porsche Tennis Grand Prix: Neun Spielerinnen aus den Top 10 der Weltrangliste und 17 aus den Top 20 schlagen vom 15. bis 23.…newsroom.porsche.com
911 – One Icon. Two Extremes.Mankind has been searching for eternal youth for millennia, a goal that has become a reality in the automotive world.newsroom.porsche.com
