996.1 GT3 - Cup front bumper carbon Porsche 911
Unsere Antwort darauf:
Sehr geehrter Herr XXXXXX,
vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Unternehmen und Ihr Interesse an einer Motorrevision durch uns.
Grundsätzlich stellen Arbeiten an Motoren, auch älteren Baujahrs, für unser Team keine Herausforderung
dar. Dennoch möchten wir Sie im Vorfeld offen und transparent über einige technische und rechtliche Aspekte
informieren, die bei der Revision historischer bzw. sehr alter Motoren erfahrungsgemäß zu beachten sind,
besonders dann, wenn sie, wie im vorliegenden Fall, bereits zerlegt und in Einzelteilen angeliefert werden.
Sollten Sie mit der Durchführung der Arbeiten unter diesen Voraussetzungen einverstanden sein, würden wir
Sie bitten, uns dies schriftlich zu bestätigen. Selbstverständlich sichern wir Ihnen dennoch eine fachgerechte
und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführte Arbeit zu, auf Basis unserer langjährigen Erfahrung im
Bereich Motoreninstandsetzung.
Wir stehen Ihnen gerne für Rückfragen oder eine persönliche
Beratung zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Ein Kunde schreibt: Hallo,
Ich hätte gerne einen kosten voranslchlag füer einen motor renowierung.
Die punkte habe ich von eurer homepage, ungefähr selber ausführung.
Der motor komt zerlegt in sortieten kisten an komplet.
· Schadenermittlung durchführen
· Kostenvoranschlag erstellen
· Auftrag erteilt
· Alle Motorteile reinigen
· Korrosion von den Metallteilen entfernen
· Alle Anbauteile der Peripherie im Shoot Peening Verfahren verdichten
· Alte Stehbolzen demontieren, neue Stehbolzen montieren
· Alle Aluteile im Shot Peening Verfahren reinigen und verdichten
· Oberflächen verdichten
· Nockenwellengehäuse, Saugrohre, Ansauganlage, Zylinderköpfe
· Alle Anbauteile rundum - Flächen reinigen und Planen
· Kettenkästen planen
· Lüftergehäuse Oberfläche verdichten
· Saugrohre reinigen und verdichten
· Zylinderköpfe in alle Einzelteile zerlegen
· Zylinderköpfe im Shoot Peening verfahren verdichten
· Ventilführungen erneuern, Flächen plandrehen
· Ventilsitze präzise neue Winkel schneiden
· Ventilkegel einschleifen
· Neue Ventilfedern besorgen und montieren
· Kurbelwelle auf 1. Übermaß ( 0.25 ) schleifen
( Pleuellager und Kurbelwellenlager)
· Kurbelwellenlager härten
· Kurbelwellenlager polieren
· Pleuellager 1. Übermaß ( 0.25 ) bestellen
· Pleuel auswinkeln und zur Montage vorbereiten
· Zwischenwellenlager erneuern
· Beide Steuerketten erneuern
· Alle Kettenführungen erneuern
· Zylinderfußdichtungen erneuern
· Neue, geschmiedete 911 Kolben und Zylinder montieren
· Motorverblechung zwischen den Zylindern montieren
· Zylinderköpfe mit neuen Kopfdichtungen montieren
· Nockenwellengehäuse anbauen
· Nockenwellen einbauen
· Ventilspiel einstellen
· Steuerzeiten einstellen
· Druckverlust Test durchführen
· Einspritzanlage anbauen
· Ansauganlage anbauen
· Drosselklappe anbauen
· Elektroverkabelung anbauen
· Luftfilterkasten anbauen
· Kupplung anbauen
Was denken sie, könten sie soetwas machen.
Ich höre von ihnen, oder ruefen sie an.
Viele Grüße Kunde, ein Kunde aus dem Ausland.
XXXXXXXXXXXXX
Wie funktioniert Launch Control?
Launch Control ist ein elektronisches Assistenzsystem, das in Sportwagen und anderen leistungsstarken Fahrzeugen den optimalen Start aus dem Stand ermöglicht.
Launch Control koordiniert Motor, Getriebe und Traktionskontrolle, um eine maximale Beschleunigung zu erreichen und unnötiges Durchdrehen der Räder zu verhindern.
So funktioniert Lauch Control:
Vorbereitung: Das System bringt den Motor auf die optimale Startdrehzahl, die je nach Fahrzeugtyp und Untergrund angepasst wird.Steuerung: Während des Startvorgangs steuert das System den Schlupf der Räder, um maximalen Grip zu gewährleisten. Bei Bedarf reduziert es das Drehmoment, um ein Überdrehen zu vermeiden.
Ausführung: Der Fahrer drückt bei getretener Bremse das Gaspedal ganz durch. Sobald die Bremse losgelassen wird, startet das Fahrzeug mit der bestmöglichen Beschleunigung.Nach dem Start: Ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder nach dem ersten Gang schaltet sich die Launch Control automatisch ab.
Vor- und Nachteile von Lauch Control:
Vorteile:
Perfekte Starts: Ermöglicht eine konstant schnelle Beschleunigung, besonders bei Drag Races und Leistungstests.Einfache Bedienung: Auch ungeübte Fahrer können ohne viel Aufwand beeindruckende Beschleunigungswerte erzielen.Mechanischer Schutz: Kann in manchen Fällen den übermäßigen Verschleiß von Bauteilen wie Kupplung oder Getriebe verhindern, da das System Überdrehzahlen kontrolliert.
Nachteile:
Erhöhter Verschleiß: Das System beansprucht Bauteile wie Kupplung, Antrieb und Reifen enorm, weshalb es nicht zu häufig eingesetzt werden sollte.
Kraftstoffverbrauch: Der Vorgang erfordert hohe Drehzahlen, was zu einem höheren Kraftstoffverbrauch führt.
Hohe Belastung: Einige Hersteller begrenzen die Nutzungshäufigkeit, um mechanischen Schäden vorzubeugen.
Einsatzbereiche:
Rennsport: Ursprünglich im Motorsport entwickelt, ist Launch Control für den optimalen Start von der Startlinie entscheidend.
Serienfahrzeuge: Heute ist das System in vielen Sportwagen und sogar einigen alltagstauglichen Modellen zu finden. Es wird meist für Performance-Tests und Beschleunigungsrennen verwendet, ist aber für den normalen Straßenverkehr nicht gedacht.
Subject: Engine Rebuild – Information and Quotation
Dear Mr. XXXXX,
We are the only company worldwide that consistently uses solid chrome-molybdenum cylinders with lamellar graphite for our engine builds.
Thanks to this exceptionally high-grade material, we manufacture engines that offer significantly greater durability than original Porsche engines.
We have successfully applied this method over 1,800 times, for both private customers and Porsche Centers around the world.
This technology is also used in our race engines.
At this time, we no longer offer a 4.0-liter version.
The reasons include the complex custom manufacturing of pistons by external suppliers, lead times of up to 15 weeks, and the limited availability
of spare parts in the event of damage.
Instead, we use forged pistons from the Porsche 997 Carrera S, which are immediately available and deliver performance nearly identical to the
former 4.0-liter version.
Depending on the condition of your engine, which we assess after disassembly, the cost for a complete rebuild typically ranges between
€15,000 and €25,000.
We can usually carry out the work on short notice. Alternatively, we also have exchange engines in stock that can be installed immediately.
If we rebuild your engine, the turnaround time is usually around 5 weeks.
Our warranty covers 24 months with no mileage limitation.
You can find general information about our process HERE,
and current customer projects HERE.
Should you have any further questions, I’m happy to assist at any time.
Kind regards,
Subject: Inquiry Regarding Engine Rebuild with Displacement Increase
Dear Sir or Madam,
I’m reaching out to you because I suspect that my engine may be developing a serious issue.
I performed an endoscopic inspection of cylinder 6 and discovered scoring.
Other than that, the car is running normally.
I’m interested in an engine rebuild with an increase in displacement, ideally to at least 4.0 liters, if possible.
I’ve already done some research online, and your name and methods have come up frequently in positive contexts.
My vehicle:
Porsche 997.1, model year 2007
Carrera 4
3.6-liter engine
150,000 km mileage
I would appreciate a quote to get an initial idea of what to expect, including the financial aspect.
Best regards,
XXXX XXXX
Betreff: Motorüberholung – Informationen und Angebot
Sehr geehrter Herr XXXXX,
als weltweit einziges Unternehmen verwenden wir durchgehend Chrom-Molybdän-Vollzylinder mit Lamellengraphit für unsere Motoren.
Aus diesem besonders hochwertigen Material fertigen wir Triebwerke, die eine deutlich längere Lebensdauer aufweisen als originale Porsche-Motoren. Dieses Verfahren haben wir inzwischen über 1.800 Mal erfolgreich angewendet, sowohl für Endkunden als auch für Porsche-Zentren weltweit. Wir nutzen dieses Verfahren auch in unseren Rennmotoren.
Eine 4.0-Liter-Variante bieten wir derzeit nicht mehr an. Der Grund dafür liegt unter anderem in der komplexen Einzelanfertigung der Kolben bei externen Zulieferern, den langen Lieferzeiten von bis zu 15 Wochen sowie der eingeschränkten Verfügbarkeit von Ersatzteilen im Schadensfall.
Stattdessen setzen wir auf geschmiedete Porsche 997 Carrera S-Kolben, die sofort verfügbar sind und eine nahezu identische Leistung wie die 4.0-Liter-Version bieten.
Je nach Zustand Ihres Motors, den wir nach dem Zerlegen beurteilen, liegt der Preis für eine vollständige Revision in der Regel zwischen 15.000 und 25.000 Euro. Die Arbeiten können kurzfristig durchgeführt werden. Alternativ stehen auch Tauschmotoren ab Lager zur Verfügung, die sofort eingebaut werden können.
Wenn wir Ihren Motor neu aufbauen, dauert die Reparatur in der Regel rund 5 Wochen. Unsere Garantie beträgt 24 Monate, ohne Kilometerbegrenzung.
HIER finden Sie grundsätzliche Informationen zu unserem Verfahren
und HIER einige unserer derzeit laufenden Kunden - Projekte.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Guten Tag,
ich wende mich an Sie, weil ich vermutlich einen angehenden Motorschaden habe.
Ich habe den Zylinder 6 endoskopiert und Riefen entdeckt. Sonst ist das Auto unauffällig.
Ich habe Interesse an einer Revision mit Hubraumerweiterung. Gerne mindestens 4 Liter
wenn möglich.
Ich habe im Internet schon ein wenig recherchiert und Ihr Name und Methode wurde des
Öfteren Erwähnt.
Mein Auto
997.1, BJ 2007 Carrera 4, 3.6 ltr Hubraum, 150000 km Laufleistung
Über ein Angebot würde ich mich freuen, um ersteinmal einen Überblick zu bekommen,
was auf mich zukommt, auch finanziell.
Beste Grüße
XXXX, XXXX
