Guglielmo Miani: einer, der Stoff gibt
Guglielmo Miani ist nicht nur Chef der Mailänder Luxusmarke Larusmiani, er ist auch verrückt nach Handwerkskunst, erlesenen Stoffen, der Dynamik seiner…
aus gegebenem Anlass schreibe ich uns ein paar Zeilen zu den Kennzeichnungen auf Autoreifen.
Zum Thema Porsche Reifen und der N - Kennzeichnung, habe ich HIERein paar Zeilen geschrieben.
Autoreifen, das haben sicherlich schon alle Autofahrer / Innen einmal gesehen, tragen an der Seitenwand, der Reifenflanke, unterschiedliche Bezeichnungen und Symbole. Für uns Autofahrer sind diese Kennzeichnungen sehr wichtig, denn anhand derer bestellen wir uns neue Reifen und diese sind auch in unseren Fahrzeugpapieren entsprechend aufgeführt.
Doch was bedeuten die Reifenkennzeichnungen?
Viele unserer Porschefahrzeuge haben differente Reifengrößen auf den Vorder- und Hinterachse eingebaut. Diese Reifengrößen und eventuelle weitere Optionen oder vorgeschriebene Reifen finden wir in unseren Fahrzeugpapieren unter der Rubrik: Ziffer: 50 bzw. 32.
Falls hier nur unzureichende Informationen vorhanden sind, können die zugelassenen Reifengrößen auch beim Hersteller abgefragt werden.
Desweiteren sind zum Beispiel bei Rad- Reifenumrüstungen, die entsprechenden Reifengrößen beim Felgenhersteller zu erfragen. Viele Felgen aus dem Zubehör werden nur mit der Erfüllung weiterer Auflagen zugelassen. Zum Beispiel Kotflügelverbreiterungen oder einen Sprizschutz an den Radhäusern etc.
Meist müssen neue Rad - Reifenkombinationen, immer dann, wenn keine ABS vorhanden ist, beim TÜV eingetragen werden.
Die auf den Reifen abgebildeten Breiten werden grundsätzlich in der Maßeinheit Millimetern angegeben.
Unsere Porsche Reifen werden meist in Querschnittsbreiten von 195 mm bis 335 mm gebraucht.
Die reale Reifenbreite, ist neben der Vorgabe durch die Karkasse,
auch abhängig von der Breite der Felge, auf der der Reifen montiert ist.
Alle Reifen sind genormt, daher können die Reifen oft auch auf Felgen mit verschiedenen Breiten montiert werden.
Bei einigen Fahrzeugen ist aufgrund der technischen Konstruktion der Betrieb mit fixen Rad-Reifenkombinationen vorgeschrieben.
Auch der Einsatz von Schneeketten kann bei einigen Fahrzeugen ausgeschlossen werden, schlicht deshalb, weil an den Radhäusern zu wenig Platz vorhanden ist. Diese Punkte finden Sie meist in der Betriebsanleitung näher aufgelistst.
Beim Reifen - Höhe - Breiten - Verhältnis geht es um das Verhältnis von Reifenhöhe zu Reifenbreite in Prozent.
Eine 30 zum Beispiel, bedeutet, dass der Reifenquerschnitt eine Höhe von 30 Prozent der Reifenbreite hat.
Eine 50 bedeutet, dass die Reifenhöhe halb so groß ist wie die Reifenbreite.
Mit fallendem Höhe - Breitenverhältnis, wird die Seitenflanke der Reifen niedriger .
Die Bauart der Reifen
Der Buchstabe R steht für Radialreifen. Heutige Reifen sind meist Radialreifen dabei wird die radial angeordneten Karkassfäden spezifiziert. Die Karkasse ist quasi das Korsett und das den Reifen stützende Skelett des Reifens.
Die früher verwendeten Diagonalreifen, die mit einem D, spezifiziert siund, werdebn nur noch bei Oldtimern verwendet.
Wenn die Spezifikation R bzw. RF lautet. dann handelt es sich um einen Run-Flat Reifen, der auch mit einem Platten noch fahrbar ist. Natürlich nur bis zur nächsten Werkstatt.
Auf Porsche PKF dürfen und sollten grundsätzlich nur Reifen einer Bauart und eines Herstellers montiert werden, deshalb, weil alle Reifen differente Reib-Koeffizienten haben die sich beim Bremsen und beim Beschleunigen und beim Kurvenfahren oft different auswirken.
Die Zahl nach dem Buchstaben steht für die Größe der Felgen und deren Durchmesser. Dieses Maß an dem Ring, auf dem der Reifenwulst an der Felge aufliegt, gemessen. Das Maß wird meist in Zoll (2,54 Zentimeter = 1 Zoll ) angegeben. Die gängigsten Maße reichen von 10 bis 22 Zoll für Straßenfahrzeuge.
Der Tragfähigkeitsindex oder Loadindex, Abkürzung LI, gibt die Belastbarkeit des Reifens an. Jedem LI-Wert wird eine bestimmte Belastbarkeit des Reifens bei einem vorgegebenen Luftdruck von 2,5 bar zugeordnet. Jede Reifendruck-Reduzierung verringert auch die Tragfähigkeit des Reifens.
Auch Geschwindigkeitsindex genannt, Abkürzung GSY. Der letzte Buchstabe in dieser Reihe gibt die maximale Geschwindigkeit an, mit der die Reifen gefahren werden dürfen. Den Kennbuchstaben sind nachfolgende Höchstgeschwindigkeiten zugeordnet. Bei diesem Beispiel auf dem Bild steht die Bezeichnung für 190 km/h.
Bei zugelassenen Reifen mit Gewischdigkeitsindex oberhalb von 210 km/h (Speed-Index H), sinkt die Reifentraglast mit dem Maß der gefahrenen Geschwindigkeit oberhalb 210 km/h.
Die Laufrichtungsbindung
Reifen mit einer Laufrichtungsbindung haben naturgemäß eine spezielle Profilgestaltung. Das Zeichen für die Rotation, ein Drehpfeil, für die Drehrichtung, befindet sich an der Reifenflanke. Demenstprechend müssen die Reifen montiert und am Fahrzeug angebracht werden.
Treadwear Indicator oder TWI genannt, befinden sich an 6 Stellen des Reifenumfangs beidseitig am Rand der Lauffläche. Es werden klein die Buchstaben "TWI" (oder ein Firmenlogo) eingeprägt.
Auf Höhe der TWI-Kennzeichnungen sind innerhalb der Profilrillen Erhebungen angebracht. Neben den angebrachten Stegen sollte die Profiltiefe regelmäßig gemessen werden.
Bis zu einer Mindest - Profiltiefe von 1,6 mm kann man den Reifen fahren. Die Haftung der Reifen, besonders bei Regen und Schnee nimmt bereits unterhalb einer Profiltiefe von 3 bis 4 Millimetern deutlich ab.
Wann ein Reifen hergestellt wurde, erkennen Sie auf der Reifenflanke: Das Alter ist meist als vierstellige Ziffernfolge in der DOT-Nummer eingeprägt. Die vollständige DOT-Nummer besteht aus drei Blöcken mit jeweils vier Zeichen. Für das Herstellungsdatum relevant ist der dritte Ziffernblock. Er steht meist etwas abgesetzt in einem Oval. Die ersten zwei Ziffern stehen für die Produktionswoche, die letzten zwei für das Herstellungsjahr. Im Bild bedeutet die Ziffernfolge 0816: 8. Produktionswoche im Jahr 2016.
Grundsätzlich gilt: Ein frischer Reifen greift am besten. Durch das Ausgasen von Reifen verändern sich die technischen Eigenschaften über Jahre hin in einen negativen Bereich. Älter als zwei Jahre sollte kein Neureifen sein. Bei unseren Rennfahrzeugen gilt, ist z.B. ein Slick oder Regenreifen älter als 3-6 Monate, spürt man dies deutlich bei den Rundenzeiten, dadurch, dass die Bodenhaftung in allen Betriebszuständen spürbar nachlässt.
Bei Rückfragen antworte ich sehr gern.
BILD: ADAC
Text: Jürgen Albert
13/07/2023
Porsche marks the 30th anniversary of the famed Goodwood Festival of Speed in style with the Porsche Vision 357 Speedster. The new concept car is the sister-model to the closed Porsche Vision 357 with which the sports car manufacturer launched its own anniversary-year celebrations.
In design terms an homage to the 356, technologically the all-electric Porsche Vision 357 Speedster is based on the 718 GT4 e-Performance. Overall, Porsche presented more than 15 new and classic models on the grounds of the Duke of Richmond in West Sussex. One of the highlights is the 356 No. 1 Roadster, the very first sports car from the brand. Six Le Mans winners were also on display for the motorsport aficionados in attendance.
“The Porsche Vision 357 is a nod to the first Porsche model line, Ferry Porsche’s dream sports car. And since the 356 has burned itself into the collective brand memory as both a convertible and a coupé, the same logic applies to the concept car: there can only be two,” says Michael Mauer, Vice President Style Porsche. “The Porsche Vision 357 Speedster embodies the essence of the brand. Driving pleasure and driving dynamics combined with an extremely purist form. As with the Mission X that we presented just a few weeks ago, this model demonstrates that even with fresh design genes, the Porsche DNA shines through.”
The Vision 357 Speedster is based on the technology of the Porsche 718 GT4 e-performance. So the electric motors and battery technology come from the Mission R and the chassis from the 718 GT4 Clubsport. Following its world premiere at the Goodwood Festival of Speed, the design study will be on display at this year's Rennsport Reunion in the USA at the end of September.
The concept car has the squat, shortened windscreen that is typical of a speedster, lending even more emphasis to the car’s monolithic body. Spanning the right side of the car is a tonneau cover of the type once common on open-top sports cars. The driver’s headrest appears suspended in the air due to the technically designed carbon roll-over element behind it. Behind that is the charge port door and the anchor for the classic speedster top.
The two-colour concept with the two grey tones Marble Grey and Grivelo Grey Metallic is inspired by historic motorsport forerunners, such as the front fenders used to protect against flying rocks in race scenarios and the front wings, which feature the darker Metallic colour. The front wheels are also painted in Grivelo Grey Metallic. This is complemented by contrasts in Miami Blue, for example on the quick-release mechanisms on the wrap-around front bonnet.
The anniversary logo with the large “75” and the two years “1948” and “2023” feature Grivelo Grey Metallic and Miami Blue – a fresh alternative to the decorative elements of the coupé Vision 357, where red was used as an additional colour. Above this are comic-style unicorns in front of the rear wheels. The mythical creature was drawn specifically for the concept car by Porsche designers, who also put their hand to the punchy “Speedster” logo. Cameras replace the exterior mirrors. As in the classic forebears, they are not positioned on the doors, but further forward on the fenders. In the open-top 357, they feature a new, aerodynamically optimised shape reminiscent of wings.
Other details of the exterior design are familiar from its sister concept car: the four-point light signet on the front features a round design evocative of the Porsche 356. The rear lights sit behind a patterned array of points milled in the body itself. Another nod to the first Porsche model line is the vertical grille pattern in the rear. The third brake light is integrated in the grille design.
The wide track makes a bullish impression and enhances driving stability. The 20-inch wheels are made of magnesium and are equipped with carbon fibre hubcaps and central locks. Visually, they also recall a legendary Porsche wheel: the 356 A and 356 B with drum brakes had rims with the notably large bolt circle of 205 millimetres.
The interior is reduced to the essential and fully tailored to the driver. The low-slung seat position is quintessentially sporty. The CFRP seat shell is integrated in the monocoque. The driver sits on Racetex-covered pads and held firmly in place by six-point seat belt with a Miami Blue belt strap. The instrument cluster sits atop the steering column as a transparent surface. The racing steering wheel exemplifies lightness, while the impact absorber appears as if suspended. The individual controls, meanwhile, revisit the accent colour Miami Blue from the exterior.
The entire dashboard is in a carbon-weave finish. As an alternative to a conventional glove compartment, Miami Blue straps in the upper right section can be used to secure accessories. Simple fabric straps replace conventional door handles. This detail from the racing milieu saves weight.
The Vision 357 is the Porsche highlight at Goodwood, but it is far from the only rarity from the sports car manufacturer that will be on hand for the event. Porsche will be bringing more than 15 new and classic models to West Sussex. A special Porsche parade will ascend the famous hill twice daily at the Festival of Speed. The illustrious field will be led by the 356 No. 1 Roadster. It will be followed by the 928 “Trigema” race version from 1983, a Cayenne Transsyberia, a 959, a 911 Turbo S (type 993) and a very special 911 Carrera S (991). This one-off model was the one-millionth 911 manufactured since the advent of the iconic sports car in 1963.
Porsche will also be celebrating the 100th anniversary of the 24 Hours of Le Mans in Goodwood. After all, the brand holds the record of 19 overall victories. Porsche will also be showing three class champs and three overall winners, among others, in Goodwood. This includes the 718 W-RS Spyder (winner of the 2.0-litre class in 1961), the 935 Martini (class winner in 1976) and the 911 RSR in the “Pig” design (winner of the GTE Pro class in 2018). The trio of overall winners includes the 936/81 Spyder, the 911 GT1 '98 and the 919 Hybrid from 2017.
Thirty years after the presentation of the Boxster concept car, Porsche is launching the most powerful version yet of the popular mid-engined roadster: the new Porsche 718 Spyder RS.
more
After their premieres at the festivities marking “75 Years of Porsche Sports Cars”, the 718 Spyder RS and the Mission X will be presented to the wider public for the first time at Goodwood. The development of the purist roadster, the 718 Spyder RS, was dedicated to maximum driving pleasure on winding country roads. The Mission X concept car is the spectacular reinterpretation of a hypercar, with Le Mans-style doors that open up and forward, and a high-performance, efficient electric powertrain.
Mission X is a spectacular reinterpretation of a hypercar, with Le Mans-style doors that open upwards to the front and a high-performance, efficient electric powertrain.
more
In addition to other current models from the Stuttgart-based sports car manufacturer, Goodwood visitors will also have the opportunity to see a Porsche “Junior 108” diesel tractor. After all, commissions for customer developments were an integral part of the company portfolio in the days when the Porsche 356 was in production. Between 1949 and July 1963, some 120,000 tractors were built under licence with the Porsche name.
The British Sunday Times once described the legendary hill climb at the Festival of Speed as a “cross between the Monaco Grand Prix and the Royal Ascot”. A demanding course lined by hay bales, the 1.86 km course is a challenge for driver and car alike. The circuit runs through the grounds of Goodwood House, the estate of Charles Henry Gordon-Lennox, 11th Duke of Richmond. The avid motorsport enthusiast established the Goodwood Festival of Speed in 1993. Some 180,000 motorsport fans attend the event for historic and modern racing cars at the site in West Sussex in southern England each year. To mark the 75th anniversary of the Porsche brand, a sculpture by artist Gerry Judah will be the centrepiece of the Festival of Speed.
19 The new Porsche Vision 357 Speedster
2:18 min Michael Mauer explains the Porsche Vision 357 Speedster
ein interessanter Bericht zum Thema Dashcams im ADAC Online - Magazin zeigt
mir die Zerrissenheit der Rechtsauffassung und Rechtssprechung in Deutschland:
Der ADAC Fach Autor Max Pliefke schreibt:
Dashcams sind beliebte Beifahrer. Während der Fahrt können sie die Umgebung oder das Verkehrsgeschehen aufzeichnen. Das gilt bei der Nutzung der Mini-Kameras.
Dashcams sind kleine Kameras auf dem Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe, die während der Fahrt aufzeichnen. Viele Benutzer hoffen, so im Falle eines Unfalls Ihre Unschuld beweisen zu können oder wollen verkehrswidriges Verhalten zur Anzeige bringen.
In Deutschland darf allerdings niemand gegen seinen Willen gefilmt werden. Ebensowenig ist es erlaubt, Aufnahmen von anderen Personen oder Autokennzeichen ungefragt ins Internet zu stellen oder anderweitig zu veröffentlichen. Dies wäre ein Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Für Datenschützer ist deshalb vor allem wichtig, dass Dashcams nur kurz und anlassbezogen filmen. Anlassbezogen bedeutet dabei, dass Daten nur dann gespeichert werden, wenn es z.B. zu einem Unfall oder zu einer starken Verzögerung kommt.
Die Beobachtung mit Videokameras ist zudem nur erlaubt, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke erforderlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen.
Darüber hinaus ist bei der Verwendung von Dashcams im Fahrzeug problematisch, dass der Verwender seinen Informationspflichten gegenüber den Aufgenommenen im fließenden Verkehr nicht nachkommen kann. Dies stellt zusätzlich einen Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) dar. Bei der stationären Videoüberwachung z.B. von Firmengebäuden erfolgt diese notwendige Information mit gut lesbaren Schildern. Dies geht bei der Autofahrt nicht.
Bei unzulässiger Verwendung von Dashcams können die Datenschutzaufsichtsbehörden Bußgelder verhängen. Das Bayerische Landesamt für Datenaufsicht hat angekündigt, bei Kenntnis der Weitergabe der mit einer Dashcam aufgenommenen Videofilme an Polizei, Versicherung oder Internet zu prüfen, ob im konkreten Fall ein Bußgeld fällig wird.
Der Bußgeldrahmen für derartige Verstöße beläuft sich auf bis zu 20 Millionen Euro oder bei einem Unternehmen auf bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. So drastische Fälle sind bislang allerdings nicht bekannt. In Hessen wurden Bußgelder im unteren Rahmen verhängt.
Bußgelder drohen auch, wenn Privatleute mit ihren Aufnahmen ein Fehlverhalten anderer bei der Polizei anzeigen wollen. Videoaufnahmen zur Strafverfolgung sind nur der Polizei erlaubt, und auch dies nur in engen Grenzen.
Im Einzelfall können permanente, anlasslose Aufzeichnungen einer Dashcam im Unfallhaftpflichtprozess
als Beweismittel verwertbar sein. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden (Az.VI ZR 233/17).
Dabei muss jedoch stets eine Interessen- und Güterabwägung vorgenommen werden.
Im Entscheidungsfall überwogen die Interessen des Klägers an der Verwertung der Aufzeichnung.
Begründet wurde die Verwertbarkeit unter anderem damit, dass sich der Beklagte durch die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr selbst der Wahrnehmung und Beobachtung anderer Verkehrsteilnehmer aussetzt. Im Übrigen ist nach Auffassung des Gerichts auch die häufig auftretende Beweisnot aufgrund der Schnelligkeit des Straßenverkehrs zu berücksichtigen.
Auch der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht anderer führt nicht zu einem Beweisverwertungsverbot, so das Gericht. Denn dieses werde durch datenschutzrechtliche Bestimmungen geschützt, die selbst kein Beweisverwertungsverbot enthalten oder bezwecken.
Das Gericht wies jedoch darauf hin, dass eine permanente, anlasslose Aufzeichnung zur Wahrnehmung der Beweissicherungsinteressen nicht erforderlich sei und daher gegen den Datenschutz verstoße.
Die Entscheidung deckt sich mit der Forderung des ADAC, dass zumindest kurze, anlassbezogene Aufnahmen von Unfällen im Straßenverkehr zur Klärung der Schuldfrage bei Gerichtsverfahren verwertbar sein sollen. Das Aufklärungsinteresse an der hierfür gespeicherten kurzen Filmsequenz sollte dabei stärker wiegen als der Datenschutz Dritter. Der Datenschutz überwiegt nach Ansicht der ADAC Juristen jedoch, wenn es nur darum geht, wahllos Beweismittel zu sammeln, um als Hilfssheriff die Verkehrsverstöße anderer anzuzeigen. Derartige Aufnahmen sollten daher verboten bleiben.
Nicht nur bei Mountain-Bike-Profis beliebt: Dashcam am Lenker © iStock.com/LiZhongfei
Auch bei Radfahrern werden Dashcams immer beliebter. Dazu muss man Folgendes wissen: Für die rechtliche Bewertung macht es keinen Unterschied, ob die Kamera in einem Auto oder an einem Fahrrad befestigt ist. Bei der Verwertung von Aufzeichnungen gelten daher für Radfahrer dieselben Bestimmungen und Einschränkungen wie für Kraftfahrer.
Besondere Vorschriften, wie und wo eine Dashcam am Fahrrad angebracht werden muss, gibt es nicht. Es ist aber sicherzustellen, dass die Kamera stabil sitzt (dies gilt auch bei einer Befestigung am Helm) und zudem die Sicht nicht beeinträchtigt.
Auch im europäischen Ausland fehlen in den meisten Ländern bislang
konkrete gesetzliche Regelungen zur Verwendung von Dashcams.
Land - Dashcam-Nutzung:
Bosnien-Herzegowina - Grundsätzlich unproblematisch. Bei Verwendung als Beweismittel: Unfallbeteiligte sofort informieren
Belgien - nicht verwenden
Dänemark - Grundsätzlich unproblematisch. Bei Verwendung als Beweismittel: Unfallbeteiligte sofort informieren
Finnland - Grundsätzlich unproblematisch. Bei Verwendung als Beweismittel: Unfallbeteiligte sofort informieren
Frankreich - Grundsätzlich unproblematisch. Bei Verwendung als Beweismittel: Unfallbeteiligte sofort informieren
Großbritannien - nur für privaten Gebrauch
Italien - nur für privaten Gebrauch
Luxemburg - nicht verwenden
Malta - nur für privaten Gebrauch
Niederlande - nur für privaten Gebrauch
Norwegen - nur für privaten Gebrauch
Österreich - nur für privaten Gebrauch
Polen - Kamera leicht entfernbar, Aufnahmen regelmäßig überschreiben
Portugal -nicht verwenden
Schweden - Kamera leicht entfernbar, Aufnahmen regelmäßig überschreiben
Schweiz - nicht verwenden
Serbien - Kamera sollte geringe Auflösung haben, nicht benötigte Daten nach fünf Tagen gelöscht werden und vor Zugriff Unbefugter geschützt sein
Spanien - Kamera sollte geringe Auflösung haben, nicht benötigte Daten nach fünf Tagen gelöscht werden und vor Zugriff Unbefugter geschützt sein
Tschechische Republik - Kamera sollte geringe Auflösung haben, nicht benötigte Daten nach fünf Tagen gelöscht werden und vor Zugriff Unbefugter geschützt sein
Ungarn - Kamera sollte geringe Auflösung haben, nicht benötigte Daten nach fünf Tagen gelöscht werden und vor Zugriff Unbefugter geschützt sein
Da sich die Diskussion in vielen Ländern noch im Anfangsstadium befindet, sind kurzfristige
Änderungen der Rechtslage in den einzelnen Ländern möglich.
Text: Max Pliefke
wenn wir uns die aktuellen bürgerkriegsähnlichen Zustände in Frankreich anschauen, dann muss neben der Deutschen Politik, endlich auch die EU Politik zur Erkenntnis gelangen, dass die Aussage von Peter Scholl-Latour richtig war:
"Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht etwa
Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta.“
Eine künftige Schlüsselfrage wird das weitere Verhalten der vielen immigrierten jungen Männer sein, speziell denen aus muslimischen Ländern, die sich derzeit vielerorts konträr zu einheimischen Gesellschaften positionieren und dieses Chaos entfachen.
Diese Herrschaften machen viele europäische Regionen vor allem auch für junge Frauen, zu einem unsicheren Ort, bleiben überwiegend in sozialen Sicherungssystemen hängen und leisten kaum einen nützlichen Beitrag zur Solidargemeinschaft.
Weist man als Bürger auf diese eklatanten Missstände hin, wird man von autoritären Diskurs-Kommandos konträr befeuert und unmittelbar in die rechte Ecke gestellt.
In moralbefreiten, verbalen Schlammschlachten, wird diese Realität auf den Straßen und Städten ausgeblendet und ignoriert.
Die von der Politik beflügelten Diskrepanzen zwischen Wunsch und Realität, zwischen Reden und Tun, zwischen Sprechen und Meinen, birgt nach meinem Dafürhalten eine völlig unterschätzte, existentielle Gefährdung unserer etablierten Gesellschaft in sich.
Nur durch die Naivität im Denken und Handeln unbrauchbarer Volksvertreter, die Everybody's Darling zur Wahrung der eigenen Existenzsicherung sein wollen, etabliert sich eine deutlich zunehmende Politikverdrossenheit und eine Abwanderung an die politischen Ränder.
Das geschieht derzeit in Osten der Republik sehr stark, unter Anderem zur AFD, die Pragmatismus fordert um damit die unhaltbaren Zustände zu beseitigen. Sie rückt inzwischen, bundesweit auf 20% Zustimmung vom Wahlvolk gestärkt, bis weit in die Mitte unserer Gesellschaft vor.
Unseren etablierten "Polit-Moralisten" ist dringend zu empfehlen sich diesen Missständen verstärkt zu widmen, ansonsten werden wir eine nationale Identitätspolitik in Form eines "Blauen Wunders", bei den anstehenden Wahlen in Deutschland erleben!
... ist nicht mehr in Ordnung, wenn ein neues Modell
von zwei Designern und einem Ingenieur vorgestellt
wird.
Die Dinge beginnen aus dem Ruder zu laufen, wenn
beim AutoMotorSport Supertest auf dem Nürburgring
alle um den neuen Turbo S herumstehen und betreten
zu Boden blicken, weil dieses Auto keine bessere
Rundenzeit geschafft hat, als ein 2017er GTS!
Die Führungsspitze degeneriert. Unfähige Leute
können sich an die Spitze durchwursteln.
Und die neue Vorderachse? Da können wir ein
großes Fragezeichen dahinter setzen!
Das hätte ich so auch nicht gemacht. Ich wäre
bei der McPherson Achse geblieben. Die McPherson
Achse hängt entscheidend an dem darin verbauten
Upside-Down Dämpfer. Betrachten wir die Entwicklung
bei den Motorrädern. Deren Fahrstabilität hängt
entscheidend von der Steifigkeit der vorderen
Radführung ab. Betrachten wir ein Motorrad von
1980 und dann 40 Jahre später. Wir erkennen
einen frappierenden, umwerfenden Entwicklungsfortschritt
bei den Vorderradgabeln. Deren Durchmesser unglaublich
gewachsen sind. Nicht ohne Grund! Und die Autos?
Die wurden nur schwerer, ohne entscheidende Weiterentwicklungen
bei den Radführungen. Die vordere Radführung bei meinem
2017er GTS war ein schlechter Scherz. Und die 40mm
Upside-Down Dämpfer? Das wird den hier wirkenden Kräften
überhaupt nicht gerecht. Folgen wir der Entwicklung bei
den Motorräder nur annähernd, dann müssen da ganz
andere Welten bei der Dimensionierung erschlossen werden.
Also ein Upside-Down Dämpfer mit 54 mm und nicht 40 mm.
Die Steifigkeit des Rundrohrs steigt mit der dritten Potenz
des Durchmessers. Der Übergang von 40 auf 54 mm führt
auf ein Anwachsen der Steifigkeit um den Faktor 2.5!
Da gehen die Uhren dann pötzlich ganz anders! Diesen
Dämpfer bei Öhlins entwickeln lassen. Mit pneumatischer
Niveaueinstellung und einem Menü "Dämpfereinstellungen":
automatisch oder individuell: Zugstufe, Druckstufe einstellen.
Die haben ja keinen Kopf auf. Basteln da einfach so'nen
Dreieckslenker da oben rein - weitgehender Eingriff mit
unübersehbaren Auswirkungen. Aufwendige Änderungen
am Gesamtkonzept. Genau so dumm wie bei den
Getrieben. Den Leiter des Konstruktionsbüros für
den Porsche 911 - FEUERN!
... mit dem Porscherl nach Hause gebrummt. Musste den
Schalthebel des 7-Gang-Getriebes in die Hand nehmen.
Die Gänge flutschen sooo leicht rein, dass man sich die
Augen reiben könnte. Man hat das Gefühl, da hängt gar
kein Getriebe dran. Nur ein paar Gewichte, die man mit
dem Schalthebel von einem Anschlag in den Gegenanschlag
bewegt. Wie bei einer alten Eisenbahnweiche eben Genau
so!
Aber von den Zahnrädern verstehen die wirklich was - Hut
ab! Heißen nicht umsonst ZahnradFabrik (ZF). Ist ja derselbe
Rädersatz, wie in der PDK Schaltbox. Und jetzt kommt der
Kopf ins Spiel: Denn diejenigen, die sich diesen Scherz
mit der 7-Gang H-Schaltung ausgedacht haben, haben
gar keinen Kopf auf! Sonst wären sie auf diesen abartigen
Gedanken nicht gekommen - da eigens ein H-Schaltgetriebe
teuer zu konstruieren, wenn ich schon eine (für sequenzielles
Schalten ausgelegte) PDK Schaltbox habe. Da sage ich doch:
Leute, wir wollen ALLEN 911er Fahrern vom kleinsten Carrera
bis zum GT2RS die Möglichkeit anbieten, ein mechanisches
Getriebe zu ordern das es in sich hat! Wir nehmen die große PDK-Schaltbox
der 3.8 Liter Modelle, und bauen da oben einfach einen
mechanischen sequenzielle Schaltautomaten dran. Keine
Gegengewichte wie bei einer Eisenbahnweiche sondern:
Schalten wie auf dem Superbike-Motorrad! (da sind ja auch
keine Weichengewichte dran!). Und so ein
Porscherl-Fahrer, der wird doch Motorrad fahren können,
oder? Dann kann er auch eine sequenzielle Schaltung
bedienen, weil alle Motorräder das haben. Und wer's
nicht kann, bekommt vorerst noch die Ölbadkupplungs-
Automatik- als Auslaufmodell. Mit diesem mechanischen,
sequenziellen Getriebe legen wir den Grundstock für
eine neue Generation von Automatik-Getrieben - ohne
Doppelkupplung. Auf das mechanische, sequenzielle
Getriebe mit gewöhnlicher Trockenkupplung brauchen
wir nur etwas Sensorik und Software oben drauf stricken,
und schon wird das zu einer Automatik. Während der
Fahrt schalten ohne Kupplung - ruckfrei wie Butter - das
elektronisch synchronisierte Getriebe (ESG).
Die steinzeitliche Ölbad-Doppelkupplung
dient nur dem Zweck, die Regelfehler wegzudämpfen, die
entstehen, weil das zugrunde liegende Andockproblem
regelungstechnisch nicht beherrscht wurde. Kein Wunder:
Das sind Leute, die gut Zahnräder bauern können. Für
solche Regelprobleme braucht man andere Köpfe. Wenn
der Leiter des Konstruktionsbüros für den 911 schwach
ist, dann überreisst der solche Sachen nicht, und lässt
die Leute einen lächerlichen Unsinn bauen , anstatt
bahnbrechende Wege zu beschreiten!
Das mit den dicken Rennreifen .....
... kapier' ich immer noch nicht. So ein fetter Rennreifen 18"
hat denselben Umfang, wie ein etwa gleich breiter 305/30R20!
Wenn man die Rennreifen mit einem Niederquerschnitt
ausstatten würde, wie die Straßenreifen, wären sie leichter
und in den 20" Felgen hätte man viel mehr Raum für die
Bremsen. Man könnte viel leistungsfähigere, leichtere
Bremsen bauen. Eine Entwicklung wie bei den Superbike
Motorrädern. Es muss irgendwelche triftigen Gründe geben,
warum man das nicht macht.
