Kjell Gruner verlässt Porsche Cars North America
Kjell Gruner, seit 2020 President und CEO von Porsche Cars North America, verlässt das Unternehmen zum 6. Juli 2023 auf eigenen Wunsch. Von 2010 bis 2020 war…
... was sagt der Experte zu meiner Idee mit der HA?
Hallo,
heute ist mir spontan etwas zur Lagerung der Lenker in der
Hinterachse eingefallen. Vielleicht interessiert Sie der Gedanke.
Die Frage war ja: Was ist besser. Die Lenker der Hinterachse
sämtliche in Gummi lagern, oder alle Gummilager durch
Gelenklager ersetzen? Dann hätten wir dieselben Verhältnisse
wie im CUP (alles Gelenklager), oder gibt es einen cleveren
Mittelweg?
Ich denke, es gibt einen cleveren Mittelweg. Es handelt sich
um eine 5-Lenker Hinterachse. Oben zwei Querlenker und
einen Diagonallenker. Unten ein Querlenker und ein
Längslenker. Die zwei oberen Querlenker bilden mit dem
unteren Querlenker ein Dreibein, über das sich das Rad
zum Achsträger hin abstützt. Das ist eine Struktur, wie
ein dreibeiniger Schemel. Statisch eindeutig bestimmt.
Die Radposition Spur/Sturz wird durch diese drei Querlenker
maßgeblich bestimmt. Wohingegen der obere Diagonallenker
und der untere Längslenker nur dazu dienen, diese Struktur
in ihrer Position zu halten. Die wesentlichen Radführungsparameter
wie Spur und Sturz werden daher in erster Linie durch die drei
Querlenker (die "Schemelstruktur") bestimmt. Erst an
zweiter Stelle beeinflussen Diagonallenker und Längslenker diese
wesentlichen Radführungsparameter. Das heißt: Um die Radführung zu
verbessern genügt es, nur die drei Querlenker in Geleklagern
zu führen. Den Diagonallenker und den unteren Längslenker
kann man in der serienmäßigen Gummilagerung belassen.
Man bewahrt sich damit eine Restflexibilität in Fahrtrichtung, während die
Radführung quer zum Fahrzeug statisch eindeutig bestimmt
und starr ist.
xxxxx xxxxxxx
Einfach besser ....
... besser als das Teil in
einem Albert-Rennporscherl.
Einfach...besser!
ICH WILL .......
... zu einem Grillfest eingeladen werden.
Es muss doch jemanden geben, der mich
zu einem Grillfest einlädt! Mit gelbem
Porsche-Fanta! ....
hin und wieder haben wir auch Reparaturen an Klimaanlagen von Porsche Fahrzeugen auszuführen. Neben den bekannten Schäden an Kondensatoren, Klimakühlern und deren Zuleitungen, sind es oft auch die Kompressoren, die ihren Dienst versagen.
Nun stellt sich unseren Kunden oft die Frage: "Wie funktioniert eigentlich so ein Porsche Klima-Kompressor. Was ist da eigentlich drin, was kaputt gehen kann und mir die hohen Kosten verursacht?
Ein paar Zeilen um etwas mehr Klarheit in das Thema zu bringen:
Ein Porsche Klimakompressor ist ein "Taumelscheibenverdichter". Das ist ein mechanisches Bauteil, das mit Hilfe mehrerer Kolben und Zylinder das Kühlmittel in unserer Klimaanlage transportiert und so für eine angenehme Kühlung in unseren heißen Porsche Innenräumen sorgt.
Auf dem Bild ist sehr gut die schräg zur Achse eingebaute Taumelscheibe, der
eigentliche Antrieb der Kolben, in unserem Porsche Klima-Kompressor erkennbar.
Hier, in diesem Kompressor wird die axiale Drehbewegung der Antriebsachse auf die Taumelscheibe übertragen.
Diese axiale Bewegung wird über einen nicht mitdrehenden Ring, an dem die kleinen Pleuel der Kompressor-Kolben befestigt sind, oft mit einem Kugelgelenk oder einem Kreuzgelenk (siehe auf dem Bild ein Kreuzgelenk), auf die axial oszillierenden Kolben übertragen. Diese sorgen dann in den einzelnen kleinen Kompressor-Zylindern für einen Druckaufbau des Klimamittels.
Der im System anstehende Druck wird über Flatterventile die oberhalb jedes Kolbens in dessen kleinem Zylinderkopf eingebaut sind, freigegeben. Je nach Kolbenbewegung wird die Saug- bzw. die Druckseite der Flatterventile freigegeben, so dass ein durchgehender Strom von Kühlmittel innerhalb der Klimaanlage stattfindet.
Wie der Name schon sagt: "Kompressor & komprimieren", wird hier ein gasförmiges Kühlmittel zusammendrückt.
Das gasförmige Kältemittel wird bei niedriger Temperatur vom Verdampfer kommend angesaugt und verdichtet. Anschließend erfolgt eine gasförmige Weiterleitung mit hoher Temperatur und mit Hochdruck an den Kondensator. Dazu benötigt es Energie. Und die entzieht das Gas dem Inneren unseres Porsche Innenraums in Form von Wärme. Die Folge: Die Temperatur im Innenraum unseres "Kühlschrankes Porsche" sinkt.
Das ganze Arrangement wird angetrieben über einen Keilriemen, oder Flachkeilriemen, der vorn an der Kurbelwelle unseres Porschemotors, neben der Riemenscheibe für den Generator ( Lichtmaschine ) sitzt und den Kompressor und oft auch noch eine Servolenkung antreibt.
Wichtig bei unseren Klimakompressoren ist die
Schmierung der Kolben, Zylinder und der Lagerungen.
Daher ist in dem Klimamittel auch ein Schmiermittel, dass diese Schmierung realisiert. Und das ist auch der Grund, warum bei Klimaanlagen auch ein Klimaservice notwendig ist, weil ansonsten ein erhöhter Verschleiß und Schäden an den Lagern und den Kolben und Zylindern der Kompressoren auftreten können.
Ich denke, das wars im Groben.
Bei Rückfragen antworte ich sehr gern.
Text: Jürgen Albert
Bilder: Denso, Mahle,
unser Kunde berichtet uns von Geräuschen in der Klimaanlage seines Porsche 997 Carrera und einem anschließenden Totalausfall der Klimaanlage.
Unser lieber Kunde hatte vor einiger Zeit eine Motorrevision an seinem Porsche 997 ausführen lassen. Im Zuge dieser Motorrevision hatten wir selbstverständlich, so wie es bei uns üblich ist, auch die gesamte Peripherie und alle Anbauteile des Motors auf Funktion geprüft. Anhand unserer Dokumentationen konnten wir auch nachvollziehen, dass die Klimaanlage gewartet und neu mit Kühlmittel befüllt wurde.
Da aber nichts von Dauer ist, hat die Klimaanlage, in diesem Fall der Kompressor, seinen "Geist" aufgegeben.
Wie hat sich das angekündigt?
Unser Kunde berichtet und von anfänglichen Geräuschen immer dann, wenn er die Klimaanlage in Betrieb genommen hat. Die Geräusche wurden zunehmend hörbarer und er wollte eigentlich schon längst zu uns gekommen sein, um uns die Geräusche zu präsentieren und uns zu fragen: "was kann man tun"?
Das Thema hat sich nun von allein erledigt. Die Klimaanlage ist ausgefallen, der Kompressor ist heiß gelaufen, und zwar so heiß, dass die auf dem Kompressor liegenden Kabel angeschmort sind und fast einen Brand verursacht hätten.
Es muss nun ein neuer Kompressor verbaut, neue Kabel eingezogen und die Anlage neu auf Dichtheit geprüft und befüllt werden.
Da wir seit vielen Jahren Porsche Klimaanlagen reparieren und die entsprechenden Geräte für Porsche haben um diese zu befüllen und zu evakuieren, können wir solche Arbeiten auch ausführen.
HIER ein paar Zeilen zur Funktion von Porsche Klimaanlagen
Bei Rückfragen zu Porsche Klimaanlagen antworte ich gern.
die Firma Singer ist seit vielen Jahren eine feste Größe beim Bau aussergewöhnlicher Porsche Modelle, die meist auf der Basis der älteren 911 Typen aufgebaut werden.
Der neueste Wurf ist die Fusion früherer Dynamic-, Lightweight- und Turbo- 934/5-Rennwagen der 1970er Jahre mit einem kräftigen Touch eines hochmodernen Autos.
Weltweit haben sich viele Firmen der Konvertierung alter 911 er Typen verschrieben, die alte 911er wie noch ältere 911er aussehen lassen, die aber wie neuere 911 er fahren sollen.
Es sind schlussendlich alles Kopien von denen der Singer das Aushängeschild der gesamten Bewegung bleibt. Und nun, wenn alle anderen Unternehmen mutmaßlich aufgeholt haben, dann knallt Singer ein Projekt heraus, bei dem viele offene Münder und große Augen machen.
Es sind immer wieder diese großen innovativen Sprünge,
welche die Mitbewerber sprachlos zurück lassen.
Und genau das ist die fatale Mischung von Perfektion und Innovation, welche die Truppe um Rob Dickinson in der Studie aufs Parkett zaubert.
Das neue Wahnsinns-Teil heisst DLS-Turbo und verzaubert die Betrachter schon beim bloßen Anschauen. Die großen Liebe zu den klassischen 934 / 5-Rennwagen, die damals die US-Konkurrenz dominierten, das war am Ende der 1970er Jahre, ist nicht zu verkennen.
Dieses Wahnsinns Teil steht ab sofort in unserer Porsche Traumgarage auf dem Startplatz ganz vorn.
Mit 510 PS feiert der starke Singer-Turbo Weltpremiere beim Goodwood Festival of Speed im letzten Jahr.
Wie alle Autos von Singer basiert dieser 911 der 964-Generation aus den frühen 1990er-Jahren, obwohl man das kaum erkennen kann, denn kein Straßen- oder Renn-964 sah jemals so wild und so breit aus. Einfach Klasse!
Dieser wahre Bomber verfügt über riesige Carbon-Kotflügel und ein besonders kastenförmiges Heck mit massiven Kühleinlässen sowie hintere Seitenfenster mit Lufteinlässen, die den hungrigen 3,8-Liter-Boxermotor mit Turbolader im Heck versorgen.
Die hervorstehende Frontlippe und die Art und Weise, wie die hintere Spur gut 300 mm über die Karosserielinie hinauszuragen scheint, lässt das Auto ungeheuerlich aussehen, aber noch verrückter sieht das Thema aus, wenn man es von hinten betrachtet.
Auch der Innenraum ist sehr beeindruckend, hier wurde alles komplett neu gestaltet und in Bezug auf Materialien, Farben und Ausstattung alles dem Singer Design angepasst. Die Bilder unten sprechen ihre eigene Sprache.
Und das Herzstück des DLS-Turbo ist natürlich der Hit. Es handelt sich um einen 3,8-Liter-Biturbo-Boxermotor, der über 700 PS (710 PS) leistet.
Dieser Motor verfügt über wassergekühlte Zylinderköpfe, wie ein Porsche 959 und einen elektrisch angetriebenen Lüfter. Der Motor dreht trotz der Turbos unfassbare 9.000 U/min.
Passend dazu sorgt ein Sechsgang-Schaltgetriebe für den Vortrieb. Die Räder, es sind 19-Zoll-Vorderräder und 20-Zoll-Hinterräder, verfügen über Zentralverschluss-Aufnahmen. Die Reifen können vom Typ Michelin Cup 2 oder Cup2R sein und die Hinterräder haben einen Durchmesser von 345 mm.
Informationen zufolge, sollen laut Singer, maximal 99 DLS-Turbos gebaut werden. Es wurde bis dato noch kein Preis angegeben, es bleibt jedoch zu vermuten, dass ab einer Summe von rund 2 Millionen Dollar Aufträge angenommen werden.
Es bleibt spannend das Haus Singer weiter zu beobachten,
weil, was soll noch nach so einem Knaller folgen?
Team Albert Motorsport
Fotos: Singer
Text: Jürgen Albert
