Mit seinem Sieg im Hauptrennen des Porsche TAG Heuer Esports Supercup in Le Mans hat Sebastian Job die Spannung im Kampf um den Meistertitel aufrecht erhalten.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…lauf-9-le-mans-28453.html
Successful Grand Slam dress rehearsal for Angelique Kerber: one day before the start of the French Open in Paris, the Porsche Brand Ambassador won the WTA 250 tournament in Strasbourg to boost her self-confidence going into to the clay court highlight in Roland Garros.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…wta-strasbourg-28452.html
Gelungene Grand-Slam-Generalprobe für Angelique Kerber: Einen Tag vor Beginn der French Open in Paris gewann die Porsche-Markenbotschafterin das WTA-250-Turnier in Straßburg und holte sich damit neues Selbstvertrauen für das Sandplatz-Highlight in Roland Garros.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…wta-strassburg-28451.html
Der Sieger vom dritten Saisonlauf des Porsche Carrera Cup Deutschland heißt Dylan Pereira (IronForce Racing by Phoenix). Auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg holte sich der Luxemburger am Samstag seinen ersten Saisonsieg.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…sterreich-2022-28449.html
viele Porsche-Serienmotoren besitzen eine serienmäßige Desachsierung der Kolbenbolzen.
Unter der Desachsierung von Kolbenbolzen versteht man eine Versetzung der Kolbenachse aus der Mitte des Kolbens heraus.
Durch diese Maßnahme erfolgt eine gezielte Verlagerung der Kräfte des Kolbens auf das Pleuel in unseren Motoren.
Wofür braucht man diese Verlagerung der Kräfte?
Einige der Vorteile sind:
Bei der Desachsierung der Kolbenbolzen in unseren Porsche-Kolben
unterscheiden wir zwischen:
Was bedeutet Druckseite?
Die Druckseite eines Kolbens ist jene Seite, an der das Kolbenhemd, beispielsweise im Verbrennungstakt, auf dem Weg vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt an der Zylinderwand anliegt. In der Animation ist dies die linke Seite.
Die Kolbenbolzen werden zur Desachsierung zwischen 0,3 mm und 2,0 mm in Richtung der Druckseite versetzt eingebaut. Durch diese außermittige Lagerung des Kolbens erhält die durch den Verbrennungsdruck auf den Kolben einwirkende Kraft einen höheren Hebelarm.
Welche Auswirkungen hat die Desachsierung?
Vermeidung von Montagefehlern
Um die Desachsierung nicht bei jedem Kolben neu vermessen zu müssen, sind Pfeile auf den Kolben angebracht, die "mutmaßlich" die korrekte Einbaurichtung anzeigen.
Wird ein Kolben falsch eingebaut, was in einigen Porsche-Motoren produktionsbedingt vorkommt, läuft die Kolbenbewegung in die falsche Richtung. Dies führt zu einem erhöhten Verschleiß, insbesondere in den ohnehin anfälligen Porsche-Wasserboxer-Motoren.
Die von Albert Motorsport bei Motorrevisionen verwendeten Kolben werden selbstverständlich korrekt eingebaut,
das bedeutet, dass die Pfeile auf den Kolben nur für eine Motoren-Seite die richtige Einbaurichtung anzeigen.
Ein weiterer Grund, warum Sie Ihren Motor von Albert Motorsport revidieren lassen sollten.
Bei Rückfragen stehen, wir Ihnen gern zur Verfügung.
viele Porsche Serienmotoren haben eine serienmäßige Desachsierung der Kolbenbolzen.
Unter der Desachsierung von Kolbenbolzen, versteht man eine #Versetzung der #Kolbenachse aus der Mitte des Kolbens heraus. Bei der #Desachsierung der #Kolbenbolzenachse findet eine Verlagerung der Kräfte der Kolbens auf die #Pleuel in unseren Motoren statt.
Bei der #Desachsierung von #Kolbenbolzen bei unseren Porschekolben, unterscheiden wir zwischen der positiven Desachsierung ( der Versetzung zur Druckseite ) und negativen Desachsierung ( der Versatz zur Gegendruckseite ).
Die #Druckseite eines Kolbens, ist die Seite, an der das #Kolbenhemd z.B. im Verbrennungstakt auf dem Weg vom oberen Totpunkt zum unteren Totpunkt, an der Zylinderseite anliegt. In der Animation ist es die linke Seite.
Die Kolbenbolzen werden zur Desachsierung zwischen 0,3 mm und bis zu 2.0 mm in Richtung der Druckseite versetzt eingebaut.
Durch die desachsierte, ( die aussermittige ) Lagerung des Kolbens, hat die durch den Verbrennungsdruck auf den Kolben einwirkende Kraft einen höheren Hebelarm.
Durch diese Änderung bzw. Vorgabe, wird der Kolben schon bei der #Aufwärtsbewegung leicht gekippt, derart, dass die #Druckseite des Kolbens schon vor dem #Zündzeitpunkt und dem darauffolgenden Arbeitstakt, an der #Druckseite des Zylinders anliegt.
Dadurch, dass der #Kolbenbolzen aussermittig eingebaut ist, richtet sich das Pleuel, (die Pleuelstange) schon vorher gerade aus, bevor der Kolben den oberen Totpunkt erreicht hat.
Durch dieses vorzeitige Ausrichten des Kolbens mit Anlegen an die Druckseite des Kolbens, findet die #Richtungsumkehr bei der Krafteinleitung im #Arbeitstakt deutlich leiser statt. Beim Abschluss der darauf folgenden Bewegung, z.B. der nach dem Arbeitstakt, richtet sich der Kolben erneut gerade aus. Die dadurch entstehenden, marginal höheren Reibkoeffizienten in den Motoren, werden mit hochwertigen Synthetik Ölen fast in Gänze kompensiert, so dass die oben von mir aufgeführten Vorteile klar überwiegen.
Um die Desachsierung nicht bei jeden Kolben neu vermessen zu müssen, z.B. bei identischen Taschen von #Einlass- und #Auslassventilen oben in den Kolben, sind Pfeile auf den Kolben angebracht, um so die richtige Einbaurichtung zu realisieren.
Bei einem falschen Einbau, wie das leider in einigen #Porschemotoren produktionsbedingt der Fall ist, läuft die Bewegung des Kolbens genau in die falsche Richtung ab. Das erhöht leider nochmals den ohnehin schon hohen #Verschleiß in den labilen Porsche #Wasserboxer-Motoren.
Die von Albert Motorsport bei Motorrevsionen verwendeten Kolben werden selbstverständlich richtig eingebaut.
Ein weiterer Grund warum Sie ihren Motor von Albert-Motorsport Motoren revidieren lassen sollten.
Bei Rückfragen antworte ich Ihnen sehr gern.
Text und Infos: Jürgen Albert
GIF-Bild grün-blau: Wikipedia
Bild schwarz-weiß: Pischinger
To mark the 90th anniversary of the Hockenheimring, Porsche presents the first special edition based on its electric sports car: the Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…hockenheimring-28429.html
Ferry Porsche predicted it back in 1989: “If we build an off-road model according to our standards of quality, and it has a Porsche crest on the front, people will buy it.” He would go on to be proved right. Since 2002, the Cayenne has been one of the mainstays of the car manufacturer’s global success.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…-success-story-28443.html
Ferry Porsche sagte es bereits 1989 voraus: „Wenn wir ein Geländefahrzeug nach unseren Qualitätsvorstellungen bauten, und vorne steht Porsche drauf, würde es auch verkauft.“ Er sollte Recht behalten. Seit 2002 gehört der Cayenne zu den tragenden Säulen des weltweiten Erfolgs des Autobauers.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…olgsgeschichte-28404.html
Anlässlich des 90. Jubiläums des Hockenheimrings stellt Porsche die erste Sonderedition auf Basis seines Elektrosportwagens vor: die Porsche Taycan GTS Hockenheimring Edition.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…hockenheimring-28418.html
Das Jahr 2022 ist für das Porsche Werk Leipzig ein besonderes: 2002, also vor 20 Jahren, rollte das erste Fahrzeug – ein Porsche Cayenne – im Rahmen einer feierlichen Werkseröffnung vom Band.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…m-meilensteine-28424.html
In the dynamic environment of automated driving functions, fast and efficient development and testing of new functions is more important than ever. To this end, the developers of Porsche Engineering use the development and collaboration platform Jupiter. It enables new functions to be developed and validated across sites.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…ving-functions-28373.html
Im dynamischen Umfeld automatisierter Fahrfunktionen kommt es darauf an, schnell und effizient neue Funktionen zu entwickeln und zu testen. Hierfür nutzen die Entwickler von Porsche Engineering die Entwicklungs- und Kollaborationsplattform „Jupiter“. Sie ermöglicht es, neue Funktionen standortübergreifend zu entwickeln und zu validieren.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…fahrfunktionen-28196.html
The LMDh prototype from Porsche has already clocked up more than 6,000 km since its rollout at the beginning of 2022. The Porsche Penske Motorsport development and operations team has obtained a positive overall result after the first four months of testing.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…-francorchamps-28349.html
Der LMDh-Prototyp von Porsche hat seit seinem Roll-out zu Beginn des Jahres 2022 bereits mehr als 6.000 Kilometer abgespult. Die Entwicklungs- und Einsatzmannschaft von Porsche Penske Motorsport zieht nach den ersten vier Monaten eine positive Testbilanz.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…-francorchamps-28242.html
das ist der erste Porsche 911 Targa (#500 001 ) er wurde 1965 produziert
( die Schrift 911 schräg auf der Motorhaube und nicht zentral wie 1966).
Der Name Targa hat sich schnell der Porsche Welt etabliert. Er symbolisiert
eine ganze Art stilvoller und sicherer halb-cabriolet-Sportwagen. Und das
ist der erste Porsche 911 Targa, das Auto, das diese Legende initiiert hat.
The next Porsche Rennsport Reunion will be held at Weathertech Raceway Laguna Seca near Monterey, California, from September 28th to October 1st in 2023.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…ay-laguna-seca-28317.html
Die nächste Porsche Rennsport Reunion wird vom 28. September bis 1. Oktober 2023 auf dem Weathertech Raceway Laguna Seca, Kalifornien, stattfinden.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…ay-laguna-seca-28397.html
Chance or destiny? For Sonja and Wolfram Schäffer, their first Porsche is more than just a timelessly beautiful object that also functions as a daily driver: their Porsche 944 Turbo S is a statement that encompasses much more than they originally realised.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…fram-schaeffer-27988.html
Zufall oder Bestimmung? Der erste Porsche ist für Sonja und Wolfram Schäffer mehr als ein zeitlos schönes Auto, das auch im Alltag funktioniert. Ihr Porsche 944 Turbo S ist ein Statement, das noch viel mehr umfasst, als ursprünglich gedacht.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…fram-schaeffer-28220.html
Focus on sustainability and digital products: since the end of last year, Porsche and MHP have been supporting the Ludwigsburg Festival, a truly extraordinary cultural event.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…sburg-festival-28348.html
Fokus auf Nachhaltigkeit und digitale Angebote: Mit den Ludwigsburger Schlossfestspielen unterstützen Porsche und MHP seit Ende des vergangenen Jahres ein außergewöhnliches Kulturevent.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…lossfestspiele-28342.html
One week before the start of the French Open in Paris, the tennis star and motorsport fan Emma Raducanu visited Brands Hatch for a Porsche Carrera Cup Great Britain race.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…n-brands-hatch-28386.html
Eine Woche vor dem Beginn der French Open in Paris besuchte Tennisstar und Motorsportfan Emma Raducanu in Brands Hatch ein Rennen des Porsche Carrera Cup Great Britain.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…n-brands-hatch-28383.html
Porsche is extending its presence in northern Europe by forming a joint venture with its long-time business partner Autozentrum Sport AS. It will be fully operational from 1 January 2023.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…ntrum-sport-as-28361.html
Porsche baut seine Präsenz in Nordeuropa weiter aus. Dazu wird der Sportwagenhersteller ein Joint Venture mit dem langjährigen Geschäftspartner Autozentrum Sport AS gründen. Das Unternehmen wird zum 1. Januar 2023 seine Arbeit aufnehmen.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…ntrum-sport-as-28350.html
Porsche has begun testing the technology components of the Mission R with the 718 Cayman GT4 ePerformance. At the 2021 IAA Mobility in Munich, the conceptual study outlined the vision of a fully-electric GT racing car for customer motorsport in the future. Now, the innovative electric drive concept of the Mission R is demonstrating its potential on national and international racetracks.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…valencia-spain-28359.html
Porsche hat mit dem 718 Cayman GT4 ePerformance die Erprobung der Technologiekomponenten des Mission R gestartet. Die Konzeptstudie hatte auf der IAA Mobility 2021 in München die Vision eines vollelektrischen GT-Rennfahrzeugs für den Kunden-Motorsport der Zukunft aufgezeigt. Inzwischen stellt das innovative Elektro-Antriebskonzept des Mission R seine Leistungsfähigkeit auf nationalen und internationalen Strecken unter Beweis.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…lencia-spanien-28358.html
Porsche expands its Formula E commitment by supporting the Avalanche Andretti customer team from season 9 onwards. When the world’s first fully-electric racing series heads into a new era with the Gen3 cars in 2023, four Porsche 99X Electric racers will line up on the grid – two fielded by the TAG Heuer Porsche Formula E Team and two by Avalanche Andretti.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…anche-andretti-28347.html
Porsche erweitert sein Engagement in der Formel E und unterstützt ab der neuen Saison 9 Avalanche Andretti als Kundenteam. Wenn die erste vollelektrische Rennserie der Welt 2023 mit Fahrzeugen der Gen3 in eine neue Ära startet, werden vier Porsche 99X Electric am Start sein – zwei vom TAG Heuer Porsche Formel-E-Team und zwei von Avalanche Andretti.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…anche-andretti-28340.html
2022 PCHC Oschersleben Album
Unser Team ist auf dem Weg nach Oschersleben.
Wir werden hier vom Event berichten.
The 36-year-old surfer Sebastian Steudtner gets two-time Le Mans overall winner Timo Bernhard wet at the DTM in Portugal.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…-timo-bernhard-28276.html
Der 36-jährige Surfer Sebastian Steudtner macht bei der DTM in Portugal den zweimaligen Le-Mans-Gesamtsieger Timo Bernhard nass.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…-timo-bernhard-28224.html
Being where the customers are is one of the core ideas of the urban Future Retail format "Porsche Studios". The sports car manufacturer has recently increased its presence in city centres worldwide with the opening of new locations in Bundang (Korea), Nihombashi in the Japanese capital Tokyo and Brisbane (Australia).
Source: https://newsroom.porsche.com/e…ng-south-korea-28314.html
Dort sein, wo die Kunden sind – das ist eine der Kernideen des urbanen Future-Retail-Formats „Porsche Studios". Mit der Eröffnung neuer Standorte in Bundang (Korea), Nihombashi in der japanischen Hauptstadt Tokio und Brisbane (Australien) hat der Sportwagenhersteller seine Präsenz in Innenstädten zuletzt weltweit ausgebaut.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…dang-suedkorea-28303.html
A Formula E ambassador in the streets of Berlin: Simona De Silvestro from the TAG Heuer Porsche Formula E Team drove the latest Formula E racing car from Alexanderplatz to Potsdamer Platz on Wednesday. The Swiss Porsche works driver was accompanied by the official ABB FIA Formula E World Championship safety car, the Porsche Taycan Turbo S.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…lvestro-berlin-28318.html
Als Botschafterin der Formel E in den Straßen von Berlin: Simona de Silvestro vom TAG Heuer Porsche Formel-E-Team fuhr am Mittwoch mit einem aktuellen Formel-E-Rennwagen vom Alexanderplatz zum Potsdamer Platz. Begleitet wurde die Schweizer Porsche-Werksfahrerin vom Safety Car der Formel E, dem Porsche Taycan Turbo S.
Quelle: https://newsroom.porsche.com/d…lvestro-berlin-28285.html
Porsche is intensifying its global capital market communications with investors, analysts and rating agencies. The sports car manufacturer’s Executive Board has appointed Björn Scheib as Head of Investor Relations.
Source: https://newsroom.porsche.com/e…stor-relations-28301.html
