992 GT3 Cup Cigüeñal 50 horas de funcionamiento Porsche 911 | Albert Motorsport
Nachtrag zum weiteren Verlauf:
Nach weiterer Korrespondenz haben wir dem Kunden empfohlen,
seinen Porsche nach entsprechender Einschätzung noch einmal
über eine längere Strecke auf der Autobahn sportlich zu bewegen
und anschließend zu beobachten, ob die zuvor beschriebenen
Auffälligkeiten weiterhin auftreten.
Das Ergebnis war erfreulich: Der Wagen lief anschließend einwandfrei,
die zuvor wahrgenommenen Geräusche waren verschwunden und das
Fahrverhalten überzeugte wieder auf ganzer Linie. Nach Aussage des
Kunden fuhr sich der Porsche wieder wie ein Neuwagen.
Manchmal besteht die Kunst der Instandsetzung eben nicht darin,
möglichst viele Teile auszutauschen, sondern darin, die Technik
richtig zu verstehen, die Ursachen sorgfältig einzuordnen und die
richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Genau dafür stehen wir bei Albert Motorsport: wir folgen unserem Prinzip:
sehen – urteilen – handeln.
Beim Boxermotor liegen die Zylinder waagerecht gegenüber. Die Kolben bewegen sich dabei gegeneinander. Durch diese Bauweise ist der Motor besonders flach. Er kann deshalb weit unten im Fahrzeug eingebaut werden. Das senkt den Schwerpunkt des Autos und sorgt für mehr Stabilität in Kurven. Außerdem läuft ein Boxermotor aufgrund seiner Bauweise häufig sehr ruhig.
Der Boxermotor hat jedoch auch Nachteile. Er benötigt relativ viel Platz in der Breite. Dadurch kann die Wartung bestimmter Bauteile schwieriger sein. Auch die Herstellung kann etwas aufwendiger sein.
Beim klassischen V-Motor stehen die Zylinder in zwei schrägen Reihen, die zusammen die Form eines V bilden. Der Zylinderwinkel beträgt meist 60 oder 90 Grad. Im Vergleich zum Boxermotor ist diese Bauart höher, dafür aber kompakter in der Breite. Das macht den V-Motor für viele verschiedene Fahrzeuge geeignet, beispielsweise für Sportwagen, SUVs und auch für leistungsstarke Limousinen.
Es gibt außerdem den sogenannten 180°-V-Motor. Obwohl seine Zylinder ebenfalls flach gegenüberliegen, unterscheidet er sich durch die Anordnung der Kurbelwelle und der Pleuel vom Boxermotor. Beide Motoren sind also nicht automatisch Boxermotoren.
As of October 2026
The new Porsche Mission S could offer a glimpse of a future supercar positioned above the Porsche 911. Its key features are expected to include advanced powertrain technology, extensive lightweight construction, and motorsport-derived engineering.
Powertrain and Performance: A high-performance V8 engine combined with one or more electric motors is a possibility. A newly developed flat-eight boxer engine would also be an interesting, though currently unconfirmed, option. The estimated combined output of a hybrid version could range from 850 to 1,100 hp.
Chassis and Body: A lightweight carbon-fiber structure, active aerodynamics, ceramic brakes, and an electronically controlled high-performance suspension could deliver exceptional driving dynamics.
Performance Figures: With a suitable hybrid configuration, acceleration from 0 to 100 km/h in approximately 2.3 to 2.7 seconds and a top speed exceeding 330 km/h would be conceivable. These figures are estimates, not confirmed technical specifications.
Conclusion: The Mission S could conceptually follow in the footsteps of the Porsche 918 Spyder, combining a combustion engine, electrification, and motorsport technology. Whether Porsche ultimately chooses a hybrid, a pure combustion-engine powertrain, or another solution remains to be seen at the official unveiling. The technical figures presented here should therefore be treated as informed speculation rather than confirmed specifications.
Stand: Oktober 2026
Der neue Porsche Mission S könnte einen Ausblick auf einen zukünftigen Supersportwagen oberhalb des Porsche 911 geben. Im Mittelpunkt stehen voraussichtlich modernste Antriebstechnik, konsequenter Leichtbau und Rennsporttechnologie.
Antrieb und Leistung: Denkbar ist ein leistungsstarker V8-Motor in Kombination mit einem oder mehreren Elektromotoren. Auch ein neu entwickelter Flat-8-Boxermotor wäre eine interessante, bislang unbestätigte Möglichkeit. Die geschätzte Systemleistung eines Hybridmodells könnte zwischen 850 und 1.100 PS liegen.
Fahrwerk und Karosserie: Eine leichte Carbonstruktur, aktive Aerodynamik, Keramikbremsen und ein elektronisch geregeltes Hochleistungsfahrwerk könnten für maximale Fahrdynamik sorgen.
Fahrleistungen: Bei einer entsprechenden Hybridkonfiguration wären eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in etwa 2,3 bis 2,7 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von über 330 km/h denkbar. Diese Werte sind Prognosen, keine bestätigten technischen Daten.
Zusammengefasst: Der Mission S könnte konzeptionell an den Porsche 918 Spyder anknüpfen und Verbrennungsmotor, Elektrifizierung und Motorsporttechnik miteinander verbinden. Ob Porsche tatsächlich einen Hybrid, einen reinen Verbrenner oder eine andere Antriebslösung wählt, muss die offizielle Vorstellung zeigen. Die genannten technischen Daten sind daher als fundierte Spekulation und nicht als bestätigte Spezifikation zu verstehen.
Sehr geehrter Herr Hxxxx,
Für die TÜV-Prüfung Ihres Porsche 964 ist zunächst der in den Fahrzeugpapieren eingetragene Geräuschwert maßgeblich. Dabei sind insbesondere das Standgeräusch in Feld U.1, die zugehörige Motordrehzahl in U.2 und das Fahrgeräusch in U.3 relevant.
Bei einer geänderten Abgasanlage prüft der Sachverständige, ob die Anlage über eine passende Genehmigung verfügt und ob die für das Fahrzeug geltenden Geräuschvorschriften eingehalten werden. Als Orientierung nennt TÜV SÜD bei der Standgeräuschmessung eine Abweichung von bis zu 5 dB(A) gegenüber dem eingetragenen Wert. Das ist allerdings keine pauschale gesetzliche Toleranz und garantiert keine Eintragung.
Wird dieser Bereich überschritten, kann eine zusätzliche Fahrgeräuschmessung erforderlich sein.
Ich empfehle deshalb, vorab die Fahrzeugpapiere und die Unterlagen der vorgesehenen Abgasanlage mit einem entsprechend qualifizierten TÜV-Sachverständigen zu besprechen.
Anhand dieser Angaben lässt sich klären, welche Messungen und Nachweise für eine mögliche Eintragung erforderlich sind.
Sollte keine Einigung oder Möglichkeit der Geräusch - Anpassung, meist Minimierung zu erzielen sein, ich die Empfehlung eine neue oder gebrauchte Abgasanlage, welche den Vorschriften entspricht, einzubauen.
HIER haben wir zahlreiche Abgasanlagen online gestellt.
