La differenza tra fondo trasparente riempitivo e trasparente finale nella verniciatura del carbonio a vista
  • La differenza tra fondo trasparente riempitivo e trasparente finale nella verniciatura del carbonio a vista
    La differenza fondamentale è semplice: il fondo trasparente riempitivo serve a preparare e livellare la superficie, mentre il trasparente finale crea lo strato protettivo conclusivo e conferisce la finitura desiderata. Entrambi i prodotti svolgono funzioni diverse nella verniciatura del carbonio a vista.
    1. Fondo trasparente riempitivo e trasparente finale
    Scopo: riempire i pori e livellare la superficie
    • Riempie piccoli fori, microporosità e imperfezioni superficiali.
    • Crea uno spessore sufficiente per poter carteggiare la superficie e renderla perfettamente piana.
    • Mantiene visibile la trama caratteristica della fibra di carbonio.
    • Dopo l'indurimento, viene generalmente carteggiato per ottenere una superficie liscia e uniforme.
    Obiettivo: creare una base liscia, uniforme e il più possibile priva di pori per le successive fasi di verniciatura.
    Trasparente finale
    Scopo: proteggere la superficie e ottenere la finitura definitiva
    • Conferisce l'aspetto desiderato, lucido oppure opaco.
    • Protegge dagli agenti atmosferici, dall'abrasione e, a seconda del prodotto, dai raggi UV.
    • Esalta la profondità visiva e l'aspetto della trama della fibra di carbonio.
    • Costituisce lo strato conclusivo del ciclo di verniciatura.
    Obiettivo: ottenere una superficie esteticamente pregiata, resistente e protetta.
    2. Perché il solo trasparente finale non è sufficiente?
    Il trasparente finale non sostituisce in modo affidabile un prodotto specifico per il riempimento dei pori aperti nel carbonio. Se viene applicato direttamente su una superficie porosa, i piccoli fori possono rimanere visibili o diventare ancora più evidenti durante la verniciatura.
    Il fondo trasparente riempitivo, invece, è progettato specificamente per chiudere queste imperfezioni. Dopo l'indurimento, viene carteggiato fino a ottenere una superficie piana, prima di applicare il trasparente finale.
    3. Il corretto ciclo di verniciatura per il carbonio a vista
    Il procedimento tipico prevede le seguenti fasi:
    1. Laminato in fibra di carbonio: controllare e preparare la superficie, assicurandosi che sia pulita e priva di contaminanti.
    2. Fondo trasparente riempitivo: applicare un prodotto specifico per riempire i pori e correggere le piccole imperfezioni superficiali.
    3. Indurimento e carteggiatura: lasciare indurire il prodotto secondo le indicazioni del produttore, quindi carteggiare con attenzione fino a ottenere una superficie liscia e uniforme.
    4. Trasparente finale: applicare un trasparente compatibile per conferire protezione, brillantezza e profondità visiva.
    5. Finitura finale: se necessario, carteggiare e lucidare il trasparente completamente indurito, seguendo le indicazioni del produttore.
    A seconda del sistema di resina, delle condizioni della superficie e dei prodotti utilizzati, possono essere necessarie ulteriori mani o fasi intermedie.
    Conclusione:
    Una finitura professionale del carbonio a vista richiede molto più della semplice applicazione del trasparente finale. Il fondo trasparente riempitivo svolge un ruolo fondamentale perché chiude i pori e livella la superficie senza coprire la caratteristica trama della fibra di carbonio.
    Solo dopo aver riempito correttamente le imperfezioni, lasciato indurire il prodotto e carteggiato la superficie si deve procedere con l'applicazione del trasparente finale.
    La regola fondamentale è: prima riempire e livellare la superficie del carbonio con un fondo trasparente specifico; successivamente applicare il trasparente finale per ottenere la protezione e l'aspetto estetico desiderati.
    Importante: non tutti i fondi trasparenti sono adatti al carbonio a vista. Il prodotto deve rimanere trasparente dopo l'indurimento, essere idoneo alla carteggiatura prevista ed essere compatibile sia con la resina sottostante sia con il successivo sistema di trasparente finale.
