La diferencia entre el aparejo transparente de relleno y el barniz transparente en la fibra de carbono vista
La diferencia fundamental es sencilla: el aparejo transparente de relleno sirve para preparar y nivelar la superficie, mientras que el barniz transparente proporciona la protección final y el acabado deseado. Ambos productos cumplen funciones diferentes en el proceso de pintado de la fibra de carbono vista.
1. Aparejo transparente de relleno frente a barniz transparente
Función: rellenar los poros y nivelar la superficie
- Rellena pequeños agujeros, poros e imperfecciones superficiales.
- Aporta material suficiente para poder lijar y nivelar la superficie.
- Mantiene visible la trama característica de la fibra de carbono.
- Generalmente, se lija después del curado para conseguir una superficie lisa y uniforme.
Objetivo: crear una base lisa, uniforme y prácticamente libre de poros para las siguientes fases del proceso de pintado.
Barniz transparente
Función: proteger la superficie y proporcionar el acabado final
- Proporciona el aspecto deseado, ya sea brillante o mate.
- Protege contra los agentes ambientales, la abrasión y, según el producto, la radiación ultravioleta (UV).
- Realza la profundidad visual y el aspecto de la trama de la fibra de carbono.
- Constituye la capa final del sistema de recubrimiento.
Objetivo: conseguir una superficie de alta calidad estética, resistente y protegida.
2. ¿Por qué no es suficiente aplicar únicamente barniz transparente?
El barniz transparente no sustituye de forma fiable a un producto específico para rellenar los poros abiertos de la fibra de carbono. Si se aplica directamente sobre una superficie porosa, los pequeños agujeros pueden seguir siendo visibles o incluso hacerse más evidentes durante el proceso de pintado.
El aparejo transparente de relleno, en cambio, está diseñado específicamente para cerrar estas imperfecciones. Después del curado, se lija hasta obtener una superficie plana y uniforme antes de aplicar el barniz transparente.
3. El proceso correcto de pintado para la fibra de carbono vista
El proceso habitual comprende las siguientes etapas:
- Laminado de fibra de carbono: inspeccionar y preparar la superficie, asegurándose de que esté limpia y libre de contaminantes.
- Aplicación del aparejo transparente de relleno: utilizar un producto adecuado para cerrar los poros y corregir pequeñas imperfecciones superficiales.
- Curado y lijado: dejar que el producto cure según las instrucciones del fabricante y lijar cuidadosamente hasta conseguir una superficie lisa y nivelada.
- Aplicación del barniz transparente: aplicar un barniz compatible para proporcionar protección, brillo y profundidad visual.
- Acabado final: si es necesario, lijar y pulir el barniz una vez completamente curado, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Dependiendo del sistema de resina, del estado de la superficie y de los productos utilizados, pueden ser necesarias capas adicionales o etapas intermedias.
Conclusión
Un acabado profesional de fibra de carbono vista requiere mucho más que aplicar simplemente un barniz transparente. El aparejo transparente de relleno desempeña una función fundamental, ya que cierra los poros y nivela la superficie sin ocultar la característica trama de la fibra de carbono.
Solo después de rellenar correctamente las imperfecciones, dejar curar el producto y lijar la superficie se debe proceder con la aplicación del barniz transparente final.
La regla fundamental es: primero rellenar y nivelar la superficie de carbono con un aparejo transparente específico; después, aplicar el barniz transparente para conseguir la protección y el acabado estético deseados.
Importante: no todos los aparejos transparentes son adecuados para la fibra de carbono vista. El producto debe mantener su transparencia después del curado, ser apto para el lijado previsto y ser compatible tanto con la resina de base como con el sistema de barniz transparente que se aplique posteriormente.
