Gebrauchtwagen Test bei Albert Motorsport
  • Gebrauchtwagen Test bei Albert Motorsport:
    Sie möchten sich einen gebrauchten Porsche kaufen?
    Dann gehen wir doch gemeinsam um das Fahrzeug und
    achten dabei auf die folgenden Punkte:
    1. Karosserie & Lackierung
    • Ist das Fahrzeug sauber?
    • Sind Wellen, Dellen, Schrammen oder Steinschläge zu erkennen?
    • Sind Farbunterschiede oder matte Stellen an der Lackierung zu sehen?
    • Wie groß sind die Spaltmaße? Sind sie gleichmäßig?
    • Weist das Fahrzeug rostige Stellen auf?
      (Vorsicht! Bei Roststellen immer einen Fachmann befragen. Thema Unfallschaden)
    2. Beleuchtung
    • Begutachten Sie alle Lampen.
    • Sind die Frontscheinwerfer und das Rücklicht funktionsfähig?
    • Wie ist der Zustand?
    • Sind Steinschläge, Risse oder Feuchtigkeit zu erkennen?
    3. Motorraum
    • Inspizieren Sie den Motorraum: Ist es hier sauber und strahlt wie neu?
    • Merke: Eine Motorwäsche kann evtl. ein Zeichen dafür sein, dass der Verkäufer undichte Stellen vertuschen möchte.
    • Kontrollieren Sie die Flüssigkeitsstände: Ölstand, Kühlwasser, Lenkgetriebe, Bremsflüssigkeit,
    • Zustand der Schläuche überprüfen: Sind die Schläuche porös oder undicht?
    • Sind alle Schellen an den Schläuchen fest? ( Tropfen Flüssigkeiten ab ? )
    • Achten Sie auf den Zahnriemen, falls vorhanden: Erkundigen Sie sich nach dem Zahnriemen und lassen Sie sich einen Nachweis darüber geben, wann und von wem er erneuert wurde. So vermeiden Sie eventuelle Motorschäden. Testen Sie nun noch, ob die Motorhaube leicht und sauber schließt.
    4. Innenraum
    • Türen: Schauen Sie nach, ob alle Türen sich leicht öffnen und schließen. Klemmt etwas oder sacken die Türen beim Schließen ab?
    • Sind die Dichtungsgummis der Türen und Hauben vollständig und in einem guten Zustand?
    • Sitze: Sind die Polster in Ordnung? Riecht es angenehm oder eher muffig bzw. modrig?
    • Sind alle Sicherheitsgurte funktionsfähig?
    • Funktionen testen: Starten Sie den Motor und überprüfen Sie die Lüftung, die Scheibenwischer sowie die Funktionsfähigkeit der übrigen Knöpfe, wie z.B. das Warnblinklicht.
    5. Probefahrt
    • Versuchen Sie, Ihre Probefahrt in zwei Bereiche zu unterteilen:
      Einen mit niedriger und einen mit höherer Geschwindigkeit.
    • Langsam fahren:
      • Lässt das Getriebe sich leicht und sauber schalten?
      • Fährt das Auto geradeaus? Sind beim Lenken Knackgeräusche zu hören?
      • Funktionieren die Anzeigen? (Tacho, Drehzahlmesser) Gehen die Kontrolllampen wieder aus?
    • Schneller fahren:
      • Sind Vibrationen am Lenkrad zu spüren?
      • Bleibt das Auto in der Spur?
      • Sind Geräusche wahrzunehmen?
      • Bremst der Wagen gleichmäßig?
        Vorsicht: Bremsen niemals auf der Autobahn testen!
      • Klimaanlage: Funktioniert die Klimaanlage und die Heizung?
      • Ist die Lüftung in Ordnung?
    6. Unterboden
    • Nach der Probefahrt lassen sich Mängel am Besten erkennen
    • Zustand des Motors: Tropft Öl herunter?
    • Wie sieht die Auspuffanlage aus? Hier verstecken sich die häufigsten Mängel.
    • Sind die Bremsbeläge in Ordnung?
    • Ist genügend Belegstärke vorhanden?
    • Sind die Bremsscheiben eingelaufen oder verrostet?
    • Ist der Bremssattel schwergängig? Sie erkennen das an noch verrosteten Bremsscheiben.
    • Haben die Reifen ausreichend Profil?
    • Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren? (Hinweis auf Spur- und Sturzeinstellungen)
    • Sind Beschädigungen an der Reifen-Flanke oder im Reifen-Profil zu sehen?
    • Sind die Felgenränder beschädigt?
    7. Fahrzeugpapiere
    • Schauen Sie sich die Fahrzeugpapiere an: Sind die Papiere vollständig?
    • Sind die Gebrauchsanweisungen vorhanden?
    • Sind der Besitzer und der Verkäufer identisch?
    • Ist ein Wartungsheft vorhanden?
    • Wurden die Einträge erstellt?
    • Verbandkasten und Warndreieck: Ist beides vorhanden?
    • Ist auch eine Warnweste an Bord?
    • Wie ist der Zustand dieser Dinge? ( Beachten Sie das Ablaufdatum )
    Der Albert Motorsport 120+ Punkte-Check
    1. Tagfahrlicht
    2. Abblendlicht
    3. Fernlicht
    4. Parkleuchten
    5. Blinker
    6. Nebelscheinwerfer
    7. Kennzeichenbeleuchtung
    8. Schlussleuchten
    9. Rückfahrscheinwerfer
    10. Bremsleuchten
    11. Warnblinkleuchten vorne und hinten
    12. Nebelschlussleuchte
    13. Türkontakt / Innenraumbeleuchtung
    14. Zustand Schalttafel
    15. Funktion Regler für Instrumentenbeleuchtung
    16. Warnleuchte /-ton
    17. Lichtwarnung
    18. Warnleuchte /-ton offene Tür / offene Klappe
    19. Warnleuchte /-ton Öldruck
    20. Warnleuchte /-ton Motorelektronik
    21. Warnleuchte /-ton ABS / ASR / ESP
    22. Kontrollleuchte Bremsanlage
    23. Kontrollleuchte Schaltsteuerung / Schaltanzeige
    24. Blinkerkontrollleuchten
    25. Fernlichtkontrollleuchte
    26. Abblendlichtkontrollleuchte
    27. Funktionsprüfung Scheinwerferreinigung
    28. Visuelle Prüfung Airbagsystem
    29. Funktionsprüfung Radio
    30. Funktionsprüfung Hupe
    31. Funktionsprüfung Uhr
    32. Funktionsprüfung Zigarettenanzünder
    33. Funktionsprüfung Heckscheibenheizung
    34. Regelung Heizung / Klimaanlage
    35. Funktionsprüfung Innenbeleuchtung vorne / hinten
    36. Funktionsprüfung CD- Spieler / CD- Wechsler
    37. Elektrische Spiegelverstellung
    38. Beheizbare Außenspiegel
    39. Zustand Wähl-/Schalthebel
    40. Funktionsprüfung Windschutzscheibenreinigung
    41. Hauptscheinwerfer-Einstellung
    42. Nebelscheinwerfer-Einstellung
    43. Funktion/Zustand Batterie / Batteriespannung
    44. Zustand Vorder- / Rücksitze
    45. Sitzlängsverstellung Fahrer-/ Beifahrersitz
    46. Sitzhöhenverstellung Fahrer- / ggf. Beifahrersitz
    47. Lendenstützenverstellung Fahrer-/ ggf. Beifahrersitz
    48. Kopfstützenverstellung vorne/hinten
    49. Funktion Sitzheizung vorne/ggf. Rücksitze
    50. Funktion Sicherheitsgurte vorne/hinten
    51. Verriegelung Türen/ Kofferraum
    52. Funktionsprüfung Diebstahlschutzsystem
    53. Elektrische Fensterheber
    54. Kofferraum-/ Tankentriegelung
    55. Schloss Handschuhfach
    56. Beleuchtung Handschuhfach
    57. Funktionsprüfung Schiebedach
    58. Zustand Armlehnen - Türgriffe - Türverkleidungen
    59. Zustand Türeinstieg / Schwellerleisten
    60. Schlüsselsatz komplett
    61. Zustand Dachhimmel / Sonnenblenden
    62. Beleuchtung Spiegel- Sonnenblende
    63. Zustand Teppich Bodenmatten - gebraucht
    64. Zustand Gepäcknetz Gepäckraumabtrennung
    65. Erste-Hilfe-Tasche gemäß StVZO
    66. Funktionsprüfung Funkfernentriegelung
    67. Zustand der Karosserieteile
    68. Ausrichtung / Zustand Stoßfänger Zustand des Lack
    69. Zustand Windschutzscheibe Fenster Führungen
    70. Reserverad inkl. Wagenheber vorhanden ggf. Reifenreparaturset
    71. Bordwerkzeug Radsicherung gem. Radgröße
    72. Reifentyp / korrekte Reifengröße Zustand Felge
    73. Zustand Bremsscheiben
    74. Zustand Bremsbeläge
    75. Zustand Bremsschläuche Leitungen Anschlüsse
    76. Zustand Holme Querträger Unterboden
    77. Zustand Fahrwerkhilfsrahmen
    78. Dichtheit Motorlager / Ölwanne - Zustand / Motor am Kettenkasten undicht
    79. Dichtheit Kraftstoffleitungen
    80. Tank
    81. Zustand Spurstangen
    82. Zustand - Funktion Lenkgetriebe
    83. Zustand Kugelköpfe
    84. Zustand Auspuffsystem inklusive Katalysator
    85. Zustand Schläuche / Schmutzummantelungen
    86. Lenkradruhestellung - leicht schräg?
    87. Fahrgestellnummer vorhanden
    88. Bremsflüssigkeitsstand
    89. Motorölstand
    90. Servolenkungsölstand
    91. Lenkung undicht
    92. Kühlmittelstand
    93. Frostschutz
    94. Waschwasser
    95. Scheibenwischflüssigkeitsstand
    96. Zustand Kabel Riemen
    97. Startverhalten Motor
    98. Leerlaufverhalten Motor
    99. Motorverhalten während der Fahrt
    100. Funktionsprüfung Tachometer - Ggfs. GPS - Messung
    101. Funktionsprüfung Drehzahlmesser
    102. Funktionsprüfung Kilometer
    103. Funktionsprüfung Tageskilometerzähler
    104. Funktionsprüfung Geschwindigkeitsregelsystem
    105. Ordnungsgemäße Fahrgeräusche
    106. Funktionsprüfung Motorlüfter
    107. Schaltpunkte und Schaltwege
    108. Automatik Tiptronic-modus
    109. Funktion der Anzeigen im Fahrbetrieb
    110. Lenkverhalten
    111. Geradeauslauf
    112. Ungewöhnliche Resonanzen Vibrationen
    113. Garagentoröffner
    114. Kühlbox, falls vorhanden
    115. Elektrische Lenkradverstellung
    116. Funktionsprüfung Navigationssystem
    117. DVD für Navigation vorhanden?
    118. Funktionsprüfung Autotelefon Funktionsprüfung
    119. Bluetooth und Handyvorbereitung
    120. Memory- Funktion Sitz
    121. Elektrische Heckklappe
    122. Elektrisches Sonnenschutzrollo
    123. Sitzklimatisierung / Massagefunktion Sitze
    124. Einparkhilfe
    125. Reifendruck - Kontrollsystem
    126. Standheizung, falls vorhanden
    Albert Motorsport führt auch Gebrauchtwagenchecks durch!
    Wichtig für den Kauf von Porsche 996 - 997 - 991 - Boxster - Cayman:
    Lassen Sie in jedem Fall eine Motor - Endoskopie der Zylinder durchführen.
    Sehr viele Kunden hätten, um es sportlich zu formulieren, "ins Klo" gegriffen
    und einen Wagen mit beginnendem Motorschaden gekauft, hätten wir diese
    Prüfung der Zylinder "NICHT" vorab vorgenommen.
    Bei Rückfragen kontaktieren Sie mich gern.
