Lautstärke auf Rennstrecken und Möglichkeiten zu deren Reduktion
    Die Lautstärkemessung auf einer Rennstrecke erfolgt nach bestimmten Kriterien,
    die sich je nach Land, Region und Veranstalter unterscheiden können.
    Hier sind die wichtigsten Faktoren der Messverfahren und der Möglichkeiten zur Reduktion:
    1. Messverfahren:
    • Standgeräuschmessung: Wird meist bei einer bestimmten Drehzahl im Stillstand (z. B. 75 % der Nenndrehzahl) in einem festgelegten Abstand (meist 50 cm und 45° zur Auspuffmündung) durchgeführt.
    • Fahrgeräuschmessung: Erfolgt während der Fahrt auf der Strecke an festgelegten Messpunkten, oft an stark belasteten Stellen wie Bremspunkten oder Kurvenausgängen.
    • Dauerüberwachung (Trackside-Messung): Mikrofone messen kontinuierlich den Lärmpegel während des Betriebs.
    2. Messpunkte und Abstände:
    • Mikrofone werden typischerweise 5 – 10 Meter manchmal auch mehr von der Fahrbahn entfernt platziert.
    • Höhe der Messmikrofone liegt oft zwischen 1,2 und 1,5 Metern, manchmal auch deutlich höher ( Hockenheim )
    3. Geräuschgrenzwerte:
    • Diese sind immer Abhängig von gesetzlichen Vorschriften, Umweltauflagen und Rennstreckenregelungen.
    • Die Typische Werte liegen zwischen 95 dB(A) und 130 dB(A), wobei viele Strecken strenge Limits um 98–105 dB(A) haben.
    4. Einflussfaktoren auf die Messung:
    • Wetterbedingungen: Feuchtigkeit, Temperatur und Wind beeinflussen die Schallausbreitung.
    • Umgebungslärm: Hintergrundgeräusche wie andere Fahrzeuge oder Wind können die Messung verfälschen.
    5. Strafen und Konsequenzen:
    • Fahrzeuge, die das Limit überschreiten, können mit Verwarnungen oder Disqualifikation belegt werden.
    • Manche Strecken erlauben eine begrenzte Anzahl von Überschreitungen, bevor Maßnahmen ergriffen werden.
    • Technische Nachbesserungen (z. B. zusätzliche Schalldämpfer) sind oft erforderlich.
    6. Was bietet Albert Motorsport zur Reduktion der Lautstärke in Porsche Rennwagen an?
    • Albert Motorsport bietet ein umfangreiches Repertoire zur Reduktion der Lautstärke-Emissionen an.
    • In erste Linie sind das stark im Geräusch reduzierte Schalldämpfer-Anlagen die wir maß- und handgefertigt liefern.
    • Sehr beliebte Varianten sind Endrohre, die zusätzliche Schalldämpfer in Form von Absorptionsdämpfern montiert haben.
    • Unter den Links finden Sie Abgasanlagen, die bereits auf Geräuschreduktion ausgelegt sind, andernfalls auf geringe
      Geräuschemissionen gebaut werden können:
    ACHTUNG:
    Bei vielen Sport- und Rennfahrzeugen stammt die Hauptgeräuschemission oft von der Ansaugseite statt der Abgasanlage. Daher fertigen wir spezielle Luftfilterkästen mit seitlichen Luftzuführungen, etwa in den hinteren Seitenfenstern, um Ansauggeräusche zu reduzieren und den Einsatz auf Rennstrecken zu ermöglichen.
    Auch mechanische Geräusche von Motor und Getriebe können störend sein. Hierfür haben wir spezielle Diffusoren entwickelt, die zur Reduktion beitragen.
    Hier ist eine Tabelle für die Geräuschemissionen auf Rennstrecken:
    RennstreckeMax. dB (Standgeräusch)Max. dB (Vorbeifahrmessung)Besonderheiten
    Nürburgring Nordschleife130 dB95–98 dBStrenge Kontrollen, Blacklist für zu laute Fahrzeuge
    Hockenheimring98 dB100 dBAbhängig von Event und Wochentag
    Sachsenring98 dB96 dBStrikte Lärmvorgaben, besonders für Trackdays
    Red Bull Ring130 dB98 dBIn Österreich gelten strenge Richtlinien für Lärmbegrenzung
    Lausitzring98 dB96 dBSpezielle Events können höhere Limits haben
    Spa-Francorchamps107 dB103 dBHöhere Grenzwerte bei Rennveranstaltungen
    Zolder95 - 98 dB92 - 98 dBBesonders strikte Lärmbeschränkungen
    Dijon-Prenois100 dB96 dBLärmbegrenzungen variieren je nach Veranstaltung
    Circuit de Barcelona-Catalunya102 dB100 dBTagesabhängige Unterschiede
    Monza102 dB100 dBStrenge Regeln für Trackdays
