Was versteht man unter Bump Lowspeed, Bump Highspeed, Rebound?
  • Die Begriffe Bump Lowspeed, Bump Highspeed und Rebound stammen aus der
    Fahrwerkstechnik, insbesondere bei Stoßdämpfern
    in Sport - und Rennwagen.
    Sie beschreiben das Verhalten des Dämpfers beim Ein- und Ausfedern des Fahrwerks.
    Hier eine Erklärung der Begriffe:
    1. Bump (auch "Compression")
    "Bump“ bezeichnet die "Einwärtsbewegung des Dämpfers",
    also wenn das Rad in einer Unebenheit "nach oben gedrückt“
    wird und das Fahrwerk dadurch eingefedert wird.
    Bump Lowspeed
    • Langsame Einfedergeschwindigkeit (nicht geringe Fahrzeuggeschwindigkeit!).
    • Beispiele: Wankbewegungen beim Kurvenfahren, Beschleunigen, Bremsen, langsames Überfahren von Bodenwellen.
    • Dämpfung reguliert Komfort und Fahrzeugstabilität bei kleinen, langsamen Bewegungen.
    • Einstellung beeinflusst, wie „weich“ oder „steif“ das Fahrwerk auf langsame Lastwechsel reagiert.
    Bump Highspeed
    • Schnelle Einfedergeschwindigkeit (z. B. bei Schlaglöchern, Bordsteinen, Bodenwellen bei hoher Geschwindigkeit).
    • Die Dämpfung kontrolliert, wie stark der Stoß abgefangen wird.
    • Ziel: Vermeidung von Durchschlagen des Fahrwerks und zum Schutz der Struktur.
    2. Rebound
    • Rebound ist die Ausfedergeschwindigkeit: Das Fahrwerk kehrt nach dem Einfedern wieder in seine Ausgangslage zurück.
    • Eine zu schnelle Rebound-Dämpfung führt zu einem "Hüpfen und Springen“ des Fahrwerks.
    • Eine zu langsame Rebound-Dämpfung kann bewirken, dass das Fahrwerk "festklebt“ und nicht schnell genug in die richtige Position zurückkehrt (Pogo-Effekt).
    • Wichtig für Bodenhaftung: Der Rebound bestimmt, wie schnell das Rad wieder Kontakt mit dem Boden bekommt.
    Zusammenfassung:
    Begriff:Bewegung:Geschwindigkeit:Typische Situation:
    Bump LowspeedEinfedernLangsam (z. B. Wankbewegung)Kurvenfahrt, langsames Überfahren von Wellen
    Bump HighspeedEinfedernSchnell (z. B. Schlagloch)Schnelles Überfahren von Unebenheiten
    ReboundAusfedern—Nach dem Einfedern, Rückkehr zur Normalposition
    Low-Speed Bump (Einfedern bei langsamer Bewegung)
    Einfluss: Kontrolle über die Karosseriebewegung bei Lenk- und Bremsvorgängen.
    Beispiel: Beim Anbremsen neigt sich die Nase, Low-Speed-Bump steuert, wie stark das passiert.
    Weniger Dämpfung → mehr Komfort, aber weniger Präzision.
    Mehr Dämpfung → weniger Nickbewegung, präziseres Fahrverhalten.
    High-Speed Bump (Einfedern bei schneller Bewegung)
    Einfluss: Absorption schneller Stöße wie Curbs, Bodenwellen, aggressive Übergänge.
    Beispiel: Überfahren eines Randsteins bei hohem Tempo auf der Rennstrecke.
    Zu weich → Das Auto schlägt evtl. durch.
    Zu hart → Das Auto verliert Traktion, es springt oder versetzt.
    Low-Speed Rebound (langsames Ausfedern)
    Einfluss: Kontrolle, wie schnell das Fahrwerk nach Kurven- oder Bremslast wieder in Ausgangslage zurückkehrt.
    Zu schnell → instabiles, "schwammiges“ Gefühl.
    Zu langsam → Fahrwerk bleibt "gedrückt“, Rad verliert Haftung in der Folgekurve.
    High-Speed Rebound (schnelles Ausfedern)
    Einfluss: Bei schnellem Zurückschnellen des Dämpfers nach schnellen Schlägen (z. B. nach Sprung oder Curb).
    Zu weich → Fahrwerk „schwingt“ zu viel nach, Auto wirkt unruhig.
    Zu hart → Auto bleibt unten, Rad verliert Kontakt zum Boden → Traktionsverlust.
    Setup-Grundlagen:
    Ein typisches Rennstrecken-Setup zielt auf:
    Stabilität beim Bremsen (ausgewogener Low-Speed Bump)
    Maximale Traktion aus Kurven (fein abgestimmter Rebound)
    Aggressives Curb-Verhalten, ohne Abheben (High-Speed Bump moderat weich)
    Schnelle Beruhigung des Fahrwerks nach Schlägen (High-Speed Rebound eher straff)
    (Hinweis: echte Setup-Werte werden in Klicks oder Zug-/Druckkraft angegeben und sind fahrer- & streckenspezifisch)
    Bei Rückfragen antworte ich sehr gern.
