ob man in einem Porsche-Motor dünneres oder dickeres Motoröl verwenden sollte, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Motortyp,
- Einsatzbedingungen (z. B. Rennstrecke vs. Alltag),
- Umgebungstemperaturen und Herstellervorgaben.
Dünneres Motoröl (z. B. 0W-40 oder 5W-30) hat gegenüber dickerem Öl (z. B. 15W-50 oder 20W-60 oder 10 W-60 ) durchaus Vorteile, insbesondere bei modernen Porsche-Motoren.
Hier sind die wichtigsten Gründe, warum man dünneres Öl bevorzugen kann:
Vorteile von dünnerem Motoröl in Porsche-Motoren:
1. Besserer Kaltstartschutz
Dünneres Öl fließt bei niedrigen Temperaturen deutlich schneller an die Schmierstellen.
Es erreicht kritische Motorteile wie Lager und Nockenwellen früher, das reduziert deutlich den Kaltstartverschleiß.
Besonders wichtig bei wassergekühlten 996, 997 oder 991-Modellen, die häufig im Alltag bewegt werden und die ohnehin schon unter erhöhem verschleiß, gerade in der bekannten Kolben-Zylinder Thematik leiden..
2. Effizienz & Leistung
Dünneres Öl reduziert die Reibung im Motor, was den Verbrauch senkt und die Leistung steigern kann.
Moderne Porsche-Motoren sind geradezu auf solche Öle konstruiert (z. B. DFI-Boxer ab 997.2).
3. Kompatibilität mit modernem Motordesign
Neue Motoren haben engere Toleranzen, dickes Öl , z.B. 10 W 60 kann dort zu hohem Öldruck und damit zu mangelhafter Schmierung führen.
Porsche schreibt z. B. für 991/992 serienmäßig 0W-40 oder 5W-40 vor (nach der Porsche A40-Spezifikation).
Wir empfehlen sogar vollsynthetische Motorenöle auf Esther Basis!
4. Schnellerer Öldruckaufbau
Gerade bei Hochdrehzahl-Motoren ist wichtig: Dünnes Öl baut schneller Druck auf und erreicht schneller die Hydrostößel und bei Turbo Fahrzeugen, die Turbolader.
Wann ist denn dann dickeres Öl sinnvoll(er) ?
Klassische luftgekühlte Modelle (z. B. 911 G-Modell, 964, 993): Diese Motoren haben größere Toleranzen und laufen bei hohen Öltemperaturen. Hier sind 10W-60 Öle ,15W-50 oder 20W-50 Öle oft besser geeignet.
Rennbetrieb bei hohen Außentemperaturen: Dickere Öle behalten bei extremsten Bedingungen ihre Viskosität und verhindern einen Ölfilm-Abriss.
Hoher Ölverbrauch/Ölleckagen: In älteren Motoren mit Verschleiß kann dickeres Öl helfen, den Verbrauch etwas senken.
Unsere Empfehlung für die Porsche Motoren - Praxis:
| Modell/Typ | Straßeneinsatz (Alltag) | Sportlicher Einsatz / Trackday |
| 997.2 / 991 / 992 (wassergekühlt) | 0W-40 oder 5W-40 (Porsche A40) | 0W-40 oder 5W-50 oder 10W-60 bei Track-Einsatz |
| 996 (wassergekühlt) | 5W-40 | 10W-50 bei sehr hoher Belastung |
| 964 / 993 (luftgekühlt) | 0W-40 - 15W-50 | 10W-60 - 20W-50 bei heißen Bedingungen |
Fazit:
Dünneres Motoröl ist bei modernen Porsche-Motoren klar im Vorteil, weil es besser zu den thermischen Anforderungen, Toleranzen, Betriebsbedingungen und den Gegebenheiten des Verschleißes passt.
Vorausgesetzt ist eine Porsche-Freigabe (z. B. A40) besitzt.
Bei klassischen oder bereits stark beanspruchten Motoren ist dickes Öl dagegen manchmal die bessere Wahl.
Bei Rückfragen antworte ich gern!
