Guten Morgen Herr ( Kunde ),
Die große Inspektion für einen Porsche 996 Carrera 4 (C4) ist ein wichtiger Bestandteil
der regelmäßigen Wartung und wird meist alle 60.000 km oder nach 2 Jahren (je nach
Modelljahr und Nutzung) durchgeführt. Diese Inspektion ist umfangreicher als die kleine
Inspektion und umfasst sowohl routinemäßige Wartungsarbeiten als auch eingehendere
Prüfungen.
Hier ist die Checkliste der großen Inspektion für einen Porsche 996 C4:
Allgemeine Wartungsarbeiten
- Ölwechsel mit Filter (Motoröl ersetzen)
- Austausch des Luftfilters
- Austausch des Innenraum-/Pollenfilters
- Austausch des Kraftstofffilters (modellabhängig)
- Austausch der Zündkerzen (alle 60.000 km)
- Austausch des Keilrippenriemens
- Sichtprüfung des Zahnriemens (falls vorhanden, modellabhängig)
Flüssigkeitsstände prüfen und ggf. erneuern
- Bremsflüssigkeit (alle 2 Jahre ersetzen)
- Kühlflüssigkeit kontrollieren / ergänzen
- Servolenkungsflüssigkeit prüfen
- Getriebeöl (bei Schaltgetriebe: Sichtkontrolle, bei Automatik ggf. Wechsel)
- Allradantrieb/Differenzial: Öl prüfen/wechseln (bei C4 relevant)
Fahrwerk, Bremsen und Reifen
- Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben (Verschleißgrenze, Riefenbildung)
- Bremsleitungen und Schläuche auf Dichtheit und Risse prüfen
- Stoßdämpfer auf Dichtheit und Funktion prüfen
- Fahrwerkskomponenten und Lager auf Spiel, Verschleiß prüfen
- Reifenzustand und -druck prüfen, Profiltiefe messen
Elektrik und Elektronik
- Batterie testen (Zustand, Spannung, Ladeleistung)
- Beleuchtung (innen & außen) auf Funktion prüfen
- Hupe, Scheibenwischer, Waschanlage testen
- OBD-Diagnosegerät auslesen (Fehlerspeicher)
Karosserie und Unterboden
- Sichtprüfung auf Rost, Undichtigkeiten, Korrosion
- Türscharniere schmieren
- Unterbodenverkleidungen und Hitzeschutzbleche prüfen
- Auspuffanlage auf Dichtheit, Aufhängung, Zustand prüfen
Innenraum und Komfortsysteme
- Sicherheitsgurte prüfen (Funktion, Rücklauf)
- Klimaanlage prüfen (Funktion, ggf. Klimaservice)
- Kontroll- und Warnleuchten prüfen
Optional (je nach Zustand / Laufleistung / Alter)
- Ölwechsel Getriebe / Front-/Mitteldifferential
- Klimaservice mit Trocknerwechsel
- Hydrauliköl PSM/Allrad (PSM = Porsche Stability Management)
- Batterie ersetzen
- Reinigung und Schmierung von Schiebedach oder Cabrioverdeck
Serviceheft-Eintrag & Stempel
Nach der Inspektion wird die Wartung ins Serviceheft eingetragen
wichtig für Werterhalt und eventuelle spätere Verkäufe.
