Einbautoleranzen Kolbenbolzen / Pleuellagerbuchse (Porsche Motoren)
  • Einbautoleranzen Kolbenbolzen / Pleuellagerbuchse (Porsche Motoren)
    aufgrund einer Kundenanfrage erstelle ich uns hier eine kleine Übersicht über die von uns
    verwendeten Einbautoleranzen der Kolbenbolzen in die Messing- bzw. Bronzebuchsen der
    Pleuelaugen bei von Albert Motorsport gebauten Porsche-Motoren.
    Diese Übersicht soll als praxisnahe Referenz dienen, um bei künftigen
    Arbeiten an Pleueln und Kolben eine konsistente Maßbasis zu gewährleisten.
    Hintergrund:
    Die untenstehenden Werte beziehen sich ausschließlich auf die Passung zwischen Kolbenbolzen
    (Wrist Pin)
    und der Pleuellagerbuchse (Small End Bushing) – nicht auf die Bohrung im Kolben selbst.
    Die Werte basieren auf bewährten Richtlinien aus dem Motorenbau (Mahle, JE Pistons, KS Kolbenschmidt,
    allgemeiner Maschinenbau) und gelten für Stahl- oder Bronzebuchsen, wie sie in Porsche- und anderen
    Hochleistungsmotoren üblich sind.
    Empfohlene Einbautoleranzen (Kolbenbolzen ↔ Pleuellagerbuchse):
    Kolbenbolzen-ØBohrung im Pleuelauge
    (nach Reiben/Honen)
    Theoretisches Spiel
    (Clearance)
    PassungsartHinweise
    20 mm20.008 – 20.015 mm0.008 – 0.015 mmGleitpassung, sehr engFür Serien- und Sportmotoren;
    Typisch 991 GT3 R Motoren
    21 mm21.008 – 21.015 mm0.008 – 0.015 mmGleitpassung, sehr engGute Schmierung erforderlich;
    Standard bei kleineren Kolbenbolzen
    22 mm22.010 – 22.018 mm0.010 – 0.018 mmGleitpassung, präziseHäufig bei Performance- oder Rennmotoren
    Typisch 997 GT3 Cup Motoren
    23 mm23.010 – 23.020 mm0.010 – 0.020 mmGleitpassung, präziseTypisch für Porsche 964/993;
    kontrollierte Ölversorgung beachten
    Hinweise zur Verarbeitung:
    • Messbedingungen:
      Alle Maße beziehen sich auf eine Messtemperatur von 20 °C.
      Bitte Bolzen- und Buchsendurchmesser jeweils an mehreren Stellen messen.
    • Buchsensitz im Pleuelauge:
      • Die Buchse wird mit Übermaß von ca. 0,03 – 0,05 mm eingepresst.
      • Nach dem Einpressen immer auf Endmaß reiben oder honen, da sich der Durchmesser geringfügig verringert.
    • Zielpassung:
      Der Bolzen soll mit leichtem Widerstand gleiten, ohne zu klemmen. Ein fühlbares seitliches Spiel ist zu vermeiden.
    • Werkstoffempfehlung:
      Hochfeste Messing- oder Bronzebuchsen (z. B. CuSn8, Al-Bronze) haben sich bewährt.
    Faustregel aus dem Porsche Motorenbau:
    Für Kolbenbolzenlagerungen gilt als allgemeine Richtgröße:
    Clearance ≈ 0,0004 – 0,0008 inch pro Zoll des Bolzendurchmessers,
    also etwa 0,01 – 0,02 mm bei 20 – 23 mm Bolzen.
    Zusammenfassung:
    Die angegebenen Toleranzen gewährleisten:
    • einen stabilen Ölfilm,
    • geringe Reibung und Verschleiß,
    • thermisch sicheres Verhalten auch bei hohen Drehzahlen.
    Für Motorsport- oder Sonderanwendungen kann das Spiel in Einzelfällen um ca. +0,005 mm erweitert werden.
