997 GT3 Cup S Stoßstange hinten Carbon für Porsche 911997 GT3 Cup S Stoßstange hinten Carbon für Porsche 911911race.de
997 GT3 Cup S rear bumper carbon for Porsche 911997 GT3 Cup S rear bumper carbon for Porsche 911911race.de
997 GT3 Cup S Pare-chocs arrière en carbone pour Porsche 911997 GT3 Cup S Pare-chocs arrière en carbone pour Porsche 911911race.de
997 GT3 Cup S Parachoques trasero de carbono para Porsche 911997 GT3 Cup S Parachoques trasero de carbono para Porsche 911911race.de
997 GT3 Cup S Paraurti posteriore in carbonio per Porsche 911997 GT3 Cup S Paraurti posteriore in carbonio per Porsche 911911race.de
Pare-chocs arrière en carbone pour Porsche 911 GT3 Cup SPare-chocs arrière en carbone pour Porsche 911 GT3 Cup S911race.de
Parachoques trasero de carbono para Porsche 911 997 GT3 Cup SParachoques trasero de carbono para Porsche 911 997 GT3 Cup S911race.de
Paraurti posteriore 997 GT3 Cup S in carbonio per Porsche 911Paraurti posteriore 997 GT3 Cup S in carbonio per Porsche 911911race.de
Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport thrills racing customers worldwideThe 718 Cayman GT4 RS Clubsport has established itself as a pivotal and successful customer racing vehicle within the growing GT4 segment.newsroom.porsche.com
Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport begeistert Rennkunden weltweitDer 718 Cayman GT4 RS Clubsport hat sich zu einem erfolgreichen Kundensport-Fahrzeug von Porsche entwickelt.newsroom.porsche.com
Gedanken zu Brandmauern:
In der heutigen politischen Landschaft stellt sich die Frage, ob Brandmauern gegen politische Mitbewerber noch sinnvoll sind.
Besonders angesichts der Tatsache, dass inzwischen über 20 % der Bevölkerung die Parteien unterstützen, die entschlossen gegen den Asylmissbrauch vorgehen, wird deutlich, dass eine wachsende Zahl der Bürger klare, realistische Lösungen fordert.
Währenddessen verfolgen andere politische Kräfte eine Ideologie, die auf eine bunte, multikulturelle Gesellschaft setzt, ohne dabei die praktischen Auswirkungen für unsere Bevölkerung zu bedenken.
Die Zunahme von Gewalttaten, insbesondere Morden auf unseren Straßen, zeigt, dass die gegenwärtige Politik versagt hat. Es ist an der Zeit, ideologische Spielereien zu beenden und einen Kurs einzuschlagen, der sich wieder auf die Sicherheit und das Wohl der Bevölkerung konzentriert.
Die Rede des jungen Vizepräsidenten, der mit klarem Verstand und pragmatischem Ansatz agiert, zeigt einen Weg aus der Krise. Er stellt sich gegen die überhebliche politische Elite, die in ihrer ideologischen Blase gefangen ist.
Der Fokus muss wieder auf einem sicheren und stabilen Deutschland liegen, nicht auf experimentellen Visionen unfähiger Geister, die lediglich unsere Gesellschaft spalten.
Three Porsche score points in second Jeddah racePascal Wehrlein raced his Porsche 99X Electric from 13th on the grid to finish 8th in the second Jeddah E-Prix of the weekend on Saturday. His TAG Heuer…newsroom.porsche.com
Drei Porsche punkten beim zweiten Rennen in DschiddaPascal Wehrlein belegte im zweiten Rennen des Jeddah E-Prix am Samstag in Saudi-Arabien den achten Platz. Gestartet war der Deutsche im hocheffizienten Porsche…newsroom.porsche.com
Wie erkennt man ein defektes Zwischenwellenlager beim Porsche-Wasserboxer?
Ein defektes IMS-Lager (Intermediate Shaft Bearing) bei einem Porsche-Motor kann schwerwiegende Folgen haben, bis hin zum vollständigen Motorschaden. Hier sind die wichtigsten Anzeichen, Diagnosemöglichkeiten und vorbeugende Maßnahmen:
1. Symptome eines defekten IMS-Lagers
Ein beginnender IMS-Lagerschaden macht sich oft schleichend bemerkbar. Typische Warnsignale sind:
a) Mahlende oder stark rollende Geräusche aus dem Motorbereich.
- Rasseln, Klappern oder Schleifgeräusche, die mit der Drehzahl variieren.
- Mahlen und auch kreischende Geräusche, die auf ein verschlissenes Lager hindeuten.
b) Ölverunreinigungen & Metallabrieb
- Metallspäne oder feiner Glitzer im Motoröl (besonders beim Ölwechsel sichtbar).
- Auffällige Metallpartikel im Ölfilter oder an der Ablassschraube.
- Milchiges oder stark verschmutztes Öl, wenn zudem Dichtungen beschädigt sind.
c) Ölverlust aus dem IMS-Gehäuse
- Ölundichtigkeit an der Getriebeseite des Motors (dort sitzt das IMS-Lager).
- Tropfende oder feuchte Stellen rund um das IMS-Lager im Bereich des Schwungrades.
d) Unrunder Motorlauf und plötzlicher Leistungsverlust
- Ruckeln oder manchmal auch Stottern beim Fahren.
- Zündaussetzer, da die Steuerzeiten durch erhöhtes Spiel in der Steuerkette variieren können.
- Plötzlicher Leistungsverlust, falls die Steuerkette durch den Lagerschaden abspringt.
e) Motorausfall (Worst-Case-Szenario)
- Abruptes Blockierung des Motors, wenn das Lager vollständig kollabiert.
- Zerstörung der Steuerkette, was zu einem katastrophalen Motorschaden führen kann.
2. Diagnosemöglichkeiten
Falls Verdacht auf einen IMS-Lagerschaden besteht, gibt es verschiedene Diagnosemethoden:
Öl- und Filteranalyse
- Ölfilter auf Metallspäne untersuchen.
- Magnetische Ölablassschraube auf Abrieb prüfen.
Endoskopie & visuelle Inspektion
- In einer Fachwerkstatt kann der hintere Wellenausgang des IMS mit einem Endoskop geprüft werden.
- Bei Undichtigkeiten oder Abriebspuren sollte das Lager sofort getauscht werden.
Öldruckmessung & Ölanalyse
- Plötzliche Schwankungen oder ein Absinken des Öldrucks können auf ein verschlissenes Lager hindeuten.
Getriebeglocke demontieren
- Bei Verdacht auf ein defektes Lager kann eine Werkstatt das Getriebe ausbauen und eine direkte Inspektion durchführen.
- Wenn der Motor solide abgestützt wird, kann auch der Motor kurzzeitig laufen gelassen werden.
3. Welche Motoren sind betroffen?
Das IMS-Lagerproblem betrifft vor allem die folgenden wassergekühlte Porsche-Modelle mit Boxermotor:
- Porsche 996 (1997–2005)
- Porsche 997.1 (2004–2008)
- Porsche Boxster 986 (1996–2004)
- Porsche Boxster 987.1 (2005–2008)
- Porsche Cayman 987.1 (2005–2008)
Motoren mit Doppelreihenlager (bis ca. 2000) sind etwas haltbarer als
die späteren Einreihenlager (ab ca. 2000–2008), die häufiger ausfallen.
Aber auch bei diesen können die IMS Lagerschäden auftreten.4. Vorbeugende Maßnahmen & Lösungen
Da ein IMS-Lagerschaden zu einem kapitalen Motorschaden führen kann,
sind präventive Maßnahmen wichtig:IMS-Lager frühzeitig ersetzen
- Manche Porsche-Spezialisten empfehlen den Austausch des IMS-Lagers
spätestens bei 80.000–100.000 km, falls es noch ein originales Lager ist.
Wir empfehlen eine Erneuerung des Lagers bei Undichtigkeiten und unnatürlichen
Motorgeräuschen aus der Region des Zischenwellen Lagers. - Beliebte Nachrüstlösungen anderer Unternehmen:
- LN Engineering Retrofit-Kit (Keramisches Lager mit besserer Schmierung).
- Direct Oil Feed System (Soll die Ölversorgung des Lagers verbessern).
- Albert Motorsport empfiehlt: ( Die Verwendung der Porsche OEM Lager der letzten Generation).
Regelmäßige Ölwechsel & Analysen
- Hochwertiges, synthetisches Motoröl verwenden (z. B. Mobil 1 0W-40 oder Motul 5W-40).
- Ölwechsel alle 10.000–15.000 km, nicht nur alle 30.000 km wie von Porsche empfohlen.
Magnetische Ölablassschraube einbauen
- Diese kann frühzeitig auf Metallabrieb hinweisen.
Fahrweise anpassen
- Hohe Drehzahlen im kalten Zustand vermeiden, um Belastungen zu reduzieren.
Kurz und knapp:
Ein defektes IMS-Lager kündigt sich meist mit Geräuschen, Metallabrieb im Öl und Leistungsverlust an.
Die beste Vorsorge ist ein regelmäßiger Ölwechsel. Wer einen gebrauchten Porsche 996, 997.1, Boxster
oder Cayman kaufen will, sollte unbedingt prüfen, ob das IMS-Lager bereits Geräusche macht.
Auf diesem Video ist der Schaden an einem IMS Lager deutlich zu vernehmen: -
Front row for Wehrlein, world first for Formula EReigning Formula E World Champion Pascal Wehrlein began Friday’s inaugural Jeddah E-Prix from the front row of the grid after finishing second in qualifying,…newsroom.porsche.com
Erste Startreihe für Wehrlein, Weltpremiere des Pit BoostFormel-E-Weltmeister Pascal Wehrlein verpasste beim Jeddah E-Prix am Freitagabend in Saudi-Arabien nur knapp eine dritte Pole-Position in Folge.newsroom.porsche.com
Going the distance: Porsche owners and their four-wheeled lovesFrom childhood sweethearts to marriages made in heaven, these Porsche owners have all fallen head over heels for their cars. This Valentine’s Day, they share…newsroom.porsche.com
Liebe auf vier RädernVon der Jugendliebe bis hin zu generationenübergreifenden Beziehungen – diese Porsche-Besitzer haben sich Hals über Kopf in ihre Autos verliebt. Zum…newsroom.porsche.com
Time travel: Porsche presents selected cars at Retro ClassicsPorsche invites Retro Classics 2025 visitors to an exciting journey that combines the past, present and future of the sports car. From 27 February to 2 March…newsroom.porsche.com
Zeitreise: Porsche zeigt erlesene Fahrzeuge auf der Retro ClassicsPorsche lädt die Besucher der Retro Classics 2025 zu einer faszinierenden Reise ein, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Sportwagens miteinander…newsroom.porsche.com
Erlöse der Opernball-Tombola an die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“ übergeben120.000 Euro für einen guten Zweck: Am gestrigen Mittwoch, den 12. Februar, wurden die Erlöse der 29. Opernball-Tombola an die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“…newsroom.porsche.com
Die Macht des Geldes: Die neue Aristokratie und ihre Auswirkungen auf die Demokratie
Geld und Macht sind seit jeher untrennbar miteinander verbunden. Während in früheren Zeiten Adelstitel und ererbte Privilegien über den gesellschaftlichen Einfluss bestimmten, so hat sich im modernen Zeitalter eine neue Aristokratie herausgebildet: die der Vermögenden. Diese neue Elite beeinflusst zunehmend politische Entscheidungen und demokratische Prozesse. Doch welche Auswirkungen hat dies auf die Demokratie, die auf Gleichheit und Volkssouveränität basiert?Die wirtschaftliche Elite als neue Aristokratie
Die wirtschaftliche Globalisierung hat die Konzentration von Reichtum in den Händen weniger gefördert. Multimilliardäre, Großkonzerne und Finanzinstitutionen bestimmen in vielen Bereichen maßgeblich die politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Sie verfügen über die Mittel, durch Lobbyismus, Parteispenden und Medienkontrolle Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse zu nehmen. Dies führt zu einer neuen Form der Herrschaft, die nicht mehr auf adliger Abstammung, sondern auf Kapitalbesitz beruht.
Einfluss auf politische Entscheidungen
Durch großzügige Parteispenden und finanzielle Unterstützung von Wahlkampagnen sichern sich Vermögende direkten Zugang zur Politik. Entscheidungsträger sind oft von diesen Geldflüssen abhängig und treffen Entscheidungen zugunsten ihrer Geldgeber anstatt im Interesse der Allgemeinheit. Dies zeigt sich beispielsweise in Steuergesetzen, Deregulierung der Finanzmärkte und Subventionen für Großunternehmen, während Sozialleistungen gekürzt oder öffentliche Infrastruktur vernachlässigt werden.
Kontrolle über Medien und Meinungsbildung
Ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Kontrolle über Massenmedien. Viele große Medienhäuser befinden sich im Besitz von Milliardären oder Unternehmen mit wirtschaftlichen Eigeninteressen. Dies ermöglicht eine gezielte Beeinflussung der öffentlichen Meinung, indem bestimmte Themen bevorzugt und andere ausgeblendet werden. Kritische Stimmen werden durch wirtschaftlichen Druck oder indirekte Einflussnahme marginalisiert.
Gefährdung der demokratischen Prinzipien
Die Demokratie basiert auf der Gleichheit aller Bürger und der Idee, dass politische Macht vom Volk ausgeht. Wenn jedoch finanzielle Ressourcen über den politischen Einfluss entscheiden, wird dieses Prinzip untergraben. Die Interessen der Mehrheit geraten ins Hintertreffen, während eine kleine wohlhabende Elite die Richtung vorgibt. Dies führt zu wachsendem Misstrauen in die Demokratie, steigender Politikverdrossenheit und der Gefahr von gesellschaftlicher Spaltung.
Gegenmaßnahmen:
Um die Demokratie vor der Dominanz des Geldes zu schützen, sind verschiedene Maßnahmen erforderlich:
- Strengere Regulierung von Parteispenden: Transparenz- und Begrenzungsregelungen für finanzielle Zuwendungen an Politiker und Parteien um den Einfluss von Vermögenden eindämmen.
- Lobbykontrolle und Transparenz: Verpflichtende Offenlegung von Lobbykontakten und Interessenbindungen um die politische Einflussnahme nachvollziehbarer machen.
- Unabhängige Medienförderung: Maßnahmen zur Sicherung journalistischer Unabhängigkeit um die Medienlandschaft zu diversifizieren und eine objektivere Berichterstattung fördern.
Fazit:
Die neue Aristokratie der Vermögenden stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie dar. Sie untergräbt die Gleichheit der Bürger, lenkt politische Entscheidungen in eine elitäre Richtung und verstärkt soziale Ungleichheiten. Nur durch wirksame Gegenmaßnahmen kann sichergestellt werden, dass die Demokratie nicht zur Fassade einer durch Kapital gedeckten Herrschaft verkommt. Der Schutz demokratischer Grundprinzipien muss daher eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit sein.
997 GT3 Cup S Karosserie Teile Carbon für Porsche 911997 GT3 Cup S Karosserie Teile Carbon für Porsche 911.911race.de
997 GT3 Cup S body parts carbon for Porsche 911997 GT3 Cup S body parts carbon for Porsche 911.911race.de
Porsche 911 GT3 Cup S Pièces de carrosserie en carbonePièces de carrosserie 997 GT3 Cup S en carbone pour Porsche 911.911race.de
997 GT3 Cup S Piezas de carrocería en carbono para Porsche 911Piezas de carrocería 997 GT3 Cup S en carbono para Porsche 911.911race.de
Pièces de carrosserie en carbone pour Porsche 911 GT3 Cup SPièces de carrosserie 997 GT3 Cup S en carbone pour Porsche 911.911race.de
Piezas de carrocería en carbono para Porsche 911 997 GT3 Cup SPiezas de carrocería 997 GT3 Cup S en carbono para Porsche 911.911race.de
997 GT3 Cup S parti della carrozzeria in carbonio per Porsche 911Parti della carrozzeria in carbonio per Porsche 911 997 GT3 Cup S.911race.de
Für den Porsche 996 und 997 Carrera empfiehlt Porsche folgende Ölviskositäten,
abhängig von Temperatur und Einsatzbedingungen:
Empfohlene Viskositäten:- 0W-40 (Mobil 1, Porsche A40-Freigabe) – Ganzjahresöl, ideal für kältere Temperaturen
- 5W-40 (Porsche A40-Freigabe) – Alternative für gemäßigte Temperaturen
- 10W-50 oder 10W-60 – Für heiße Klimazonen oder sportliche Einsätze auf der Rennstrecke
Wichtige Punkte:- Porsche A40-Freigabe beachten (Mobil 1 0W-40 oder 5W-40 wird oft empfohlen).
- Für sehr sportlichen Betrieb oder hohe Temperaturen (z. B. Trackdays) kann ein
10W-50 oder 10W-60 sinnvoll sein, aber nur bei entsprechend hoher Beanspruchung. - Bei hoher Laufleistung kann ein etwas dickflüssigeres Öl (z. B. 5W-50) den Ölverbrauch
etwas reduzieren.
Bei Nutzung auf der Rennstrecke:- Dann wäre eine etwas höhere Viskosität für den Track-Einsatz sinnvoll.
Ölempfehlung für den Fahrstil (Alltag + Rennstrecke):- Mobil 1 FS 0W-40 (Porsche A40) – Gut für den Alltag, aber grenzwertig bei harter Belastung auf der Rennstrecke.
- Motul 300V 5W-50 oder 10W-50 – Besser für Trackdays, stabilere Ölfilmbildung bei hohen Temperaturen.
- Liqui Moly 10W-60 (Racing Synthoil) – Sehr robust für extreme Hitze, aber nur sinnvoll bei sehr sportlicher Fahrweise oder hohen Laufleistungen.
- Falls Ihr Motor hohe Öltemperaturen bekommt (über 120°C auf der Rennstrecke), sollten Sie ein
50er oder 60er Öl nutzen. - Öltemperatur überwachen! Falls Sie oft über 130°C steigt, wäre ein Ölkühler-Upgrade ratsam.
- ÖLWECHSEL HÄUFIGER! Auf der Rennstrecke alle 5.000 km oder nach 2–3 Trackdays.
Hier sind einige Öl-Empfehlungen für verschiedene Porsche-Modelle,
basierend auf den Einsatzbereich und den Motorentyp:1. Porsche 911 (991/992) – Moderne Hochleistungsmodelle
- Empfohlenes Öl:
- Mobil 1 ESP X3 0W-40 (Porsche A40-Freigabe)
- Shell Helix Ultra 0W-40 (offizieller Porsche-Partner)
- Warum:
- Exzellente Hochtemperatur-Stabilität, perfekt für Turbo-Modelle.
- Optimiert für Start-Stopp-Systeme und hohe Drehzahlen.
- Albert Motorsport Tipp: Für Track-Days kann auch ein 5W-50 sinnvoll sein,
um bei Dauerbelastung noch mehr Reserven zu haben.
2. Porsche 911 (964/993) – Luftgekühlte Klassiker- Empfohlenes Öl:
- Mobil 1 15W-50 (für sportlichen Einsatz)
- Liqui Moly 10W-60 (für heiße Bedingungen oder leistungsgesteigerte Motoren)
- Warum:
- Dickflüssigeres Öl schützt den luftgekühlten Motor bei hohen Temperaturen.
- Hohe Scherstabilität = ideal für klassische Boxer.
- Tipp: Für originalgetreuen Betrieb bei mildem Klima ist auch ein 20W-50 Mineralöl eine Option.
3. Porsche 718 Cayman/Boxster (Turbo-Modelle)- Empfohlenes Öl:
- Porsche C40-Freigabe Öle (z.B. Shell Helix Ultra 0W-30 für spezielle Anforderungen)
- Warum:
- Turbomotoren profitieren von schnellem Ölfluss im Kaltstart und starker Hochtemperatur-Stabilität.
- Tipp: Bei intensiver Nutzung im Motorsport lieber 5W-40 für mehr thermische Reserven.
4. Porsche Cayenne / Macan (SUV-Modelle)- Empfohlenes Öl:
- Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (für Diesel)
- Mobil 1 ESP X3 0W-40 (für Benziner)
- Warum:
- Reduziert Ablagerungen, wichtig bei modernen Abgasnachbehandlungssystemen.
- Guter Kompromiss zwischen Leistung und Kraftstoffeffizienz.
- Tipp: Beim Towing oder Offroad-Einsatz eher zu einem 5W-40 greifen.
5. Porsche 911 GT3 / GT2 RS (Rennstreckenbetrieb)- Empfohlenes Öl:
- Motul 300V 5W-40 oder 15W-50 (Rennspezifisches Ester-Öl)
- Porsche Motorsport 0W-40 (Factory Fill für GT3 RS)
- Warum:
- Extrem belastbar bei hoher Dauerlast.
- Bessere Filmstärke bei hohen Drehzahlen und Temperaturen.
- Tipp: Nach jedem intensiven Trackday Ölstand prüfen – Hochleistungsmotoren verbrauchen spürbar mehr.
Albert Motorsport Fazit:- Straßenbetrieb: Mobil 1 0W-40 oder 5W-40 ist fast immer eine sichere Wahl.
- Trackdays: Motul 300V oder 5W-50 für thermische Reserve.
- Klassiker: Hochwertiges 15W-50 oder 20W-50 Mineralöl/teilsynthetisch.
Bei Rückfragen antworte ich sehr gern:
- Empfohlenes Öl:
Der Unterschied zwischen vollsynthetischem Öl, teilsynthetischem Öl und Mineralöl liegt hauptsächlich in ihrer Herstellung, Zusammensetzung und den daraus resultierenden Eigenschaften:
1. Vollsynthetisches Öl (Fully Synthetic Oil):
- Herstellung: Wird durch aufwendige chemische Prozesse (sogenannte Synthese) hergestellt, bei denen die Molekülstruktur gezielt optimiert wird.
- Eigenschaften:
- Hervorragende Viskositätsstabilität: Bleibt auch bei extremen Temperaturen stabil (kalt wie heiß).
- Hoher Schutz: Bietet den besten Schutz gegen Verschleiß, Oxidation und Ablagerungen.
- Längere Ölwechselintervalle: Da es langsamer altert, sind längere Serviceintervalle möglich.
- Geringerer Ölverbrauch: Verdampft weniger bei hohen Temperaturen.
- Verwendung: Optimal für Hochleistungsmotoren, Turbomotoren und Rennsport (also perfekt für eure Porsche-Modelle bei Albert Motorsport).
2. Teilsynthetisches Öl (Semi-Synthetic Oil):
- Herstellung: Mischung aus synthetischen Ölen und Mineralölen. Es kombiniert die Vorteile beider Typen.
- Eigenschaften:
- Guter Schutz: Besser als reines Mineralöl, aber nicht ganz so leistungsfähig wie vollsynthetisches Öl.
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Kostengünstiger als vollsynthetisches Öl, bietet aber noch solide Leistung.
- Akzeptable Stabilität: Gut für moderne Alltagsfahrzeuge mit normalen Leistungsanforderungen.
- Verwendung: Geeignet für ältere Modelle oder Fahrzeuge ohne extrem hohe Leistungsanforderungen.
3. Mineralöl (Conventional Oil):
- Herstellung: Direkt aus raffiniertem Rohöl gewonnen, mit minimaler chemischer Bearbeitung.
- Eigenschaften:
- Eingeschränkte Leistung: Weniger temperaturbeständig, schnellerer Abbau und höhere Neigung zu Ablagerungen.
- Kostengünstig: Billiger in der Herstellung, daher günstiger im Preis.
- Höherer Verschleiß: Bietet nicht den gleichen Schutz wie synthetische Öle.
- Verwendung: Oft in älteren Motoren oder klassischen Fahrzeugen, die keine modernen Anforderungen erfüllen müssen.
Welches Öl für Porsche?
Für moderne Porsche-Modelle, speziell im Motorsport-Bereich, ist vollsynthetisches Öl der Goldstandard. Es sorgt für optimale Schmierung auch bei extremen Drehzahlen und Temperaturen. Ältere Porsche-Klassiker hingegen können oft gut mit teilsynthetischem Öl oder sogar Mineralöl auskommen – je nach Motor und Zustand.
Bei Rückfragen antworten wir gern.
