Sehr geehrter Herr XXXXX,
gern beantworte ich Ihnen Ihre Fragen:- Wasserpumpen werden bei unseren Motorrevisionen obligatorisch erneuert
- Die Lichtmaschine wird nicht revidiert oder erneuert. Auf Wunsch ist das machbar.
- Die bei Ihnen vorhandene Auspuffanlage können wir gern in Ihren Wagen einbauen
- Der Kat wird nach einigen Kilometern Laufleistung seine Arbeit wieder aufnehmen,
falls er nicht defekt ist. Sonderkatalysatoren bieten wir für den Boxster nicht an. - Gern überprüfen wir auch Ihre Servopumpe und deren Anschlüsse, das ist Standard
- Gern lesen wir auch den Bordcomputer aus, auch das ist bei uns obligatorisch.
- Die Zwischenwellenlager werden bei unseren Revisionen standardmäßig erneuert
- Gern können sie uns die bei Ihnen vorhandenen Bauteile für den Wagen anliefern
Falls ok, würden wir kurzfristig mit der Bearbeitung Ihres Motorblocks
beginnen, weil wir den Zeitraum dafür bereits im reserviert haben.
Bei Rückfragen antworte ich Ihnen gern.Freundliche Grüße
Hallo Herr XXXXXXX,
danke für das Angebot!
Folgende Fragen habe ich noch:
- Wasserpumpe: Die ist mit Sicherheit 100tkm alt, sollte neu. Da das Auto im Sommer Probleme mit der Motortemperatur hat,
wäre vielleicht eine Pumpe mit höherem Durchsatz und ein früher öffnender Thermostat ganz gut. Was meinen Sie? - Lima: ist die erste – was kostet ein überholtes Teil? Empfehlenswert?
- Auspuff: einen JP 96 300s Jubiläumsjahr 40 würde ich schicken, den habe ich für den Tüv verbauen wollen.
- Kat – haben die den Öleintrag überlebt? Was kosten die 200 Zeller? Eventuell mit den Edelstahlkrümmern – ist das eintragbar?
- Die Servopumpe ist wohl an einem Anschluss undicht, bitte prüfen.
- Die Automatik hat beim letzten Tüv einen Fehler ausgegeben – da könnte der Schalter oben auf dem Getriebe defekt sein.
Bitte auslesen ob der Fehler wieder aufgetreten ist. Automatik schaltet einwandfrei. - Zwischenwelle – ist die ok? Evtl. neue Lager?
Die Bremsen hätte ich eh für den TÜV machen müssen und das Material (Brembo) liegt schon bei mir.
Kann ich die mit dem Auspuff schicken?
Vielleicht sollten wir nächste Woche mal telefonieren. Bin Montag wieder da – bitte einfach anrufen, am besten zwischen 10 und 12h.
Kunde XXXXX
JobsPorsche 996 Carrera Motorschaden Spanien-1Porsche 996 Carrera Motorschaden Spanien-1
Porsche 996 Carrera Motorschaden Spanien-1 bei Albert Motorsport
Auftragsumfang:- Kostenvoranschlag zur Revision des Motorblocks erstellen
Schadenumfang:- Motorblock an mehreren Stellen stark ausgebrochen
- Zylinder und Kolben stark zerstört
Reparaturverlauf:- Motorblock komplett von Fett und Schmutz gereinigt
- Motorblock im Shot Peening Verfahren gestrahlt und gereinigt
- Motorblock komplett gespült und zur Bearbeitung vorbereitet
John Hindhaugh: die Stimme von Le MansFür Millionen Fans auf der ganzen Welt ist John Hindhaugh die Stimme des Sportwagenrennens. Vor dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das am kommenden Wochenende…newsroom.porsche.com
Porsche “Official Car & Mobility Partner” der Boss OpenMit seinem Engagement als „Official Car & Mobility Partner“ der Boss Open verstärkt Porsche seine Vertriebsaktivitäten in der Region Stuttgart. Das…newsroom.porsche.com
Hallo Herr xxxxx,
wenn Sie unter das Auto schauen, dann sehen Sie die Stabilisatoren vorn und
hinten, die einen immensen Beitrag zur Veränderung der Federung leisten.
Sie sollten die Stabbis für den "normalen" Straßengebrauch auf eine weiche
Stufe, somit auf die hinteren Lochmuster stellen, dann ist das Fahrgefühl
weicher und harmonischer. Je weiter nach vorn die Stabbis eingestellt werden,
um so härter und hupfender wird das Fahrwerk ansprechen.
Sollten Sie mit dem Auto auf die Rennstrecke fahren und perfekte Reifen, möglichst
Michelin Slicks, montiert haben, dann haben wir bei unseren 996 Cup Fahrzeugen
die Stabbis immer vorn hart und hinten in der vorletzten Stufe eingestellt und so ein
optimales Fahr-Ergebnis erzielt.
Mich würde interessieren, ob Sie mit der Einstellung Erfolg hatten.
Freundliche GrüßeJürgen Albert
Hallo Herr Albert,
vielen Dank dass Sie sich Zeit für eine Empfehlung genommen haben. Ihre Meinung ist mir sehr wichtig und ich glaube dass Sie Recht haben. Sie haben mich nicht desillusioniert, sondern eher das Gegenteil ist der Fall.
Ich werde auf dem Serienfahrwerk bleiben. Das "Hüpfen" bei schnellen Kurven muss ich aber abstellen. Dämpfen die Serien-Stoßdämpfer nicht mehr richtig und sollten revidiert oder getauscht werden? Ist das Fahrzeug vielleicht zu niedrig gesetzt und hat daher nicht mehr genug Federweg? Die Reifen sind schon 5 Jahre alt (aber weniger als 2.000 km gefahren) und vielleicht nicht mehr geschmeidig genug? Kann es beim GT3-Serienfahrwerk noch einen anderen Grund für ein solches "Hüpfen" geben?
Ferndiagnosen sind sicherlich nicht einfach, aber was würden Sie als Erstes angehen?
xxxxx xxxxx -
Hallo Herr xxxxx,
weder noch, ich würde Ihnen das Porsche 996 GT3 Serien-
fahrwerk empfehlen, weil das wurde von Walter Röhrl für den
GT2 und den GT3 optimiert. Es handelt sich dabei um ein
bereits schon optimiertes Bilstein Fahrwerk mit H&R Federn,
das ausgiebig auf der Nordschleife getestet wurde.
Alle anderen Zubehör-Fahrwerke sind lediglich für spezielle
Optionen ( Strecken - Einsatzzwecke etc. ) oder einfach nur
für Verschlimmbesserungen oder sonstige Späße brauchbar.
Ich hoffe nicht, dass ich Sie nun desillusioniert habe, aber so
wie ich Ihnen das hier schreibe, genau so meine ich das auch.
Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.
Bei Rückfragen antworte ich Ihnen sehr gern.
Sehr geehrter Herr Albert,
ich habe einen Porsche 996.1 GT3 mit Original-Fahrwerk und Laufleistung 70.000 km gekauft.
Der Wagen wurde in Italien und der Schweiz im Straßenverkehr bewegt, Renneinsätze sind
keine bekannt. Wir setzen den Wagen nur im Straßenverkehr ein, fahren aber schon auch mal
gerne Kurven schneller.
Ich bin überrascht und entsetzt wie schlecht das Original GT3-Fahrwerk ist. Bei Bodenunebenheiten
ist das Fahrwerk unnötig hart. Bei schnellen Kurven neigt das Fahrwerk zum Hüpfen.
Ich denke darüber nach das Fahrwerk auszutauschen. Was würden Sie mir für meinen Anwendungsfall
empfehlen: Bilstein B16 Performance oder das 996 GT3 Cup Fahrwerk (Artikel-Nr: PD-01010) mit
dazu passenden Federn (Artikel-Nr: PD-01009)?
xxxxx - xxxxx -
Speed meets style: the design of the Porsche 963Stéphane Lenglin penned the design of the Porsche 963 Le Mans prototype, which is rather unusual, given that this is a performance-oriented racing car and…newsroom.porsche.com
Speed Meets Style: das Design des Porsche 963Stéphane Lenglin hat den Le-Mans-Prototypen Porsche 963 gezeichnet. Das ist insofern ungewöhnlich, da es sich um einen Performance-orientierten Rennwagen…newsroom.porsche.com
Porsche 911 Carrera RS 3.8 & “Transformers: Rise of the Beasts“ celebrates newest AutobotThe new “Transformers: Rise of the Beasts“ film will come to cinemas worldwide in early June. One of the film’s main characters, the Autobot “Mirage”, is a…newsroom.porsche.com
Porsche 911 Carrera RS 3.8 wird zum Autobot in „Transformers: Aufstieg der Bestien“Anfang Juni kommt der neue Film „Transformers: Aufstieg der Bestien“ in die weltweiten Kinos. Ein Hauptcharakter des Films, der Autobot „Mirage“, ist ein…newsroom.porsche.com
Porsche aims to add to its unparalleled track record in Le MansPorsche Penske Motorsport heads to the upcoming highlight of the 2023 endurance racing season with eager anticipation. At the 24 Hours of Le Mans on 10/11…newsroom.porsche.com
Porsche will einmalige Erfolgsbilanz in Le Mans weiter ausbauenPorsche Penske Motorsport blickt mit großer Vorfreude auf das bevorstehende Highlight der Langstrecken-Rennsaison 2023. Bei den 24 Stunden von Le Mans am…newsroom.porsche.com
From the “truffle sniffer from Zuffenhausen” to the world’s fastest “hippie”The Porsche Penske Motorsport works team showcases a spectacular foil wrap on its three Porsche 963 cars to mark this year’s 24 Hours of Le Mans. The designs…newsroom.porsche.com
Vom „Trüffelsucher aus Zuffenhausen“ bis zum schnellsten „Hippie“ der WeltDas Werksteam Porsche Penske Motorsport setzt anlässlich der 24 Stunden von Le Mans 2023 auf eine spektakuläre Folierung für seine drei Porsche 963. Die…newsroom.porsche.com
The car systems are lagged behind the motorcycle systems!
und...? Was sagt der Experte dazu? Laden Sie mich diesen
Sommer zu Ihrer Grillparty ein und wir sprechen darüber !
xxxx -
Helloxxx,
the problem is that race cars use 18" wheels throughout. Limiting
the disc dia to 380mm. This is a suboptimal dimension for cars with
20" wheels. Since there are no race cars on the way with 20" wheels,
there is seemingly no market that justifies the effort of developing
a high performance upgrade kit for 20" wheel cars. Current upgrade
kits try to adapt components which manufacturers have in stock -
with unsatisfactory result. Below a quick specification of the "real thing"
high performance upgrade kit for 20" wheel cars:
Kind regards,
xxxx -
There is no high-performance upgrade kit available...
.... for the latest 20" wheel Porsche models. The dimensions of
the required system are (friction ring dia/thick/height in mm):
Front: 405/34/50
Rear: 405/30/46
6-piston calipers front and rear with R=2 (largest/smallest piston
area ratio) and front/rear overall piston area ratio 3/2 as usual.
75 Jahre Porsche Sportwagen: die größten MotorsporterfolgePorsche und Motorsport: Das steht für 75 Jahre Träume, Siege und Trophäen – auch in Le Mans. Der Newsroom stellt eine Auswahl der größten Motorsporterfolge…newsroom.porsche.com
75 years of Porsche sports cars: the greatest motorsport triumphsPorsche and motorsports: seventy-five years of dreams, victories and trophies – including Le Mans. The Newsroom presents a selection of the greatest motorsport…newsroom.porsche.com
