Unglaublich - diese Rennporscherl!
Wurde eine Lösung für die schnell
verschleissenden vorderen Upside-Down
Dämpfer gefunden? Ich empfehle: Öhlins!
HIER weitere Infos zum geklauten Porsche
Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
ich bin sehr traurig Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir schon
bis weit ins kommende Jahr hinein völlig ausgebucht sind.
Zu Ihren Fragen:
Die Serien-Dämpferabstimmung ist das weichste was es von
Porsche zu kaufen gibt. Eine Tieferlegung wird die straffe
Straßenlage noch weiter verstärken, weil durch Kürzung der
Federn die Straffheit angehoben werden muss, um den kürzeren
Federweg durch "Härte" zu kompensieren.
Auch von den beiden avisierten Dämpfern muss ich ihnen abraten,
wir haben beide Versionen im Lieferprogramm. Das B 16 Fahrwerk
ist in der weichsten Stufe bedeutend härter als das Serien-Federn-
Dämpfer Paket.
Das Thema "Fahrwerk Entkoppelung" das ich in meinem kurzen
Bericht beschrieben habe, ist eine durchweg sinnvolle Angelegenheit
für sportlich ambitionierte Fahrer/innen. Aber auch bei dieser Variante
wird das Fahrwerk seitens des Charakters etwas straffer. Zudem
stellt sich ein subjektives Gefühl einer etwas höheren Lautstärke
der Antriebsgeräusche ein, deshalb, weil die Entkoppelung des
Fahrschemels aufgehoben wird.
Lange Rede: Was empfehle ich Ihnen. Maximal die Aufhebung der
Entkoppelung, wenn Sie die etwas höheren Fahrgeräusche im Inneren
des Autos zu akzeptieren bereit sind. ... aber, auch hier müssen wir
derzeit mit dem Einbau passen und könnten das frühestens zu Anfang
des kommenden Jahres vornehmen ...
Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Das ist schon umwerfend,
diese vielen schönen Porscherl
- wie die dastehen - an sechan
mechat ich ah!
Fluid deflection vs. pressure is a highly appropriate and
informative parameter for characterizing the stiffness
of a caliper. We can hardly design a brake system without
having access to this information.
So, we would expect to see a diagram or table of
fluid deflection vs. pressure for each professional
race caliper shown in a catalog. At present, this
information is missing (hidden by the caliper manufacturers),
making a brake system design a largely blind enterprise.
.. habe vorne nochmal...
... eine Idee weicher abgestimmt und den Luftdruck angepasst.
Das Auto liegt wirklich wie ein Brett auf der Straße. Das ist
gar nicht mein Auto! Allein vorne
mehr Spurweite (30 - 40 mm) würde noch was bringen. Nochmal
den vorderen Radträger angeschaut, wie ich das damals vor
3 Jahren gemacht habe. Oben die axial vorgespannte Oversize-
Höhenverstelleinheit und innen ist der Öhlins-Dämpfer über
eine massive Stahlhülse in den Radträger eingepasst. Das
wird mit etwas Übermaß geliefert, so dass man den Radträger
bei der Montage mit einem Holzkeil aufweiten muss, um den
Dämpfer mit der Hülse einsetzen zu können.
Das ist alles so gut gemacht, da gibt es kaum noch Spielraum für
Verbesserungen.
Ein Übergang auf den CUP Radträger rentiert sich
nicht! Das bringt nix mehr! So wie es jetzt ist, ist das
GEGESSEN - fertig. Braucht man nix mehr dran machen.
Der Öhlins-Dämpfer vorne: Sehr gut!
Vorne sieht man die serienmäßige Anlenkung der Spurstange.
Da sitzt das Gelenk zu tief. Bump Steer Ausgleich durch
Höherlegung dieses Anlenkpunkts. Näher an den Radträger
dran. Schließlich einstellbare Spurverbreiterung durch
RSS Tamarc Series Lower control arm - dann wäre die
vordere Radführung komplett!
Gruß,
xxx xxxxx
Hallo Herr xxxxx,
diese Restriktoren scheinen aus einer Zeit zu stammen, als
es noch keine programmierbaren Steuergeräte und keine
rechnergestützten Prüfstände gab.
Wenn man heutzutage ernsthaft an einer BoP interessiert
wäre, dann würde man das doch über die Steuergeräte umsetzen.
Um bei den Motoren eine BoP zuverlässig zu realisieren,
müsste man eine Obergrenze für das Integral über das
Motordrehmoment, beginnend bei einer Anfangsdrehzahl,
(z.B. 25% der Begrenzerdrehzahl) bis zur Begrenzer-
drehzahl vorschreiben. Also die Fläche unter der Drehmomentkurve.
Die Hersteller könnten dann ihre Motoren so entwickeln,
dass sie den vorgegebenen Maximalwert für die
"Drehmomentkuvenfläche" einhalten. Andere Auflagen
sollte es nicht geben. Damit würde der technische
Fortschritt gefördert. Es würde sich das Motorkonzept mit
der höchsten Effizienz (geringster Kraftstoffverbrauch)
wahrscheinlich durchsetzen.
Bei der Abnahme der Fahrzeuge vor einem Rennen
müssen diese auf einen modernen Rollenprüfstand.
Nach einer Warmlaufphase wird die Drehmomentkurve
dreimal durchgefahren und über den Mittelwert dieser
drei Messungen die Drehmomentkurvenfläche berechnet.
Liegt der Wert außerhalb der Vorgaben, erhalten die
Hersteller die Möglichkeit, vor Ort über die Steuergeräte
nochmal nachzujustieren. (Eine Prüfung darf man auch
mal wiederholen). Danach muss es passen (innerhalb
einer gewissen Toleranz). Danach werden die
Steuergeräte plombiert, also eine elektronische Sicherung
über einen Code implementiert, so dass die Einstellungen
nicht mehr manipuliert werden können. Auch mechanische
Manipulationen müssen durch die entsprechende Kennzeichnung
(Plombierung) relevanter Teile unmöglich gemacht werden. Siegerautos
werden routinely auf Manipulationen an den relevanten leistungs-
bestimmenden Komponenten geprüft.
Damit hätte die ganze Trickserei ein Ende und wir
hätten eine wahre BoP, auf einer sauber definierten,
messtechnisch zuverlässig erfassbaren Grundlage.
Auch vom Zeitaufwand wäre das ohne Weiteres zu
machen. Mit vielleicht zwei Rollenprüfständen an
jeder der großen Rennstrecken. Und an solchen großen
Rennstrecken wie LeMans oder Hockenheim, z.B.,
werden ja wohl Rollenprüfstände existieren, möchte
man mal annehmen. Werfen wir zum Abschluss noch
einen Blick auf die Moto-GP (Motorräder). Dort ist
ein Einheits-Steuergerät für alle Motorräder zwingend
vorgeschrieben (m.W. ist es eines von Moto Marelli),
und damit wird die BoP sichergestellt, da alle Motorräder
mit derselben Einstellung fahren müssen.
So wie sich das momentan bei den Autos darstellt, mit diesen
Air-Restriktoren, habe ich einfach keine Freude, mir das noch
anzusehen. An den Radrennen, beispielsweise, habe ich die
Freude verloren, als die ganzen Doping-Fälle ans Licht
kamen.
Bei der Moto-GP hat man m.E. eine solide, zeitmäße
Grundlage für die BoP über einheitliche Steuergeräte
geschaffen.
Bei den Autos sehe ich das nicht. Ein merkwürdiges,
steinzeitliches Getrickse ist das. Sowas will ich mir nicht
ansehen.
Ihnen alles Gute,
xxxxx xxxxxxx
