Defekte Achswellenmanschette am Porsche? Wir reparieren, statt unnötig auszutauschen.
Bei vielen Porsche-Modellen, insbesondere beim Porsche 997, gehören die Achswellenmanschetten zu den Bauteilen, die im Laufe der Jahre durch Alterung, Hitze und mechanische Belastung verschleißen können. Kleine Risse oder Undichtigkeiten bleiben häufig zunächst unbemerkt, führen jedoch dazu, dass Fett aus dem Gelenk austritt und Schmutz oder Feuchtigkeit eindringen können.
Wird eine beschädigte Manschette nicht rechtzeitig erkannt, kann dies langfristig zu einem Verschleiß des Gelenks und damit zu deutlich höheren Reparaturkosten führen. Genau deshalb lohnt sich eine frühzeitige Instandsetzung.
Bei Albert Motorsport verfolgen wir dabei einen technisch sinnvollen Ansatz. Nicht jede beschädigte Achswellenmanschette bedeutet automatisch, dass die komplette Achswelle ersetzt werden muss. Ist das Gelenk noch in einwandfreiem Zustand, kann die originale Porsche-Achswelle erhalten bleiben.
Im Rahmen der Reparatur wird die Achswelle ausgebaut, sorgfältig gereinigt und geprüft. Anschließend entfernen wir das alte Fett, kontrollieren das Gelenk auf Verschleiß und befüllen es mit hochwertigem Spezialfett. Danach wird eine neue Achswellenmanschette fachgerecht montiert und das System wieder zuverlässig verschlossen.
Der Vorteil liegt auf der Hand. Die originale Porsche-Komponente bleibt erhalten, unnötige Teilekosten werden vermieden und die Reparatur ist häufig deutlich wirtschaftlicher als der Austausch kompletter Baugruppen. Gleichzeitig wird die Funktion und Zuverlässigkeit der Antriebseinheit dauerhaft sichergestellt.
Gerade bei hochwertigen Sportwagen wie den Porsche 911 Typen ist es wichtig, Reparaturen mit technischem Sachverstand und Augenmaß durchzuführen. Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Teile zu ersetzen, sondern stets die beste und sinnvollste Lösung für Fahrzeug und Kunden zu finden.
Albert Motorsport steht für Porsche-Kompetenz, Werterhalt und für technische Präzision.
Unsere Philosophie:
"Erhalten statt ersetzen, wenn es technisch sinnvoll ist.“
📍 Albert Motorsport
Graf-Zeppelin-Straße 9
46149 Oberhausen
📞 0049-208-652486
✉️ albert@albert-motorsport.de
Spezialisiert auf Porsche. Aus 5 Jahrzehnten Leidenschaft!
