aus aktuellem Anlass, hier ein paar Zeilen zu differenten Öl - Viskositäten für unsere Porsche Fahrzeuge:
Der Unterschied zwischen 5W-40 und 10W-60 Motoröl liegt hauptsächlich in der Viskosität, also der
Fließfähigkeit des Öls bei verschiedenen Temperaturen.
Diese Viskositätsangaben geben Auskunft über das Verhalten des Öls bei Kälte (Winter) und Hitze (Betriebstemperatur).
Bedeutung der Zahlen:
- Die erste Zahl (5W bzw. 10W) steht für die Kälteviskosität.
- "W" bedeutet Winter.
- Je kleiner die Zahl vor dem „W“, desto besser fließt das Öl bei niedrigen Temperaturen.
- 5W ist bei Kälte flüssiger als 10W, was den Kaltstart erleichtert.
- Die zweite Zahl (40 bzw. 60) beschreibt die Viskosität bei Betriebstemperatur (ca. 100 °C).
- Ein höherer Wert wie 60 bedeutet, dass das Öl bei Hitze dicker bleibt und einen stabileren Schmierfilm bietet.
- 40 ist dünnflüssiger als 60 im warmen Zustand.
Unterschiede im Detail:
| Eigenschaft | 5W-40 | 10W-60 |
| Kaltstart | Besser (fließt schneller) | Etwas schlechter (dickflüssiger) |
| Betriebstemperatur | Dünner bei Hitze | Dicker bei Hitze |
| Schutz bei Hitze | Gut für normale Motoren | Ideal für Hochleistungsmotoren |
| Öldruck | Normal | Höherer Öldruck bei hohen Temperaturen |
| Verbrauch | Etwas sparsamer | Kann den Verbrauch leicht erhöhen |
Für welchen Einsatz?
- 5W-40:
- Ideal für moderne Porsche Typen ( 996 - 997 - 991 - 992 Alltagsfahrzeuge ), auch bei kaltem Klima.
- Bietet gute Balance zwischen Kaltstartverhalten und Hitzeschutz.
- Perfekt für den normalen Porsche 911 im Straßenbetrieb.
- 10W-60:
- Speziell für Hochleistungs- oder Rennmotoren, z.B. Porsche GT-Modelle oder luftgekühlte Klassiker im harten Einsatz.
- Bietet bei extremen Temperaturen besseren Schutz gegen Ölverdünnung und hält den Schmierfilm stabil.
- Oft empfohlen für ältere Motoren, die bei Hitze zu höherem Ölverbrauch neigen.
⚠️ Wichtige Hinweise:
- Nicht einfach wechseln! Der Motor sollte für die gewählte Viskosität ausgelegt sein.
- Herstellerfreigaben beachten, besonders bei Porsche.
- Ein zu dickes Öl (wie 10W-60) in einem modernen Motor kann den Verschleiß beim Kaltstart erhöhen.
- Umgekehrt kann zu dünnes Öl bei Hochleistungsmotoren zu Schmierproblemen führen.
Bei Rückfragen antworte ich sehr gern.
