Was ist der Unterschied zwischen vollsynthetischem Öl, teilsynthetischem Öl und Mineralöl
    Der Unterschied zwischen vollsynthetischem Öl, teilsynthetischem Öl und Mineralöl liegt hauptsächlich in ihrer Herstellung, Zusammensetzung und den daraus resultierenden Eigenschaften:
    1. Vollsynthetisches Öl (Fully Synthetic Oil):
    • Herstellung: Wird durch aufwendige chemische Prozesse (sogenannte Synthese) hergestellt, bei denen die Molekülstruktur gezielt optimiert wird.
    • Eigenschaften:
      • Hervorragende Viskositätsstabilität: Bleibt auch bei extremen Temperaturen stabil (kalt wie heiß).
      • Hoher Schutz: Bietet den besten Schutz gegen Verschleiß, Oxidation und Ablagerungen.
      • Längere Ölwechselintervalle: Da es langsamer altert, sind längere Serviceintervalle möglich.
      • Geringerer Ölverbrauch: Verdampft weniger bei hohen Temperaturen.
    • Verwendung: Optimal für Hochleistungsmotoren, Turbomotoren und Rennsport (also perfekt für eure Porsche-Modelle bei Albert Motorsport).
    2. Teilsynthetisches Öl (Semi-Synthetic Oil):
    • Herstellung: Mischung aus synthetischen Ölen und Mineralölen. Es kombiniert die Vorteile beider Typen.
    • Eigenschaften:
      • Guter Schutz: Besser als reines Mineralöl, aber nicht ganz so leistungsfähig wie vollsynthetisches Öl.
      • Preis-Leistungs-Verhältnis: Kostengünstiger als vollsynthetisches Öl, bietet aber noch solide Leistung.
      • Akzeptable Stabilität: Gut für moderne Alltagsfahrzeuge mit normalen Leistungsanforderungen.
    • Verwendung: Geeignet für ältere Modelle oder Fahrzeuge ohne extrem hohe Leistungsanforderungen.
    3. Mineralöl (Conventional Oil):
    • Herstellung: Direkt aus raffiniertem Rohöl gewonnen, mit minimaler chemischer Bearbeitung.
    • Eigenschaften:
      • Eingeschränkte Leistung: Weniger temperaturbeständig, schnellerer Abbau und höhere Neigung zu Ablagerungen.
      • Kostengünstig: Billiger in der Herstellung, daher günstiger im Preis.
      • Höherer Verschleiß: Bietet nicht den gleichen Schutz wie synthetische Öle.
    • Verwendung: Oft in älteren Motoren oder klassischen Fahrzeugen, die keine modernen Anforderungen erfüllen müssen.
    Welches Öl für Porsche?
    Für moderne Porsche-Modelle, speziell im Motorsport-Bereich, ist vollsynthetisches Öl der Goldstandard. Es sorgt für optimale Schmierung auch bei extremen Drehzahlen und Temperaturen. Ältere Porsche-Klassiker hingegen können oft gut mit teilsynthetischem Öl oder sogar Mineralöl auskommen – je nach Motor und Zustand.
    Bei Rückfragen antworten wir gern.
