Welche Öl- Viskositäten kann man in alte Porsche 911 Motoren einfüllen?
    die Wahl der richtigen Öl-Viskosität für alte Porsche 911-Motoren (z. B. aus den Baujahren 1964–1989,
    also F-Modell, G-Modell bis 964) ist ein wichtiger Punkt für die Lebensdauer und Funktion des Motors.
    Diese Motoren haben eine Luftkühlung und eine klassische Konstruktion mit größeren Fertigungs-
    toleranzen als moderne Motoren – deshalb brauchen sie auch ein anderes Öl als moderne Fahrzeuge.
    Empfohlene Öl-Viskositäten für alte Porsche 911-Modelle:
    TemperaturbereichEmpfohlene Viskosität
    Ganzjährig (gemäßigt)20W-50
    Warme Klimazonen20W-50 oder 15W-50
    Kältere Regionen10W-40
    Nur Sommerbetrieb (warm)20W-50
    Winterbetrieb (selten)10W-40 oder 5W-40
    Wichtige Hinweise:
    1. Mineralisches Öl bevorzugt:
      • Für viele klassische Porsche-Motoren ist mineralisches Motoröl besser geeignet als vollsynthetisches Öl.
      • Vollsynthetisches Öl kann durch seine Reinigungswirkung Ablagerungen lösen → das kann zu Undichtigkeiten führen.
    2. Porsche Empfehlung (klassisch):
      • Für Fahrzeuge bis Anfang der 90er (z. B. 911 G-Modell, 964) empfiehlt Porsche z. B.:
        • Mobil 1 15W-50 (für heiße Bedingungen)
        • Motul 3000 20W-50 (klassisches mineralisches Öl)
        • Porsche Classic Motoröl 20W-50 (speziell für luftgekühlte 911)
    3. Motorzustand beachten:
      • Ein abgenutzter Motor mit hohem Ölverbrauch kann mit einem dickeren Öl wie 20W-50 besser zurechtkommen.
      • Frisch überholte Motoren oder solche in sehr gutem Zustand können ggf. auch mit 10W-40 betrieben werden.
    Beispiel-Öle für alte Porsche 911:
    • Motul Classic 2100 15W-50
    • Liqui Moly Classic 20W-50
    • Valvoline VR1 Racing 20W-50
    • Achte auf die Porsche Freigabe
    Vermeide:
    • 0W-xx oder 5W-30 - sind zu dünn für alte Porsche-Motoren
    • Moderne Low-SAPS Öle (ACEA C3 etc.) - sind nicht geeignet für klassische Motorenkonstruktionen
    • Öle mit vielen Additiven für moderne Dieselpartikelfilter
    Zusammengefasst ist zu sagen:
    Für die meisten luftgekühlten alten Porsche 911 ist ein 20W-50 mineralisches Öl ideal, speziell für den Sommerbetrieb und bei klassischem Fahrprofil. Bei kälteren Temperaturen kann auch ein 10W-40 verwendet werden, aber eher für gut gewartete oder überholte Motoren.
