Theo Oeverhaus wins the Supercup season opener in Monaco
From pole position to the top step of the podium: Theo Oeverhaus dominated the opening race of the Porsche Mobil 1 Supercup season in Monaco. The German…
Für unsere deutschsprachigen Leser:
Hallo Jxxxx
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Zunächst möchte ich mich für die lange Verzögerung bei der Beantwortung entschuldigen.
Aufgrund der aktuell sehr hohen Auslastung habe ich noch immer mehr als 400 E-Mails zu
beantworten. Ehrlich gesagt fällt es mir derzeit etwas schwer, mit allem Schritt zu halten.
Ein Porsche 997.1 C4S Baujahr 2006 mit Bore Scoring auf allen sechs Zylindern erfordert
in der Regel eine vollständige Motorrevision. Der genaue Umfang der Arbeiten kann jedoch
erst bestimmt werden, nachdem der Motor vollständig zerlegt und begutachtet wurde. In
vielen Fällen stellen wir zusätzlichen Verschleiß oder Schäden an Kolben, Lagern, Steuerketten,
Gleitschienen und weiteren internen Komponenten fest. In manchen Fällen muss auch die
Kurbelwelle instandgesetzt oder ersetzt werden.
Als grobe Orientierung beginnt eine komplette Motorrevision inklusive der Instandsetzung
aller sechs Zylinder bei etwa 15.000 €. Abhängig vom Zustand des Motors und dem tatsächlichen
Schadensumfang, der bei der Begutachtung festgestellt wird, können die Gesamtkosten
jedoch auch 25.000 € übersteigen, insbesondere wenn mehrere Hauptkomponenten ersetzt
oder umfangreiche Bearbeitungsarbeiten erforderlich werden.
Wir können sowohl am kompletten Fahrzeug als auch ausschließlich am Motor arbeiten.
Für Kunden aus Großbritannien ist es häufig wirtschaftlicher, den Motor vor Ort auszubauen
und die Motoreinheit zu uns nach Deutschland zu versenden.
Aus technischer Sicht bevorzugen wir jedoch das komplette Fahrzeug vor Ort, da wir nach
Abschluss der Revision umfassende Prüfungen, Testfahrten sowie eine abschließende
Funktionskontrolle aller Systeme durchführen können.
Gerne besprechen wir Ihr Projekt ausführlicher. Eine belastbare Einschätzung des Reparaturumfangs
und der zu erwartenden Kosten ist jedoch erst möglich, nachdem der Motor zerlegt wurde und
das tatsächliche Ausmaß der Schäden festgestellt werden konnte.
Auf Wunsch bieten wir während der gesamten Revision eine Online-Dokumentation an.
Dadurch können Sie den Fortschritt der Motorüberholung jederzeit verfolgen und genau
sehen, welche Arbeiten in welcher Phase durchgeführt werden.
Einige unserer aktuell laufenden Projekte können Sie hier ansehen:
Albert Motorsport Projekte & Motorrevisionen
Albert Motorsport
Hello Justin,
Thank you for your enquiry.
First of all, please accept my apologies for the long delay in replying.
We are currently experiencing a very high workload, and I still have
more than 400 emails waiting to be answered. Quite simply, I am
struggling a little bit, to keep up.
A 2006 Porsche 997.1 C4S with bore scoring on all six cylinders will
typically require a complete engine rebuild. However, the exact scope
of work can only be determined once the engine has been fully
disassembled and inspected. In many cases, we find additional wear
or damage to pistons, bearings, timing chains, chain guides and other
internal components. In some cases, the crankshaft may also require
repair or replacement.
As a rough indication, a complete engine rebuild including the repair
of all six cylinders generally starts at around €15,000. Depending on
the condition of the engine and the extent of the damage found during
inspection, the total cost can exceed €25,000, particularly if multiple
major components require replacement or extensive machining.
We can work on either the complete vehicle or the engine alone. For
customers in the UK, it is often more economical to remove the engine
locally and ship the engine assembly to us in Germany. However,
from a technical standpoint, we prefer to have the complete vehicle
here, as this allows us to carry out comprehensive testing, road testing
and final validation of all systems once the rebuild has been completed.
We would be happy to discuss your project in more detail. A reliable
assessment of the repair scope and expected costs can only be provided
once the engine has been dismantled and the actual extent of the damage
has been determined.
Upon request, we provide an online documentation service throughout
the rebuild process. This allows you to follow the progress of your engine
rebuild and see exactly what work is being carried out at each stage.
You can view some of our current projects here:
Aktuelle Aufträge - Albert Motorsport
Kind regards,
Hello Albert,
Can you advise how much you charge for repairing a 2006 997.1 C4S
engine, with 58k miles that has Bore Score (about 7/10 in terms of
seriousness) across 6 cylinders.
Also, whether you take the car, or need the engine only ?
The car is located in the UK.
Kind regards
Jxxxx
Jxxxx Cxxxx
07xxx xxxxx
Hello Sxxxx,
You can also take things one step further and convert the engine to full 4.0-liter GT3 R specification.
I have all the required components in stock. For this conversion, we would need both the engine and
the ECU at our facility. We would build and calibrate the engine to maintain a well-balanced and predictable
power delivery, ensuring the car remains as neutral and drivable as possible.
The conversion would include, among other components:
This conversion represents a significant step forward in terms of performance and overall engine
specification while maintaining the reliability and drivability required for serious track and endurance use.
Best regards
Hello Sxxxx,
I currently have several hundred emails to answer, so my reply has unfortunately taken much
longer than usual. Please accept my apologies for the delay.
When it comes to your 991.1 GT3 Cup, I see things a little differently compared to a road-going GT3.
If your car already has:
and you are already extracting most of the car’s potential as a driver, then an engine upgrade can
certainly be the next logical step.
4.0-Liter Cup Engine
For many drivers, this still represents the best balance between performance, durability, and operating costs.
4.1-Liter Engine
In my opinion, this is the ideal compromise for ambitious track day and endurance drivers.
4.3-Liter Engine
However, it also places considerably greater stress on the connecting rods, crankshaft assembly,
and gearbox. Costs are substantially higher, and engine rebuild intervals are generally shorter.
If the budget allows, this is where I would invest today:
My personal ranking for an ambitious 991.1 GT3 Cup would be:
The biggest mistake many drivers make is jumping straight to a 4.3-liter engine conversion and then
running almost identical lap times because there was still significant untapped potential in the
suspension setup, aerodynamics, or data analysis.
If your car is already below approximately 1,200 kg including the driver, running quality slick tires,
and properly set up, I would seriously consider a 4.1–4.3 liter engine conversion. The additional
torque makes the car significantly faster, especially when accelerating out of slower corners.
Best regards,
Albert Motorsport
Hi Albert
i want to ask some tips what did you recommend
to make more faster my 991.1 i have the muffler,
i have suspension and the abs that i buy it the
last year, i think to make lower the weigh, but i
need your recommendations.
Thanks
Sxxxx
Die vergangenen Jahre waren von einem beispiellosen Wandel in der Automobilindustrie geprägt. Unter dem Eindruck politischer Klimaziele, milliardenschwerer Investitionen und staatlicher Förderprogramme setzten nahezu alle Premium- und Luxushersteller auf die Elektromobilität.
Modelle wie der Mercedes-Benz EQS, der Mercedes-Benz EQE, der Audi Q8 e-tron oder der Jaguar I-PACE sollten die Zukunft des Automobils verkörpern.
Doch inzwischen zeigt sich ein differenzierteres Bild. Zahlreiche Luxus-Elektrofahrzeuge bleiben hinter den Erwartungen zurück, die Verkaufszahlen stagnieren oder sinken, und viele Hersteller überdenken ihre ursprünglichen Strategien.
Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Tatsache, dass politische Zielsetzungen und tatsächliche Kundenwünsche nicht immer deckungsgleich sind. Während Politik und Industrie von einer schnellen Transformation des Marktes ausgingen, entwickelte sich die Nachfrage deutlich verhaltener.
Viele Verbraucher stehen der Elektromobilität weiterhin kritisch gegenüber oder betrachten sie zumindest nicht als uneingeschränkten Ersatz für bewährte Verbrennertechnologien.
Besonders deutlich wurde diese Entwicklung mit dem Wegfall der staatlichen Kaufprämien für Elektrofahrzeuge. Über Jahre hinweg sorgten Umweltbonus und weitere Fördermaßnahmen dafür, dass Elektroautos finanziell attraktiver erschienen. Mit dem Auslaufen dieser Programme mussten sich die Fahrzeuge erstmals stärker unter realen Marktbedingungen behaupten. Die Folge war ein spürbarer Nachfragerückgang in vielen Segmenten.
Gerade im Luxusbereich, wo die Fahrzeugpreise häufig weit über 80.000 Euro liegen, wurde sichtbar, dass staatliche Zuschüsse oftmals einen größeren Einfluss auf die Kaufentscheidung hatten als angenommen.
Hinzu kommt die Preisentwicklung. Luxus-Elektrofahrzeuge gehören zu den teuersten Fahrzeugen auf dem Markt. Gleichzeitig beobachten viele Käufer einen erheblichen Wertverlust bereits in den ersten Jahren. Nicht selten verlieren elektrische Premiumfahrzeuge deutlich schneller an Marktwert als vergleichbare Verbrenner. Diese Entwicklung verunsichert insbesondere Käufer, die neben Komfort und Leistung auch Wert auf Werterhalt legen.
Ein weiterer Faktor ist die Ladeinfrastruktur. Zwar hat sich das öffentliche Ladenetz in Deutschland verbessert, dennoch bleibt das Laden für viele Nutzer weniger komfortabel als das klassische Tanken. Wer keine eigene Garage oder Wallbox besitzt, ist auf öffentliche Ladepunkte angewiesen. Lange Ladezeiten, unterschiedliche Bezahlsysteme und teilweise hohe Strompreise mindern die Alltagstauglichkeit für viele potenzielle Käufer.
Auch die Betriebskosten entwickeln sich nicht immer wie ursprünglich erwartet. Während Elektroautos lange mit besonders günstigen Energiekosten beworben wurden, haben steigende Strompreise diesen Vorteil teilweise relativiert. Insbesondere an öffentlichen Schnellladestationen können die Kosten inzwischen ein Niveau erreichen, das den wirtschaftlichen Vorteil gegenüber modernen Diesel- oder Hybridfahrzeugen deutlich reduziert.
Im Luxussegment spielt zudem ein Faktor eine Rolle, der sich nicht in technischen Datenblättern messen lässt: Emotion. Marken wie Porsche AG, Ferrari, Lamborghini, Bentley Motors oder Maserati verkaufen nicht nur Mobilität, sondern auch Leidenschaft, Klang, Tradition und Fahrgefühl.
Viele Kunden verbinden gerade diese Eigenschaften mit hochwertigen Automobilen. Elektromotoren bieten beeindruckende Beschleunigungswerte, können jedoch für manche Käufer die emotionale Bindung an klassische Hochleistungsmotoren bislang nicht vollständig ersetzen.
Zusätzlich beeinflusst die Unsicherheit hinsichtlich der Batterietechnologie die Kaufentscheidungen. Fragen zur Lebensdauer, zu möglichen Reparaturkosten und zum Wiederverkaufswert beschäftigen viele Interessenten. Obwohl moderne Batteriesysteme technisch ausgereift sind, bleibt die Sorge vor hohen Folgekosten ein relevanter Faktor bei der Kaufentscheidung.
Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck. Hersteller aus China bringen zunehmend moderne Elektrofahrzeuge auf den europäischen Markt und bieten häufig vergleichbare Technologien zu niedrigeren Preisen an. Parallel dazu haben Unternehmen wie Tesla durch wiederholte Preissenkungen die Preisstruktur im Markt erheblich verändert.
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass technischer Fortschritt allein keine Garantie für wirtschaftlichen Erfolg ist. Der Wegfall staatlicher Förderungen hat dabei wie ein Realitätscheck gewirkt. Er macht sichtbar, welche Fahrzeuge sich aus eigener Marktstärke behaupten können und welche bislang von finanziellen Anreizen profitiert haben.
Die Zukunft der Mobilität wird daher vermutlich nicht ausschließlich elektrisch sein. Vielmehr spricht vieles dafür, dass verschiedene Antriebstechnologien über Jahre hinweg nebeneinander bestehen werden.
Gerade im Luxussegment zeigt sich derzeit, dass viele Käufer weiterhin Wert auf Reichweite, Flexibilität, Werterhalt und ein emotionales Fahrerlebnis legen. Die Entwicklung der kommenden Jahre wird zeigen, welche Hersteller diese Erwartungen am besten erfüllen können, und welche Konzepte sich langfristig am Markt durchsetzen.
In Sachsen zeigt es sich besonders deutlich, aber eigentlich erkennt man es inzwischen in ganz Deutschland, ein großer Teil der Bürger wünscht sich wieder eine konservative Politik. Genau danach wird auf kommunaler Ebene, in den Ländern und auch bundesweit gewählt. Die Menschen wollen Sicherheit, Ordnung, wirtschaftliche Vernunft, Meinungsfreiheit und eine Politik, die zuerst die Interessen des eigenen Landes im Blick hat.
Umso unverständlicher wirkt es auf viele Bürger, dass trotz dieser klaren Wahlsignale immer wieder Regierungen entstehen, die genau gegen diesen erkennbaren Wählerwillen arbeiten. Nach den Wahlen werden Koalitionen konstruiert, Wahlversprechen relativiert und politische Mehrheiten so lange verschoben, bis bestimmte Kräfte unter allen Umständen von Verantwortung ausgeschlossen bleiben. Viele Menschen empfinden das längst nicht mehr als ehrliche Demokratie, sondern als taktisches Machtmanagement.
Dadurch entsteht zunehmend der Eindruck, dass Wahlen zwar stattfinden, das tatsächliche politische Ergebnis aber oft schon vorher durch parteitaktische Absprachen begrenzt wird. Vor der Wahl wird den Bürgern Veränderung versprochen, nach der Wahl folgt häufig das genaue Gegenteil. Kein Wunder also, dass sich viele Menschen politisch getäuscht fühlen.
Gerade deshalb wäre mehr Ehrlichkeit dringend notwendig. Parteien sollten bereits vor einer Wahl klar offenlegen müssen, mit wem sie koalieren wollen und welche politischen Bündnisse sie ausschließen oder anstreben. Der Wähler hat ein Recht darauf zu wissen, welche Regierung und welche politische Richtung er mit seiner Stimme tatsächlich unterstützt. Demokratie darf keine "Katze im Sack“ sein.
Wenn der erkennbare Wille großer Teile der Bevölkerung dauerhaft ignoriert oder durch politische Konstruktionen umgangen wird, zerstört das langfristig das Vertrauen in Staat und Politik. Demokratie lebt nicht davon, unliebsame Meinungen auszuschließen, sondern davon, den Bürgerwillen ernst zu nehmen, selbst auch dann, wenn er dem politischen Establishment nicht gefällt.
Und genau deshalb müssten eigentlich viel mehr Menschen ihre Stimme erheben. Nicht für Chaos oder Radikalität, sondern für eine Politik, die wieder nachvollziehbar, glaubwürdig und am eigenen Land orientiert ist.
Denn am Ende darf Demokratie nicht bedeuten, dass zwar gewählt
werden darf, aber nur solange das Ergebnis politisch erwünscht ist.
