Generation Z: Wachstumsmotor im Consumer-Health-Markt
Wie Hersteller und Handel sich jetzt aufstellen müssen, um vom starken Wachstum des Milliardenmarkts zu profitieren.
Bei vielen Porsche-Modellen, insbesondere beim Porsche 997, gehören die Achswellenmanschetten zu den Bauteilen, die im Laufe der Jahre durch Alterung, Hitze und mechanische Belastung verschleißen können. Kleine Risse oder Undichtigkeiten bleiben häufig zunächst unbemerkt, führen jedoch dazu, dass Fett aus dem Gelenk austritt und Schmutz oder Feuchtigkeit eindringen können.
Wird eine beschädigte Manschette nicht rechtzeitig erkannt, kann dies langfristig zu einem Verschleiß des Gelenks und damit zu deutlich höheren Reparaturkosten führen. Genau deshalb lohnt sich eine frühzeitige Instandsetzung.
Bei Albert Motorsport verfolgen wir dabei einen technisch sinnvollen Ansatz. Nicht jede beschädigte Achswellenmanschette bedeutet automatisch, dass die komplette Achswelle ersetzt werden muss. Ist das Gelenk noch in einwandfreiem Zustand, kann die originale Porsche-Achswelle erhalten bleiben.
Im Rahmen der Reparatur wird die Achswelle ausgebaut, sorgfältig gereinigt und geprüft. Anschließend entfernen wir das alte Fett, kontrollieren das Gelenk auf Verschleiß und befüllen es mit hochwertigem Spezialfett. Danach wird eine neue Achswellenmanschette fachgerecht montiert und das System wieder zuverlässig verschlossen.
Der Vorteil liegt auf der Hand. Die originale Porsche-Komponente bleibt erhalten, unnötige Teilekosten werden vermieden und die Reparatur ist häufig deutlich wirtschaftlicher als der Austausch kompletter Baugruppen. Gleichzeitig wird die Funktion und Zuverlässigkeit der Antriebseinheit dauerhaft sichergestellt.
Gerade bei hochwertigen Sportwagen wie den Porsche 911 Typen ist es wichtig, Reparaturen mit technischem Sachverstand und Augenmaß durchzuführen. Unser Ziel ist es nicht, möglichst viele Teile zu ersetzen, sondern stets die beste und sinnvollste Lösung für Fahrzeug und Kunden zu finden.
Albert Motorsport steht für Porsche-Kompetenz, Werterhalt und für technische Präzision.
"Erhalten statt ersetzen, wenn es technisch sinnvoll ist.“
📍 Albert Motorsport
Graf-Zeppelin-Straße 9
46149 Oberhausen
📞 0049-208-652486
✉️ albert@albert-motorsport.de
Spezialisiert auf Porsche. Aus 5 Jahrzehnten Leidenschaft!
Eine Kundenanfragen nach einer Empfehlung für Achseinstellwerte für sportliche Nutzung eines 993 Carrera beantworte ich wie folgt:
Betreff: Empfehlung Achsvermessung Porsche 993
Hallo Herr Schwxxxx,
die optimalen Einstellwerte sind grundsätzlich vom verwendeten Reifen sowie vom Einsatzzweck des Fahrzeugs abhängig. Entscheidend ist, ob der Wagen überwiegend im normalen Straßenverkehr, auf der Autobahn oder bei Trackdays und sportlichen Veranstaltungen eingesetzt wird.
Für ein sportlich bewegtes Straßenfahrzeug empfehle ich, sich an den Werten des Porsche 993 RS zu orientieren. Diese Abstimmung bietet ein deutlich präziseres Fahrverhalten als die Seriengeometrie, ohne dabei einen übermäßigen Reifenverschleiß zu verursachen.
Unsere bewährte Empfehlung für einen Porsche 993 RS auf modernen Reifen:
| Achse | Sturz | Spur |
| Vorderachse | -1,5° bis -2,0° | 0 bis 5' Vorspur gesamt |
| Hinterachse | -2,0° bis -2,2° | 10' bis 20' Vorspur je Seite |
Mit dieser Einstellung verbessert sich insbesondere das Einlenkverhalten und die Kurvenstabilität deutlich, während die Hochgeschwindigkeitsstabilität erhalten bleibt.
Zum Vergleich haben wir bei den Porsche 993 Cup Fahrzeugen (Supercup/Carrera Cup, Modelljahre 1994–1997)
üblicherweise deutlich aggressivere Werte verwendet:
| Vorderachse | -2,5° bis -3,0° | 0 bis 5' Nachspur je Seite |
| Hinterachse | -2,0° bis -2,5° | 10' bis 15' Vorspur je Seite |
Der Nachlauf an der Vorderachse wurde dabei üblicherweise auf den maximal möglichen Wert bzw. auf etwa 6° bis 7° eingestellt.
Zusätzlich wurde die Kinematic-Toe-Einstellung (KT) an der Hinterachse sorgfältig abgestimmt und links wie rechts exakt angeglichen. Diese Einstellung trägt maßgeblich zur Stabilität und zum Fahrverhalten des Fahrzeugs bei.
Gerne können wir die Geometrie auch individuell auf Ihre Reifenwahl und Ihren hauptsächlichen Einsatzzweck abstimmen.
Albert Motorsport
46149 Oberhausen
Email: albert@albert-motorsport.de
