    immer wieder stellen sich beim Schrauben an Motoren Fragen nach dem Drehmoment, z.B. bei uns heute
    für Hohlschrauben, deren Werte wir nicht haben.
    Das Anzugsdrehmoment für eine Hohlschraube M20 x 1.5 mit Festigkeit 10.5 hängt von mehreren Faktoren ab,
    insbesondere von der der Schmierung und der spezifischen Anwendung, daher bitte Herstellerangaben beachten.
    Eine allgemeine Berechnung ist:
    Für eine grobe Abschätzung kann die Drehmomentberechnung mit dieser Standardformel erfolgen:
    M = F⋅d⋅μ
    Wobei:
    • F ist die Vorspannkraft ist abhängig von der Schrauben-Festigkeit,
    • d ist der mittlere Gewindedurchmesser ~17,35 mm bei M20 x 1,5,
    • μ der Reibwert 0,12 für geölte Schrauben, 0,16 für trockene Schrauben.
    Die Beispielwerte wären dann:
    • Anzugsdrehmoment trocken: ca. 250 – 280 Nm
    • Anzugsdrehmoment geölt: ca. 200 – 230 Nm
    Wichtige Empfehlung:
    Die Herstellervorgaben sind immer entscheidend! Falls diese nicht vorliegen, kann
    man sich an Standard Drehmoment-Tabellen für hochfeste Schrauben orientieren.
    Aufgrund mehrfacher Anfrage pro Jahr nach Anzugsdrehmomenten für Schrauben,
    gebe ich hier die folgenden groben Richtwerte an, die man nehmen kann, wenn keine
    für einen bestimmten Einsatzzweck spezifizierten Drehmomente erforderlich sind.
    Schrauben
    Größe
    Schrauben
    Güte
    3.6
    5.6
    6.9
    8.8
    10.9
    12.9
    Gewinde
    SW
    [Nm]
    [Nm]
    [Nm]
    [Nm]
    [Nm]
    [Nm]
    M6
    10
    3
    4
    8
    10
    14
    17
    M7
    11
    5
    7
    14
    17
    24
    28
    M8
    13
    8
    10
    21
    25
    35
    42
    M10
    17
    16
    21
    42
    50
    70
    85
    M12
    19
    28
    38
    73
    87
    122
    147
    M14
    22
    45
    60
    116
    138
    194
    235
    M16
    24
    59
    93
    178
    210
    299
    357
    M18
    27
    95
    127
    245
    289
    411
    490
    M20
    180
    348
    411
    578
    696
    M22
    32
    182
    245
    470
    558
    784
    941
    M24
    36
    230
    308
    598
    710
    1000
    1196
    M27
    41
    343
    460
    887
    1049
    1480
    1775
    M30
    46
    465
    622
    1206
    1421
    2010
    2402
    M33
    50
    632
    848
    1627
    1931
    2716
    3265
    M36
    55
    813
    1088
    2098
    2481
    3491
    4197
    M39
    60
    1059
    1412
    2716
    3226
    4530
    5442
    M42
    65
    1304
    1745
    3363
    3991
    5609
    6727
    M45
    70
    1637
    2177
    4207
    4991
    7011
    8414
    M48
    75
    1980
    2638
    5080
    6021
    8473
    10149
    M52
    80
    2539
    3393
    6541
    7747
    10885
    13091
    M56
    85
    3167
    4226
    8149
    9649
    13582
    16279
    M60
    90
    3932
    5246
    10100
    11964
    16867
    20201
    M64
    95
    4736
    6305
    12160
    14415
    20299
    24320
    Caro a tutti,
    Gli stabilizzatori dell'asse (noti anche come stabilizzatori trasversali o semplicemente "stabis") sono componenti essenziali nel telaio di un'auto da corsa Porsche. Influenzano il comportamento di rollio del veicolo attorno all'asse longitudinale nelle curve, la risposta del volante e l'equilibrio tra sovrasterzo e sottosterzo.
    Funzionamento:
    Un stabilizzatore è una barra a molla torsionale (che può ruotare) che collega le due ruote di un asse. Riduce l'inclinazione laterale del veicolo lungo l'asse longitudinale nelle curve, limitando l'affondamento unilaterale.
    Quando la ruota esterna alla curva si solleva (affonda), questo movimento viene trasferito attraverso lo stabilizzatore alla ruota interna alla curva. In questo modo, il veicolo rimane più stabile e l'inclinazione laterale diminuisce.
    ?thumbnail=1I vantaggi di un stabilizzatore più rigido:
    ✔ Meno movimento di rollio → comportamento di guida più stabile
    ✔ Migliore reazione durante l'inserimento in curva
    ✔ Minore trasferimento di carico, in particolare durante frenate e accelerazioni in curva
    Gli svantaggi di un stabilizzatore troppo rigido:
    ✘ Ridotta flessibilità delle ruote singole → peggior trazione su strade sconnesse
    ✘ Può rendere il veicolo instabile se l'equilibrio non è corretto
    La regolazione (teorica) degli stabilizzatori dell'asse su un'auto da corsa Porsche.
    L'impostazione avviene nei nuovi veicoli da corsa Porsche generalmente tramite un sistema a leva
    regolabile, nei veicoli più vecchi tramite fori per viti alle estremità del stabilizzatore, mentre nei veicoli
    molto vecchi mediante la sostituzione delle barre stabilizzatrici con rigidità torsionali diverse.
    I principi fondamentali del coordinamento degli stabilizzatori e il loro impatto:
    Impostazione più rigida anteriore:
    • Meno inclinazione del corpo, sterzata più stabile, ma potenzialmente più sottosterzo
      Impostazione più morbida anteriore:
    • Maggiore grip meccanico sull'asse anteriore, migliore comportamento di sterzata, ma
      potenzialmente più movimento di rollio
    Impostazione più rigida posteriore:
    • Meno inclinazione del corpo posteriore, maggiore agilità, ma potenzialmente più
      sovrasterzo in curve strette Impostazione più morbida posteriore:
    • Maggiore grip meccanico sull'asse posteriore, migliore comportamento in trazione,
      ma potenzialmente più inclinazione del corpo lungo l'asse longitudinale del veicolo.
    Quale messa a punto per Porsche 911 in diverse condizioni:
    Tratto asciutto con molta aderenza: impostazione più rigida del stabilizzatore per un controllo più diretto del veicolo.
    Tratto bagnato o ondulato: impostazione più morbida del stabilizzatore per una migliore aderenza meccanica.
    Sovrasterzo in curve veloci: impostare il stabilizzatore posteriore più morbido.
    Sottosterzo in fase di sterzata: impostare il stabilizzatore anteriore più morbido.
    In veicoli da corsa Porsche professionali come la 911 GT3 Cup o la RSR, gli stabilizzatori possono essere regolati su più livelli,
    alcuni sono addirittura regolabili dal cockpit.
    In tutte le regolazioni degli stabilizzatori, è sempre di grande importanza anche la corretta pressione dell'aria e le giuste
    regolazioni delle sospensioni, sia per la fase di estensione che per la fase di compressione degli ammortizzatori.
    Spesso, persone non professioniste impostano pressioni dell'aria errate, che poi portano a effetti che suggeriscono regolazioni
    sbagliate degli ammortizzatori o degli stabilizzatori.
    Il Porsche 911 GT3 Cup (991), per esempio, ha un sistema di stabilizzatori
    regolabile, che è fondamentale per l'equilibrio del veicolo in pista.
    Ecco una panoramica dettagliata delle impostazioni e dell'effetto degli stabilizzatori degli assi sul 991 Cup, che a sua volta
    consente di trarre conclusioni su una possibile regolazione errata degli ammortizzatori o degli stabilizzatori.
    1657-ams-991-cup-jpeg
    La base tecnica del sistema di stabilizzazione nella 991 Cup.
    Anteriore: Stabilizzatore trasversale regolabile con più livelli
    (Leva meccanica per la modifica della rigidità alla torsione)
    Collegato direttamente ai bracci trasversali tramite aste di
    accoppiamento
    Posteriore: Stabilizzatore trasversale regolabile con più livelli.
    Agisce sui mozzi delle ruote del ponte posteriore a più bracci.
    L'effetto delle diverse impostazioni degli stabilizzatori:
    Porsche 991 GT3 Cup asse anteriore:
    Impostazione più rigida del stabilizzatore (maggiore rigidità, livello più alto):
    ✅ Riduce il beccheggio sull'asse anteriore
    ✅ Sterzo più diretto, minore inclinazione della carrozzeria
    ❌ Aumento del sottosterzo in ingresso curva
    Impostazione più morbida del stabilizzatore (minore rigidità, livello più basso):
    ✅ Maggiore grip meccanico sull'asse anteriore → miglior comportamento di sterzo
    ✅ Riduzione del sottosterzo, miglior feedback su asfalto irregolare
    ❌ Maggiore inclinazione in curva → sterzo meno preciso
    Porsche 991 GT3 Cup asse posteriore:
    Einstellung più rigida:
    ✅ Riduce i movimenti di rollio dell'asse posteriore → migliore cambio di carico
    ✅ Maggiore stabilità in curve veloci
    ❌ Aumento del sovrasterzo, soprattutto durante il cambio di carico
    Einstellung più morbida:
    ✅ Maggiore grip meccanico sull'asse posteriore → migliore accelerazione fuori dalle curve
    ✅ Ridotto sovrasterzo → maggiore stabilità su strade sconnesse
    ❌ Maggiore inclinazione del rollio, il veicolo può sembrare più lento
    Strategie di setup per la 991 GT3 Cup
    🏁 Asciutto, molto grip:
    ✔ Impostazione più rigida su entrambi gli assi per un controllo più preciso
    ✔ In caso di sottosterzo: ammorbidire il stabilizzatore anteriore
    🏁 Bagnato, poco grip:
    ✔ Impostazione più morbida per maggiore grip meccanico
    ✔ Evitare le reazioni di cambio di carico (stabilizzatore posteriore più morbido)
    Sottosterzo in ingresso curva:
    ✔ Ammorbidire lo stabilizzatore anteriore
    ✔ Eventualmente irrigidire leggermente quello posteriore per una migliore rotazione
    🏁 Sovrasterzo in uscita curva:
    ✔ Ammorbidire lo stabilizzatore posteriore
    ✔ Se necessario, irrigidire leggermente quello anteriore
    La Porsche 991 Cup è un veicolo da corsa puro senza ausili elettronici alla guida,
    il che significa che le modifiche agli stabilizzatori influenzano particolarmente il
    comportamento di guida.
    Per trovare il giusto equilibrio tra aderenza, stabilità e agilità, è consigliabile testare
    diverse impostazioni degli stabilizzatori durante i Trackdays o gli allenamenti liberi.
    In questo modo, i piloti e le squadre possono sviluppare la regolazione ottimale per
    il proprio stile di guida individuale e per il circuito di gara.
    Per i nostri clienti offriamo un adattamento professionale degli stabilizzatori e degli
    ammortizzatori. Regoliamo il vostro veicolo in base alle esigenze specifiche del
    circuito che vi interessa, per una performance massima e un comportamento di guida
    perfettamente bilanciato.
    In conclusione, in tutta chiarezza:
    Gli effetti di tutte le regolazioni dell'asse sono efficaci solo quanto permette il
    parametro impostato peggio.
    Questo riguarda in particolare:
    • Stabilizzatori
    • Pressione degli pneumatici
    • Impostazioni dell'asse
    • Regolazioni di compressione e estensione degli ammortizzatori
    • Tassi di molle degli ammortizzatori
    • Caratteristiche tecniche del veicolo
    Solo una regolazione precisa di tutti i componenti porta a un comportamento di guida ottimale.
    Per ulteriori domande, sono disponibile a rispondere volentieri.
    Achsstabilisatoren (auch Querstabilisatoren oder kurz „Stabis“ genannt) sind essenzielle Komponenten im Fahrwerk eines Porsche-Rennfahrzeugs. Sie beeinflussen das Wankverhalten der Fahrzeuge um die Fahrzeuglängsachse in Kurven, das Einlenkverhalten und die Balance zwischen Unter- und Übersteuern.
    Funktionsweise:
    Ein Stabilisator ist eine torsionsfähige ( verdrehbare ) Feder-Stange, die die beiden Räder einer Achse verbindet. Er reduziert die Rollneigung des Fahrzeugs um die Längsachse in Kurven, indem er das einseitige Einfedern begrenzt.
    Wenn sich das kurvenäußere Rad nach oben bewegt (einfedert), wird diese Bewegung über den Stabilisator auf das kurveninnere Rad übertragen. Dadurch bleibt das Fahrzeug stabiler und die Seitenneigung verringert sich.
    Die Vorteile eines härteren Stabilisators:
    ✔ Weniger Wankbewegung → stabileres Fahrverhalten
    ✔ Bessere Reaktion beim Einlenken
    ✔ Geringerer Lastwechsel, insbesondere beim Bremsen und Beschleunigen in Kurven
    Die Nachteile eines zu harten Stabilisators:
    ✘ Reduzierte Einzelrad-Flexibilität → schlechtere Traktion auf unebenen Strecken
    ✘ Kann das Fahrzeug instabil machen, wenn die Balance nicht stimmt
    Die ( theoretische ) Einstellung der Achsstabilisatoren an einem Porsche-Rennfahrzeug:
    Die Einstellung erfolgt bei neueren Porsche Rennwagen in der Regel über ein verstellbares Hebelsystem,
    bei älteren Fahrzeugen über Schraubenlöcher an den Stabilisator Enden, bei ganz alten Fahrzeugen durch
    den Wechsel der Stabilisatorstangen mit unterschiedlichen Torsionssteifigkeiten.
    Die Grundprinzipien der Abstimmung von Stabilisatoren und deren Auswirkung:
    • Härtere Einstellung vorne:
      → Weniger Wankneigung, stabileres Einlenken, aber potenziell mehr Untersteuern
    • Weichere Einstellung vorne:
      → Mehr mechanischer Grip an der Vorderachse, besseres Einlenkverhalten, aber potenziell mehr Wankbewegung
    • Härtere Einstellung hinten:
      → Weniger Wankneigung hinten, mehr Agilität, aber potenziell mehr Übersteuern in engen Kurven.
    • Weichere Einstellung hinten:
      → Mehr mechanischer Grip an der Hinterachse,
      besseres Traktionsverhalten, aber potenziell
      mehr Rollneigung über die Fahrzeug-Längsachse.
    Welche Feinabstimmung für Porsche 911er in verschiedene Bedingungen:
    - Trockene Strecke mit viel Grip: Härtere Stabilisator-Einstellung für direktere Fahrzeugkontrolle.
    - Nasse oder wellige Strecke: Weichere Stabilisator-Einstellung für besseren mechanischen Grip.
    - Übersteuern in schnellen Kurven: Weicheren hinteren Stabilisator einstellen.
    - Untersteuern beim Einlenken: Weicheren vorderen Stabilisator einstellen.
    In professionellen Porsche-Rennfahrzeugen wie dem 911 GT3 Cup oder RSR lassen sich die Stabilisatoren
    in mehreren Stufen anpassen, manche sind sogar vom Cockpit aus verstellbar.
    Bei allen Einstellungen der Stabilisatoren ist auch immer der richtige Luftdruck und die richtigen Abstimmungen
    der Stoßdämpfer Zug- und Druckstufen, von immenser Wichtigkeit.
    Oftmals werden von unprofessionellen Leuten falsche Luftdrücke eingestellt, die dann zu Auswirkungen führen,
    die wiederum Rückschlüsse auf eine falsche Stoßdämpfer oder Stabilisator-Einstellung ziehen lassen.
    Der Porsche 911 GT3 Cup (991) zum Beispiel, hat ein einstellbares Stabilisatorsystem, das entscheidend für
    die Fahrzeugbalance auf der Rennstrecke ist. Hier ist eine detaillierte Übersicht zur Einstellung und Wirkung
    der Achsstabilisatoren am 991 Cup.
    Technische Basis des Stabilisatorsystems im 991 Cup
    Vorderachse:Verstellbarer Querstabilisator mit mehreren Stufen
    (mechanischer Hebel zur Änderung der Torsionssteifigkeit)Direkt mit den Querlenkern über Koppelstangen verbunden
    Hinterachse:
    Verstellbarer Querstabilisator mit mehreren Stufen.Wirkt auf die Radnaben der Mehrlenker-Hinterachse
    Die Wirkung der differenten Einstellungen der Stabilisatoren:
    Porsche 991 GT3 Cup Vorderachse:
    Härtere Stabilisator-Einstellung (mehr Steifigkeit, höhere Stufe):
    ✔ Reduziert das Wanken an der Vorderachse
    ✔ Direkteres Einlenken, weniger Karosserieneigung
    ✘ Erhöhtes Untersteuern bei Kurveneintritt
    Weichere Stabilisator-Einstellung (weniger Steifigkeit, niedrigere Stufe):
    ✔ Mehr mechanischer Grip an der Vorderachse → besseres Einlenkverhalten
    ✔ Reduziertes Untersteuern, besseres Feedback auf welligem Asphalt
    ✘ Mehr Rollneigung → weniger präzise Lenkung
    Porsche 991 GT3 Cup Hinterachse
    Härtere Einstellung:
    ✔ Reduziert Wankbewegungen der Hinterachse → besserer Lastwechsel
    ✔ Mehr Stabilität in schnellen Kurven
    ✘ Erhöhtes Übersteuern, besonders bei LastwechselnWeichere Einstellung:
    ✔ Mehr mechanischer Grip an der Hinterachse → besseres Herausbeschleunigen aus Kurven
    ✔ Reduziertes Übersteuern → stabiler auf unebenen Strecken
    ✘ Mehr Wankneigung, Fahrzeug kann träger wirken
    Setup-Strategien für den 991 GT3 Cup
    🏁 Trocken, sehr viel Grip:
    ✔ Härtere Einstellung an beiden Achsen für präzisere Kontrolle
    ✔ Bei zu viel Untersteuern: vorderen Stabilisator weicher stellen
    Nass, wenig Grip:
    ✔ Weiche Einstellung für mehr mechanischen Grip
    ✔ Vermeidung von Lastwechselreaktionen (hinteren Stabilisator eher weicher)
    ✔ Vorderen Stabilisator weicher stellen
    ✔ Eventuell den hinteren etwas härter für bessere Rotation
    Übersteuern am Kurvenausgang:
    ✔ Hinteren Stabilisator weicher stellen
    ✔ Falls nötig, vorne etwas härter
    Der Porsche 991 Cup ist ein reinrassiges Rennfahrzeug ohne elektronische Fahrhilfen, was bedeutet,
    dass sich Änderungen an den Stabilisatoren besonders stark auf das Fahrverhalten auswirken.
    Um die ideale Balance zwischen Grip, Stabilität und Agilität zu finden, empfiehlt es sich, verschiedene
    Stabilisator-Einstellungen im Rahmen von Trackdays oder Freien Trainings zu testen. So können Fahrer
    und Teams die optimale Abstimmung für ihren individuellen Fahrstil und die jeweilige Rennstrecke erarbeiten.
    Für unsere Kunden bieten wir eine professionelle Anpassung der Stabilisatoren und Stoßdämpfer an.
    Wir stellen Ihr Fahrzeug gezielt auf die spezifischen Anforderungen der Rennstrecke ein, die Sie interessiert,
    für maximale Performance und ein perfekt ausbalanciertes Fahrverhalten.
    Abschließend in aller Deutlichkeit:
    Die Auswirkungen aller Einstellungen der Achse sind nur so
    gut, wie es der schlechteste eingestellte Parameter erlaubt.
    Das betrifft insbesondere:
    • Stabilisatoren
    • Luftdruck
    • Achseinstellwerte
    • Zug- und Druckstufen der Dämpfer
    • Federraten der Dämpfer
    • Technische Beschaffenheit des Fahrzeugs
    Nur eine präzise Abstimmung aller Komponenten
    führt zu einem optimalen Fahrverhalten.
    Bei Rückfragen antworte ich gern.
    209-b6bef88bfb248019150db0a37570d9fb6c2ac7e1-640c6aa61ee48dc83aace26d74bd7345195cbcb
    Albert Motorsport Online-Shop für Porsche Sport- und Rennfahrer:
    Porsche Racing und Service, Motorenbau und Getriebebau, hochwertigen Ersatzteile,
    Reparaturen, Carbonteile, Edelstahl Auspuffanlagen. Wir liefern Ihnen Spitzenqualität!
    Damit Sie mit Ihrem Porsche nicht nur perfekt fahren, sondern auch gewinnen können!
    Besuchen Sie uns auf www.albert-motorsport.de. Täglich neue Artikel und Angebote!
    Porsche .....
    ...gibt mir immer wieder neue Rätsel auf. 🤬
    Neuestes Rätsel: Habe heute versucht, den oberen Diagonallenker der
    Hinterachse (linke Seite) auszubauen.
    Einfach zwei Schrauben lösen - und den Diagonallenker da rausnehmen - fertig -
    denkt man sich. Also: Die Schrauben gelöst. Die äußere Schraube rausgenommen.
    Dann versucht die innere Schraube rauszunehmen - aber. GEHT NICHT!!!🤬
    Die Schraube steht an der Karosserie an. Kriegt man ums Verrecken da nicht
    raus. Bild1 zeigt die Schraube (Mutter gelöst und abgenommen) in ihrer Position.
    Bild2 zeigt die Schraube nach hinten geschoben - Versuch sie herauszunehmen.
    Steht an der Karossie an und kann nicht herausgenommen werden!!!🤬
    Was mach' ich jetzt? Ich werfe einen Blick in den Reparaturleitfaden. Und hier das
    Dokument 423519_2.pdf und das Zusatzdokument 423519.pdf. Siehe Anhang.
    Dieser Anleitung folgend müsste ich den äußeren Teil des Achsträgers lösen,
    und alles abschrauben was da dranhängt oder sich in der Nähe befindet. Ich
    müsste auch die beiden oberen Querlenker ausbauen. ..
    Insgesamt - eine RIESENOPERATION, nur um diesen einen Diagonallenker
    aus der Hinterachse herausnehmen zu können!!!🤬
    Mal ehrlich: Ich bin nicht der große, gescheite Porsche, der das hier so
    vorschreibt. Ich bin nur ein kleiner, dummer Kunde.
    Ich denke mir: Diesen ganzen Riesenzirkus könnte man sich komplett
    ersparen, wenn man diese hintere Schraube einfach nur anders herum
    da eingebaut hätte. Also nicht von hinten nach vorne da reingesteckt,
    sondern von vorne nach hinten. Dann wäre die Mutter hinten. Man
    könnte sie ganz einfach abschrauben und dann die Schraube nach vorne
    rausziehen. Hab's extra mit einer zweiten Schrauben derselben Größe
    mit demselben Schraubenkopf getestet. Ja, wirklich, wenn diese Schraube
    einfach nur anders rum da drin stecken würde, dann kann man die Mutter
    hinten ganz einfach lösen und die Schraube nach vorne rausziehen. Steht
    NIRGENDS an. Hab's extra getestet.
    Es muss also irgendeinen triftigen Grund geben, warum die Schraube da
    nicht so reingesteckt wurde, dass man sie bei Demontage leicht rausnehmen
    kann, sondern genau anders rum. Dass man das halbe Auto auseinanderreissen
    muss, um sie rauszukriegen.
    Das kann man doch nicht nur aus Jux und Tollerei so gemacht haben. 🤬
    Kann mir vielleicht jemand erklären, warum die Schraube genau so drin stecken
    muss, und nicht anders herum? Ich kapier's einfach net. Kann ich mir den Kopf
    noch so zermartern. Für mich ist es funktional DASSELBE, ob diese Schraube
    jetzt von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten da drin steckt.
    Wer kann mir das erklären?🤬
    Wenn es hier keine Erklärung gibt, aufgrund derer die Schraube ZWINGEND von
    hinten nach vorne da drin stecken muss, um die Funktion zu gewährleisten, WAS
    werde ich dann tun?
    Ich werde dieses Auto NICHT auseinanderreissen, nur um diese Schraube da
    rausziehen zu können, sondern - ich werde die Schraube in der Position, wie in
    Bild2 gezeigt, im Auto absägen, und dann die Teile herausnehmen. Das wird
    ein RIESENDRAMA - mir wird direkt SCHLECHT!🤬
    Bei der Montage werde ich dann eine neue Schraube anders herum, also von vorne
    nach hinten da reinstecken. Die Mutter von hinten drauf und fertig! Muss sonst nix
    dazu ausbauen. Iss GANZ EINFACH!
    Seit Jahren beobachte ich kritisch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen bei Porsche. Der forcierte Wandel von Verbrennungsmotoren zu Elektroautos ist ein Fehler.
    In zahlreichen Gesprächen mit unseren Kunden zeigt sich klar: Das Interesse an einem Elektro-Porsche ist äußerst gering. Von 100 befragten Porsche Enthusiasten erwägen höchstens fünf die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs.
    Das betrifft nicht nur den Taycan, sondern die gesamte elektrifizierte Modellpalette von Porsche. Der Trend in unserem Kundenkreis ist eindeutig: Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen geht gegen null.
    Porsche steht für Emotion, nicht für Strom
    Ein Porsche ist mehr als ein Fortbewegungsmittel. Er steht für Leidenschaft, für Gänsehaut beim Anlassen des Motors, für die unverwechselbare Klangkulisse eines hochdrehenden Boxers oder V8. Dieses Erlebnis lässt sich nicht einfach durch einen Elektromotor ersetzen. Leistung allein macht keinen Sportwagen, es ist das Zusammenspiel aus Sound, Charakter und mechanischer Präzision, das einen Porsche zu dem macht, was er ist.
    Viele unserer Kunden sagen ganz klar: Ein Porsche muss klingen, vibrieren, spürbar sein. Elektroautos mögen schnell sein, doch sie bleiben emotionslos. Porsche lebt von seiner Historie, von ikonischen Modellen, die den Motorsport auf die Straße bringen. Diese DNA darf nicht verloren gehen.
    Verbrenner statt Elektro: Der Markt entscheidet
    Die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Elektrofahrzeuge verkaufen sich schleppend und erwirtschaften keine attraktiven Deckungsbeiträge. Nach Jahren politischer Vorgaben richtet sich Porsche wieder stärker nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden und setzt auf bewährte Verbrennungsmotoren sowie Plug-in-Hybride.
    Porsche setzt auf bewährte Technologien
    Mit dem klaren Fokus auf Verbrennungsmotoren und hybride Antriebskonzepte folgt Porsche wirtschaftlicher Vernunft statt politischen Subventionen. Technologieoffenheit und unternehmerische Freiheit stehen im Mittelpunkt – eine Philosophie, die nachhaltige und profitable Lösungen sichert.
    EU-Kurskorrektur schafft neue Perspektiven
    Die EU lockert ihre Regulierungen. Porsche nutzt die Gelegenheit, um alternative, nachhaltige Kraftstofflösungen wie synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) weiterzuentwickeln. Der Verbrennungsmotor bleibt zukunftsfähig und bietet eine realistische Alternative zur Elektromobilität.
    Elektromobilität mit Herausforderungen
    Trotz massiver staatlicher Förderung bleibt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen weit hinter den Erwartungen zurück. Hohe Anschaffungskosten, begrenzte Reichweiten und ungelöste Umweltprobleme, von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung, schrecken viele Käufer ab.
    Porsche reagiert mit einer breiten Strategie, die auf vielfältige Antriebskonzepte setzt.
    Zukunft durch Vielfalt
    Die Rückkehr zu bewährten Antriebstechnologien ist kein Rückschritt, sondern ein konsequenter Schritt in Richtung Kundenorientierung. Welche Technologien sich langfristig durchsetzen, entscheidet nicht die Politik, sondern die Kunden und damit der Markt. Porsche bleibt flexibel und gestaltet die Zukunft der Mobilität mit, und zwar im Sinne der Kunden, der Wirtschaftlichkeit und der technologischen Vielfalt.
